Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
 durite rigide pompe a eau fuyarde dodge ram 5.9 v8
MOTOVIELAX
Véhicule : dodge ram5,9L v8 2002
durite rigide pompe a eau fuyarde dodge ram 5.9 v8 Empty
MessageSujet: durite rigide pompe a eau fuyarde dodge ram 5.9 v8   durite rigide pompe a eau fuyarde dodge ram 5.9 v8 EmptyMar 29 Mar 2016 - 18:30
bonjour, a tous .j'ai vidangé mon liquide de refroidissement,changer mon thermostat,mon joint de pompe a eau et le joint du carter de distribution(je ferrai un petit tuto avec photo des que j'ai un pti moment de libre) et je voulais savoir comment etait fixer la petite durite coudé rigide(environ 10-15cm)qui sort de la pompe a eau(a droite quand on est face au ram.car depuis que j'ai tt remonté elle a du jeu et elle fuit.
est -elle vise , serti, emboité....
merci d'avance a tous
MessageSujet: Re: durite rigide pompe a eau fuyarde dodge ram 5.9 v8   durite rigide pompe a eau fuyarde dodge ram 5.9 v8 EmptyMar 29 Mar 2016 - 18:44
Si mes souvenirs sont bons, c'est une durite métallique, qui est emboîté sur le coté de la pompe, et il y a un petit joint torique, alors soit ton joint c'est cassé en démontant, ou il est tombé sans que tu le vois, mais en principe, cette durite ce remplace en même temps que la pompe a eau.
MOTOVIELAX
MessageSujet: suite   durite rigide pompe a eau fuyarde dodge ram 5.9 v8 EmptyMar 29 Mar 2016 - 18:57
merci pour ta reponse rapide.je ne l'ai pas demonté mais j'ai un peu tirer dessus pour demonter (je suis un ane)sinon je vais redemonter.mais je n'aarive pas a trouver la reference de cette piece et je ne la trouve pas non plus dans les vue eclatée...
MOTOVIELAX
MessageSujet: j'ai trouve   durite rigide pompe a eau fuyarde dodge ram 5.9 v8 EmptyMar 29 Mar 2016 - 19:50
c'etait bien un joint torique,j'ai trouve une reference :dorman 56399
MessageSujet: Re: durite rigide pompe a eau fuyarde dodge ram 5.9 v8   durite rigide pompe a eau fuyarde dodge ram 5.9 v8 EmptyMer 30 Mar 2016 - 2:42
http://www.zeblog.co Wink
C'est tellement fragile avec le temps, que tu le bouge un peu et ça fuit.
MOTOVIELAX
MessageSujet: SUITE   durite rigide pompe a eau fuyarde dodge ram 5.9 v8 EmptyMer 30 Mar 2016 - 9:49
[quote="DODGE ALSACE"]http://www.zeblog.co Wink
C'est tellement fragile avec le temps, que tu le bouge un peu et ça fuit.[/qu
jvai demonter cet apres midi en esperant que ce soit que le joint ou o pire le tube
MOTOVIELAX
MessageSujet: RE   durite rigide pompe a eau fuyarde dodge ram 5.9 v8 EmptyMer 30 Mar 2016 - 14:51
[quote="MOTOVIELAX"]
[/qu
bon ba c'est démonter,le joint torique a l'air cuit,le tube n'a rien
MessageSujet: Re: durite rigide pompe a eau fuyarde dodge ram 5.9 v8   durite rigide pompe a eau fuyarde dodge ram 5.9 v8 EmptyMer 30 Mar 2016 - 17:56
C'est ce que je te disais, avec le temps, le joint est cuit, si tu arrive a trouve le joint seul, c'est cool.
» durée de vie pompe a eau sur dodge ram
» quelle est cette durite ? ( dodge caliber 2.0 crd )
» Pompe ABS Dodge Caliber 2.0 CRD 2009
» pompe gavage DODGE RAM1500
» Pompe de gavage sur dodge nitro crd 2,8 litres
