| Problème ventilateur habitacle | |
outrun
Nombre de messages : 37 Age : 51 Localisation : pas de calais Véhicule : DODGE Nitro R/T 2.8 CRD Date d'inscription : 16/02/2016
| Sujet: Problème ventilateur habitacle Mer 16 Mar 2016 - 14:47 | |
| Bonjour à tous !
J'ai remarqué que le ventilateur de ma Dodge (celui qui envoi l'air chaud ou froid dans l'habitacle) émet un sifflement. Quelqu'un serait-il où il est situé, et si on peut y accéder facilement !
J'aimerai le changer car le sifflement est entêtant à la long !
Merci !
| Sujet: Re: Problème ventilateur habitacle Mer 16 Mar 2016 - 15:20 | |
| Le bloc chauffage est donc derriere la console au niveau des interrupteurs tout en bas. Tu peux peut etre y avoir acces par le bas, pres des pedales. Commence a y injecter un peu d huile pour graisser tout ca. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
outrun
| Sujet: Re: Problème ventilateur habitacle Mer 16 Mar 2016 - 15:35 | |
| ok, je vais voir ça ! c'est étrange, le bruit de sifflement provient plus de derrière la boite à gants. Merci pour ton aide |
| Sujet: Re: Problème ventilateur habitacle Mer 16 Mar 2016 - 16:38 | |
| Y en a peut etre une partie derriere la boite a gant (ventilateur) et un morceau derriere la console (commande des volets). la boite a gant s enleve en 2 secondes, tu vas vite en avoir le coeur net. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
outrun
| Sujet: Re: Problème ventilateur habitacle Jeu 17 Mar 2016 - 13:21 | |
| Pour l'instant je n'ai pas eu le temps de démonter mais le ventilateur de la soufflerie serait situé en dessous de la boite à gants, juste en dessous du compartiment du filtre d'habitacle. Voici la vue éclaté si ça peu servir à quelqu'un ! |
| Sujet: Re: Problème ventilateur habitacle Jeu 17 Mar 2016 - 13:45 | |
| C est une bonne nouvelle car je pense du coup qu il estt facilement accessible _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
outrun
| Sujet: Re: Problème ventilateur habitacle Jeu 17 Mar 2016 - 14:03 | |
| Je ferai qq photos |
| Sujet: Re: Problème ventilateur habitacle Jeu 17 Mar 2016 - 17:05 | |
| _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
outrun
| Sujet: Re: Problème ventilateur habitacle Sam 26 Mar 2016 - 13:04 | |
| Bon est bien finalement ce n'était pas le moteur qui était en cause mais les filtres d'habitacle! Une fois changés, plus de bruit de sifflement ! |
philou67
Nombre de messages : 130 Age : 59 Localisation : Vers Strasbourg Véhicule : Dodge Nitro SE 2007 Noir Date d'inscription : 13/07/2008
| Sujet: Re: Problème ventilateur habitacle Sam 26 Mar 2016 - 18:27 | |
| Re... Je n'ai jamais trouvé de filtre d'habitacle dans mon Nitro...! |
outrun
| Sujet: Re: Problème ventilateur habitacle Dim 27 Mar 2016 - 10:27 | |
| - philou67 a écrit:
- Re...
Je n'ai jamais trouvé de filtre d'habitacle dans mon Nitro...! peut-être parceque ton Nitro est de 2007! sinon tu peux aller là ---> ICI |
| Sujet: Re: Problème ventilateur habitacle Dim 27 Mar 2016 - 21:56 | |
| Ah ben voila, c etait plus simple que ce que t imaginais du coup ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
outrun
| Sujet: Re: Problème ventilateur habitacle Lun 28 Mar 2016 - 12:46 | |
| oui, ça m'a évité un démontage |
| Sujet: Re: Problème ventilateur habitacle | |
