willram
Nombre de messages : 364 Age : 44 Localisation : Loiret Véhicule : Ram 1500 5.7 Hemi 4x4 SLT de 2003 Date d'inscription : 19/04/2016
| Sujet: Décodage VIN Mar 19 Avr 2016 - 19:10 | |
| Salut Heureux propriétaire d'un SLT 5.7 de 2003 depuis 1 mois, je cherche à avoir des infos sur mon véhicule, notamment sur la boite et le pont AR Je voudrait faire toutes les vidange pour repartir sur de bonne base J'ai déjà trouvé pas mal d'info sur le forum (grâce à un super topic de pinaben) J'ai trouvé sur le net des infos sur mon véhicule mais pas assez de détails mécanique Merci |
| Sujet: Re: Décodage VIN Mer 20 Avr 2016 - 3:37 | |
| Moteur 5W30 Boite auto et transfert ATF+4 Pont avant 75W90 Pont arrière 75W140 (voir si additif, pont a glissement limité) Liquide de. Frein DOT3 Liquide de refroidissement, mettre le rose |
willram
| Sujet: Re: Décodage VIN Mer 20 Avr 2016 - 10:44 | |
| Merci Mais du coup pour le pont AR je sais pas si je commande de la 75w140 ls ou de l'huile sans additif ? A moins que sa ne change pas grand chose sauf le prix du litre ! |
| Sujet: Re: Décodage VIN Mer 20 Avr 2016 - 17:58 | |
| J'ai regardé dans la revue technique, a partir de 2003 et après, c'est 75W140 avec additif
willram
| Sujet: Re: Décodage VIN Mer 20 Avr 2016 - 18:01 | |
| Ok merci pour ton aide Il me reste la boîte mais d'après ce que j'ai pu lire c comme le Port-Salut c'est marqué dessus Encore merci pour ton aide |
| Sujet: Re: Décodage VIN Mer 20 Avr 2016 - 18:05 | |
| La boite ? LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU MOTEUR ATTENTION: Les liquides de refroidissement à base de propylène glycol offrent moins de protection contre le gel et la corrosion et ne sont donc pas recommandés. L’utilisation de blocs-cylindres, de culasses et de pompes à eau en aluminium nécessite une protection spéciale contre la corrosion. L'antigel ou liquide de refroidissement Mopar (MS–9769), formule d'une garantie de 5 ans ou 160 000 km (100 000 mi), ou un liquide de refroidissement équivalent à base d'éthylèneglycol avec inhibiteurs de corrosion organique (que l'on appelle HOAT, représentant la technologie des additifs organiques hybrides) est recommandé Avec plaisir de t'avoir aidé |
willram
| Sujet: Re: Décodage VIN Mer 20 Avr 2016 - 18:07 | |
| Je parlais de la vidange de boîte auto (je me suis mal exprimé) Le liquide de refroidissement est bien clair donc je vais attendre un peu, mais merci pour l'info |
| Sujet: Re: Décodage VIN Mer 20 Avr 2016 - 18:13 | |
| Tu veux savoir quoi pour la B.A ? |
willram
| Sujet: Re: Décodage VIN Mer 20 Avr 2016 - 18:26 | |
| J'ai vue et lue qu'il existait plusieurs modèle de boite Pour l'huile c Ok de la ATF+4 mopar ou autre Mais j'ai vue sur rockauto plusieurs qui de maintenance pour la vidange, je ne veut pas me planter en passant la commande Pour l'huile pont j'ai passé commande pour de l'Huile de Boîte et Pont Castrol Syntrax Limited Slip 75W140
| Sujet: Re: Décodage VIN Mer 20 Avr 2016 - 18:40 | |
| Ok, pour l'huile de pont, j'ai pris la même quand j'ai vidangé Il faut regarder sur le coté de ta boite (coté chauffeur), il y a une étiquette blanche avec la référence de boite, et il faut regarder si tu as un carter normal ou un carter profond. |
| Sujet: Re: Décodage VIN Mer 20 Avr 2016 - 18:42 | |
willram
| Sujet: Re: Décodage VIN Mer 20 Avr 2016 - 18:45 | |
| ok pour l’étiquette Ah mais tu génial je suis pas à la maison mais de mémoire le carter est plat, sa change la type de filtre ou pas? |
| Sujet: Re: Décodage VIN Jeu 21 Avr 2016 - 1:01 | |
| Ah oui, si ton carter est plat, ça change tout, c'est pas les même filtres. L'étiquette sur la boite est comme ça |
willram
| Sujet: Re: Décodage VIN Jeu 21 Avr 2016 - 13:30 | |
| Ok je regarde ce weekend et je poste la photo. |
| Sujet: Re: Décodage VIN Jeu 21 Avr 2016 - 13:47 | |
| tous les ram 2003-2011 avec le V8 5,7L Hemi ont la boite auto 545RFE 5 rapports |
willram
| Sujet: Re: Décodage VIN Jeu 21 Avr 2016 - 20:20 | |
willram
| Sujet: Re: Décodage VIN Jeu 21 Avr 2016 - 20:22 | |
| Merci pour l'info Du coup vous avez une réforme pour le kit filtre de la bva. Chez rockauto y as plein de références mais je ne veut pas acheter n'importante quoi |
| Sujet: Re: Décodage VIN Ven 22 Avr 2016 - 1:49 | |
| - THE BEEAST a écrit:
- tous les ram 2003-2011 avec le V8 5,7L Hemi ont la boite auto 545RFE 5 rapports
Oui pour 545RFE, mais : Propulsion = carter normal 4X4 = carter profond Prend une référence ou il y a filtre + crépine + joint |
willram
| Sujet: Re: Décodage VIN Dim 24 Avr 2016 - 12:20 | |
| Salut Je vient de vérifier donc ma Bva est une 451RFE carter profond Logiquement FT1223A |
| Sujet: Re: Décodage VIN Dim 24 Avr 2016 - 21:45 | |
| OK |
willram
| Sujet: Re: Décodage VIN Mer 4 Mai 2016 - 20:35 | |
| Bon y as un truc de que je comprend pas,ma BVA est une 451 RFE et sur l'étiquette qui est collé dans le boite à gant, j'ai le code DGE et DGQ en boite 5 speeds Si j'ai bien compris la 451 est une boite 4 vitesses ? La transmission d’origine 541 RFE aurais été remplacé par une 451 RFE ???????????? Please Help |
| Sujet: Re: Décodage VIN Mer 4 Mai 2016 - 21:03 | |
| 451RFE ça n'existe pas.... comme j'ai dit plus haut, tout les ram Hemi ont la 545RFE 5 rapports DGE et DGQ, ce sont les "sales codes" qui correspondent aux équipements du véhicule |
willram
| Sujet: Re: Décodage VIN Mer 4 Mai 2016 - 21:23 | |
| OK mais pourquoi sur ma boîte g le même code que sur la photo des dodge Alsace.?
| Sujet: Re: Décodage VIN Mer 4 Mai 2016 - 22:01 | |
| logique....on a tous la même boite j'ai moi aussi ce même code sur la mienne |
willram
| Sujet: Re: Décodage VIN Jeu 5 Mai 2016 - 6:41 | |
| A d'accord Je m'attendais à avoir le code 545rfe sur le côté de la boîte donc je me suis planté quand j ais commandé le kit filtre/ joint chez rock auto, pris celui pour 45 rfe Encore merci pour ton aide ( je connais pas dodge, je suis en pleine découverte ) |
| Sujet: Re: Décodage VIN | |
