 A-coups en fortes accélérations
Penns
Penns
Masculin Nombre de messages : 419
Véhicule : Challenger 392 & Charger 383
A-coups en fortes accélérations Empty
MessageSujet: A-coups en fortes accélérations   A-coups en fortes accélérations EmptyMer 24 Aoû 2016 - 23:15
Sur mon RAM 2014 BVA8, j'ai un phénomène bizarre lors de fortes accélération prolongées en kick down. En général, ça arrive au delà des 100km/h entre 4500 et 5000tr/min, c'est comme si la boite essayait de descendre une vitesse et y renonçait, ça fait un à-coups assez fort.... ça ne vient pas du moteur car le régime moteur ne subit pas de variations, ça reste régulier. Je pense que ça vient de la transmission... Est-ce que quelqu'un à déjà eu ça? Je ne pense pas que cela vienne du GPL, mais je n'en suis pas sûr, je n'ai pas fait attention si cela arrive en essence.
Savez-vous s'il existe des mises à jour du logiciel de la boite de vitesse?
Merci!
MessageSujet: Re: A-coups en fortes accélérations   A-coups en fortes accélérations EmptyMer 24 Aoû 2016 - 23:32
une idée comme cela , voir le niveau d'huile de ta bva ainsi que l'état de l'huile boire
Njr5
Njr5
MessageSujet: Re: A-coups en fortes accélérations   A-coups en fortes accélérations EmptyJeu 25 Aoû 2016 - 11:15
Je ne pense pas, déjà à mon avis sur ce modèle il lui dirait si le niveau n'était pas bon etc... Mais surtout en général trop d'huile il ne passe pas les vitesses car trop de pression et pas assez il ne rétrograde pas, en tout cas pas au bon moment ou jamais...
Pas de code ? A testé si ça le fait à l'essence et au gaz ou juste au gaz ?
Penns
Penns
MessageSujet: Re: A-coups en fortes accélérations   A-coups en fortes accélérations EmptyJeu 25 Aoû 2016 - 14:33
Finalement, je commence à me demander si ça ne vient pas du GPL.... En effet, je roule rarement au GPL dans l'année, et ça ne le fait pas. En vacances, je ne roule qu'au GPL et sur autoroute j'ai le phénomène. Il faudrait donc que je reteste sérieusement avec et sans GPL...
Si cela vient du GPL, à quoi cela serait dû? En sachant que ça n'arrive qu'en fortes accélérations...
nono62
Masculin Nombre de messages : 147
Véhicule : Dodge Ram 5,7 l Hémi sport crew cab 2012
MessageSujet: Re: A-coups en fortes accélérations   A-coups en fortes accélérations EmptyJeu 25 Aoû 2016 - 15:03
Ton entretien Gpl est à jour ? Filtres ?
Penns
Penns
MessageSujet: Re: A-coups en fortes accélérations   A-coups en fortes accélérations EmptyJeu 25 Aoû 2016 - 17:05
Révision faite à 30000. J'arrive à 50000, donc prochaine révision prochainement.
bob01
MessageSujet: Re: A-coups en fortes accélérations   A-coups en fortes accélérations EmptyJeu 25 Aoû 2016 - 19:01
si tu es en Prins il te faut 2 détendeur ou Vapo machin chose chouette dont je nec connais plus le nom c'est le probleme que l'ancien proprio avait avec le miens
MessageSujet: Re: A-coups en fortes accélérations   A-coups en fortes accélérations EmptyJeu 25 Aoû 2016 - 19:19
Penns
Penns
MessageSujet: Re: A-coups en fortes accélérations   A-coups en fortes accélérations EmptyJeu 25 Aoû 2016 - 21:05
Ok, je vais surveiller ça. Bon, si ce n’est que ça ce n'est pas trop grave dès l'instant que l'on sait d'où ça vient, et je roule plus en essence qu'en GPL. Mais c'est vrai que ça surprend cet à-coup en pleine accélération...d'autant plus qu'après l'à-coup l'accélération reprend. Et on ne voit rien d'anormal au compte-tour.... Suspect Et ça n'arrive pas au démarrage du péage par exemple, par contre ça arrive lors d'une reprise à 120 ou 130, mais pas systématiquement. Je demanderai au garagiste de regarder ça à la prochaine révision.
Njr5
Njr5
MessageSujet: Re: A-coups en fortes accélérations   A-coups en fortes accélérations EmptyJeu 25 Aoû 2016 - 21:32
Effectivement si c'est au gaz, faut voir si t'as 2 détendeurs car il faut nourrir l'animal et si t'en as 2 voir avec un pro si l'instal donne assez. Mais souvent c'est dut au fait qu'il n'y ait qu'1 détendeur ou mauvais réglage.
Renlie
Renlie
MessageSujet: Re: A-coups en fortes accélérations   A-coups en fortes accélérations EmptyVen 26 Aoû 2016 - 0:32
Je n'ai qu'un détendeur et ça n'a jamais posé de souci, même quand je mets pied dedans. Peut être qu'il en existe de plusieurs capacités?
MessageSujet: Re: A-coups en fortes accélérations   A-coups en fortes accélérations EmptyVen 26 Aoû 2016 - 13:08
Je suis équipé en Prins et j'ai qu'un vapo détendeur,  c'est vrai que je sens la différence direct avec l'essence ou gpl du coup... et quand j'accélère un peu en gpl l'installe peut rebasculer en essence (très rare) car elle monte en pression donc tu as peut être un truc du genre.. pas asse d'alimentation à haut régime ou un truc comme ça.
Après si tu fais comme moi et que tu roules casi qu'à l'essence la solution et dutiliser le gpl juste sur route régulière quand on sait qu'on a pas à forcer. Quand je dois appuyer un peu je repasse en essence et aucun soucis.
De plus l'installateur gpl m'a dit quil serait mieux d'avoir 2 vapo détendeur mais qu'avec les réglages ça marche très bien avec 1 si on ne roule pas qu'à ça.
Penns
Penns
MessageSujet: Re: A-coups en fortes accélérations   A-coups en fortes accélérations EmptyVen 26 Aoû 2016 - 13:59
Oui, c'est pas con le coup du basculement en essence lors des grosses montées en pression. De plus le phénomène reste rare. Cela pourrait être une explication.
MessageSujet: Re: A-coups en fortes accélérations   A-coups en fortes accélérations EmptyVen 26 Aoû 2016 - 15:35
idem pour moi Wink
» mise en sécurité du LPG lors de fortes accélérations
» accelerations et depart arreter
» A-coups de transmission
» Nos coups de gueules....
» 4WD Auto => à coups
