-40%
59.99 € 99.99 €
 Tremblement AR
willram
willram
Tremblement AR Empty
MessageSujet: Tremblement AR   Tremblement AR EmptyDim 5 Juin 2016 - 20:50
Salut
J'ai un léger tremblement sur l'AR du PU ou plutôt une vibration qui est présente vers 90/100, ce n'est pas régulier (vibration pdt quelque seconde sa s’arrête environ 1 seconde puis sa recommence ) en dessous de 90/100 RAS et au dessus rien
J'ai le phénomène à vitesse stabilité (cruise enclenché)
Les pneus sont des grabber AT2  avec des crampons assez marqué Tremblement AR Genera11
Ils sont usée à 50%
Il faut aussi que j'inverse les pneus AV et AR car la permutation n'a pas été fait depuis longtemps
De plus le pont arrière tremble au démarrage en virage (démarrage à un stop feux rouge etc..)
Je me demandais si c'était simplement LS qui fait son job scratch
La vidange du pont à été faite y à un mois avec de l'huile 75w140 LS
Je fait appel à votre expérience prosterne
MessageSujet: Re: Tremblement AR   Tremblement AR EmptyDim 5 Juin 2016 - 21:04
Commence par refaire un équilibrage des roues, mais jette un coup d’œil au croisillon de l'arbre de transmission, coté pont, pour voir si il n'y a pas un jeu anormal, ça pourrait bien être ça, par rapport aux symptômes décrits
willram
willram
MessageSujet: Re: Tremblement AR   Tremblement AR EmptyLun 6 Juin 2016 - 13:08
Ok
je vais voir ce soir
je ferais équilibrer les roues quand je les permuterais
willram
willram
MessageSujet: Re: Tremblement AR   Tremblement AR EmptyLun 6 Juin 2016 - 18:48
Bon pas de jeu dans le croisillon de l'arbre
J'en ai profité pour faire les graissages de l'arbre
Reste plus que les pneus ou le pont scratch
MessageSujet: Re: Tremblement AR   Tremblement AR EmptyMar 7 Juin 2016 - 0:53
C'est déjà un point positif.
Fais l'équilibrage, et tu nous diras
Tremblement AR
» tremblement a l acceleration
» problème tremblement
» tremblement au freinage
» la blague du jour...bonjour!
» Tremblement volant freinage
