-45%
339 € 622 €
 Accoups moteur à vitesse stabilisée sur 5,7 hemi
nono62
Masculin Nombre de messages : 147
Véhicule : Dodge Ram 5,7 l Hémi sport crew cab 2012
Accoups moteur à vitesse stabilisée sur 5,7 hemi Empty
MessageSujet: Accoups moteur à vitesse stabilisée sur 5,7 hemi   Accoups moteur à vitesse stabilisée sur 5,7 hemi EmptyLun 22 Aoû 2016 - 10:07
Salut les gars,depuis hier j'ai remarqué que mon Ram donné parfois des petits accoups moteur en roulant à vitesse stabilisée(110 km/h) quand je l'ai remarqué j'étais au gaz,je sais pas si à l'essence c'est pareil.
Je viens de faire entretenir le Gpl et j'ai fait 2800 kms en vacance r.a.s
J'ai envie de changer les bougies malgré l'avis du concessionaire qui me dit que c'est à 80000 kms.
Merci pour vos avis.
Renlie
Renlie
MessageSujet: Re: Accoups moteur à vitesse stabilisée sur 5,7 hemi   Accoups moteur à vitesse stabilisée sur 5,7 hemi EmptyLun 22 Aoû 2016 - 12:02
J'ai eu ce phénomène avec un capteur d'AAC fatigué.
nono62
MessageSujet: Re: Accoups moteur à vitesse stabilisée sur 5,7 hemi   Accoups moteur à vitesse stabilisée sur 5,7 hemi EmptyLun 22 Aoû 2016 - 13:30
Le mien a 53000 kms ,tu l'as eu à combien de kms ?
Njr5
Njr5
MessageSujet: Re: Accoups moteur à vitesse stabilisée sur 5,7 hemi   Accoups moteur à vitesse stabilisée sur 5,7 hemi EmptyLun 22 Aoû 2016 - 16:15
Tes bougies ont déjà été changées ?
nono62
MessageSujet: Re: Accoups moteur à vitesse stabilisée sur 5,7 hemi   Accoups moteur à vitesse stabilisée sur 5,7 hemi EmptyLun 22 Aoû 2016 - 22:46
Non jamais,à Zulte les m'on dit 80000 kms mis je vais les faire quand même en plus je les ai.
Renlie
Renlie
MessageSujet: Re: Accoups moteur à vitesse stabilisée sur 5,7 hemi   Accoups moteur à vitesse stabilisée sur 5,7 hemi EmptyMar 23 Aoû 2016 - 0:51
Le mien approche les 130.000 miles... bougies neuves de l'année passée.
Ca va vite à changer, et ça coute pas bien cher. Juste un peu chiant pour l'accès, c'est sous l'alternateur, faut démonter la boite à air pour accéder latéralement.
Tu peux faire un log, tu verras si le défaut apparait. Sur le mien il n'est apparu que très tard, à mon avis une fois que le capteur était vraiment mort. En tout cas, depuis que je l'ai changé, je n'ai plus aucun à coup, et mon ralenti est hyper stable.
Njr5
Njr5
MessageSujet: Re: Accoups moteur à vitesse stabilisée sur 5,7 hemi   Accoups moteur à vitesse stabilisée sur 5,7 hemi EmptyMar 23 Aoû 2016 - 19:49
J'ai déjà eu plusieurs ram qui saccadait très légèrement, de léger a coups, mais ça s'aggravait au final ce n'était qu'une bougie (et une fois un cable/bobine) qui faisait un caprice... Je commencerais par là perso, il est quand même temps de les changer.
nono62
MessageSujet: Re: Accoups moteur à vitesse stabilisée sur 5,7 hemi   Accoups moteur à vitesse stabilisée sur 5,7 hemi EmptyJeu 25 Aoû 2016 - 15:05
Je vais prendre rendez vous pour les faire changer .
