 comment enlever les rotules de suspension du triangle avant
Leniel
Leniel
Masculin Nombre de messages : 259
Véhicule : DODGE Ram 1500 Sport 5.9L de 2002 - HD Electra Standard
comment enlever les rotules de suspension du triangle avant  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: comment enlever les rotules de suspension du triangle avant    comment enlever les rotules de suspension du triangle avant  - Page 2 EmptyMer 27 Juil 2016 - 15:36
Bon ça y est toutes les rotules sont changées.
Petit problème avec un soufflet de cardan percé au remontage par le mécano donc à changer.
Sur Rockauto il y a deux modèles mais je ne suis pas sur d'avoir compris la différence entre les deux.
Si quelqu'un veut bien m'expliquer. Voyez sur le site: http://www.rockauto.com/fr/catalog/dodge,2002,ram+1500+pickup,5.9l+v8,1384747,drivetrain,cv+joint+boot,2284?a=Referer+www.google.fr+URL+%2F%3Flanguage%3Dfr
En plus le mécano m'a rehaussé l'avant de 6 cm ce qui le met presque à l'horizontal mais il est un peu plus dur. Est ce que ça craint du coup?
Ensuite il y a des bruits de "grincement" dans le train avant depuis le changement des rotules même à l'arrêt rien qu'en se balançant dedans. Est ce que c'est normal à cause des rotules neuves??
Merci pour vos réponses
Njr5
Njr5
MessageSujet: Re: comment enlever les rotules de suspension du triangle avant    comment enlever les rotules de suspension du triangle avant  - Page 2 EmptyMer 27 Juil 2016 - 17:18
Non, c'est pas normal, faut voir ce qu'il t'as changer précisément, s'il a changer des silents blocs (de barre stab par exemple) sans les graissé, ça peut causé ça. Ta réhausse à l'avant peut causer ça également, j'ai réhaussé un ram avec un kit de cale +6/7cm, l'avant grinçait, impossible de résoudre le problème, le fournisseur m'avait assuré que c'était le problème de ce genre de réhausse.
Leniel
Leniel
MessageSujet: Re: comment enlever les rotules de suspension du triangle avant    comment enlever les rotules de suspension du triangle avant  - Page 2 EmptyMer 27 Juil 2016 - 18:09
Le problème c'est qu'il l'a rehaussé sans cales.
Je pense que c'est en jouant sur la barre stabilisatrice.
Njr5
Njr5
MessageSujet: Re: comment enlever les rotules de suspension du triangle avant    comment enlever les rotules de suspension du triangle avant  - Page 2 EmptyMer 27 Juil 2016 - 19:19
A ma connaissance ce n'est pas possible, je ne vois pas comment on relèverait un ram via la barre stabilisatrice. Si c'est un 4x4, on sait tricher au niveau de la barre de torsion, à la clavette.
Sinon c'est forcément un silent bloc ou une des rotules de suspension
Leniel
Leniel
MessageSujet: Re: comment enlever les rotules de suspension du triangle avant    comment enlever les rotules de suspension du triangle avant  - Page 2 EmptyMer 27 Juil 2016 - 21:23
Pardon je voulais dire la barre de torsion
Njr5
Njr5
MessageSujet: Re: comment enlever les rotules de suspension du triangle avant    comment enlever les rotules de suspension du triangle avant  - Page 2 EmptyMer 27 Juil 2016 - 21:28
Je ne sais pas, faut voir ce que ton mécano à fait, la liste de pièces changées (ça peut donné une idée)
Je n'ai jamais relevé un 4X4 (ils sont déjà plus haut que les 4x2), je n'ai fais que des réhausses sur 4X2...
Tu as la liste de pièces ?
Leniel
Leniel
MessageSujet: Re: comment enlever les rotules de suspension du triangle avant    comment enlever les rotules de suspension du triangle avant  - Page 2 EmptyJeu 28 Juil 2016 - 0:15
Il m'a changé les 4 rotules de pivots, les quatre rotules de direction et la biellette de barre stabilisatrice
» triangle de suspension
» rotules de suspension
» silent block triangle suspension HS
» Changement rotules train avant
» Changement rotules et triangles train avant
