| Sujet: Valve de pression Dim 11 Déc 2016 - 18:06 | |
| Salut,
Comment réinitialiser une valve de pneu neuve sur un dodge ram 1500 de 2008 ?
Merci |
| Sujet: Re: Valve de pression Dim 11 Déc 2016 - 18:19 | |
| normalement tu n'as rien a faire. Si c'est bien la bonne valve avec la bonne fréquence, ca communique tout seul avec la récepteur.
T'as quoi comme soucis ? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: Valve de pression Dim 11 Déc 2016 - 18:29 | |
| Perso, ce n'est pas pour moi, mais j'ai un pote qui a remplacé une valve capteur de pression, suite a la casse de celui ci, lors du démontage du pneu dans un centre, mise en place de la neuve, mais le capteur ne donne pas d'info au tableau de bord, et met un défaut "pression basse"
| Sujet: Re: Valve de pression Dim 11 Déc 2016 - 18:31 | |
| - vinch54 a écrit:
- normalement tu n'as rien a faire.
T'as quoi comme soucis ? en tout cas sur le Nitro lors du changement d'une valve ça c'est réactualisé tout seul en roulant dès les premiers tours de roues! |
| Sujet: Re: Valve de pression Dim 11 Déc 2016 - 18:52 | |
| - DODGE ALSACE a écrit:
- mise en place de la neuve,
sur quoi comme voiture ? il a remis la meme ? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: Valve de pression Dim 11 Déc 2016 - 18:57 | |
| Si tu lis le post, c'est marqué en haut |
| Sujet: Re: Valve de pression Dim 11 Déc 2016 - 19:09 | |
| désolé donc, il faut qu'il vérifie la fréquence, si c'est la même, peut être que sa nouvelle valve est défectueuse a moins que ca soit spécial sur la ram et qu'une manip doit effectivement être faite mais jamais entendu parlé. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: Valve de pression Dim 11 Déc 2016 - 19:16 | |
| Ok, je vais voir ça, mais le pneu est monté donc va falloir re-déposer le pneu |
| Sujet: Re: Valve de pression Dim 11 Déc 2016 - 19:23 | |
| peut être regarder avant sur la facture, t'as peut être les infos nécessaires _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: Valve de pression Dim 11 Déc 2016 - 19:42 | |
| Ce petit problème m'est arrivé après un changement pneu avec le voyant pression pneu pression basse qui s'est allumé une paire de fois puis plus rien...pas eu besoin de démonter le pneu, c'est parti tout seul....! |
| Sujet: Re: Valve de pression Dim 11 Déc 2016 - 20:37 | |
| Si ça peut t'aider http://www.pneus-online.fr/tpms-conseils.html#comment-le-vehicule-reapprendra-t-il-les-nouveaux-capteursn? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: Valve de pression Dim 11 Déc 2016 - 23:12 | |
| Merci les gars, je vais voir ça |
| Sujet: Re: Valve de pression | |