BigHorn
Masculin Nombre de messages : 562
MessageSujet: Re: Accoups moteur à vitesse stabilisée sur 5,7 hemi   Accoups moteur à vitesse stabilisée sur 5,7 hemi EmptyMar 18 Oct 2016 - 8:11
A combien de miles, changez-vous vos faisceaux de bougies? Bobines?
teddemoor
Véhicule : dodge magnum hemy
MessageSujet: Re: Accoups moteur à vitesse stabilisée sur 5,7 hemi   Accoups moteur à vitesse stabilisée sur 5,7 hemi EmptyMer 23 Nov 2016 - 8:00
bonjour
j ai eu le problème et j ai juste nettoyer le claper de la boite a air et la nickel depuis 2000 km
nono62
MessageSujet: Re: Accoups moteur à vitesse stabilisée sur 5,7 hemi   Accoups moteur à vitesse stabilisée sur 5,7 hemi EmptyMer 28 Fév 2018 - 4:18
Petit retour sur mon soucis,j'ai fait faire la révision chez leers en belgique,donc bougies changées et toujours le même soucis.
Récemment j'ai commencé à avoir des soucis de calages lors du passage au gel.
Aprés avoir rencontré un possesseur de ram qui m'a conseillé Horizon Gpl à Seclin ,j'ai donc fait réglé le gpl chez eux et plus de soucis,il a fait un reset du calculateur gpl et remis le programme.
Il m'a signifié au passage que les valeurs qu'il avait trouvé ne correspondait à rien.
Donc pour l'instant ça roule !
MessageSujet: Re: Accoups moteur à vitesse stabilisée sur 5,7 hemi   Accoups moteur à vitesse stabilisée sur 5,7 hemi EmptyMer 28 Fév 2018 - 9:52
http://www.zeblog.co Merci pour le retour...!
nono62
MessageSujet: Re: Accoups moteur à vitesse stabilisée sur 5,7 hemi   Accoups moteur à vitesse stabilisée sur 5,7 hemi EmptyLun 14 Mai 2018 - 18:48
Bon çà n’a pas duré longtemps...
Je n’ai plus d’accoups à vitesse stabilisée mais quand j’appuie à fond quand le Dodge tombe 2 rapports et parfois quand je le démarre alors qu’il est chaud il démarre difficilement.
Horizon Gpl me parle de fuite de gaz dans le collecteur et me demande 450 € /évapo pour la remise en état alors que le kit de joint ne vaut que 82 € ....
MessageSujet: Re: Accoups moteur à vitesse stabilisée sur 5,7 hemi   Accoups moteur à vitesse stabilisée sur 5,7 hemi EmptyMar 15 Mai 2018 - 17:44
Tu es entrain de tuer ton ram. Si ça merde cest que tu es trop pauvre et que ton gpl ne suffit pas pour alimenter le moteur. Prochaine étape il va couper à vitesse stabiliser et la plus de direction ni frein.
nono62
MessageSujet: Re: Accoups moteur à vitesse stabilisée sur 5,7 hemi   Accoups moteur à vitesse stabilisée sur 5,7 hemi EmptyMar 15 Mai 2018 - 17:56
Il sort de réglage !
duc.l
duc.l
Véhicule : VW T-Roc 2020
MessageSujet: Re: Accoups moteur à vitesse stabilisée sur 5,7 hemi   Accoups moteur à vitesse stabilisée sur 5,7 hemi EmptyLun 6 Aoû 2018 - 0:44
Je découvre ce post : as-tu vérifié les injecteurs GPL ? J’ai dû les faire changer car colmatés par les huiles et autres impuretés du GPL... il broutait voire ne démarrait plus au GPL Albert la fin...
Pour la coupure plein gaz, combien de vapo-détendeurs as-tu ?
» A coups en vitesse stabilisée
» régime moteur varie à vitesse stabilisée.
» Chaine de distribution moteur 5.7 Hemi
» CLIQUETIS moteur RAM 5.7 hemi 2012
» Huile moteur pour 5.7 Hemi 2003
