Le Deal du moment : -50%
69.99 €
 Récupérateur d' huile - Catch can oil - V6 3.5L
Mani25
Masculin Nombre de messages : 115
Véhicule : Challenger
Récupérateur d' huile - Catch can oil - V6 3.5L Empty
MessageSujet: Récupérateur d' huile - Catch can oil - V6 3.5L   Récupérateur d' huile - Catch can oil - V6 3.5L EmptyLun 11 Jan 2016 - 16:11
Tout d' abords meilleurs Vœux 2016.
Sinon, l' hiver étant, enfin, presque arrivé, je vais en profiter pour m' occupé sur la voiture et monter un récupérateurs d' huile.
Comme à chaque fois j aime bien demander si quelqu un à déjà fait ce genre de chose sur le 3.5L, c est toujours intéressant de partager.
Donc j' ai pas encore vraiment défini mon catch can oïl mais je pense minimum de 0.5 l.
Je vais supprimer le pcv et mettre le catch can oïl avec sortie à l' air libre et mettre un bouchon sur l' arriver au plénum.
Pour la sortie au niveau des caches culbuteur qui est actuellement relié entre le filtre a air et le throttle body, c est pas celui qui crache le plus alors je pense lui mettre un simple petit filtre. Pour libérer toute l admission d' air de vapeur d' huile.
J attends vos coms ou partage et je vous ferais un petit tuto sur mon installation.
Mani25
MessageSujet: Re: Récupérateur d' huile - Catch can oil - V6 3.5L   Récupérateur d' huile - Catch can oil - V6 3.5L EmptySam 16 Jan 2016 - 18:06
Voila mon choix c est arrêté sur ce model, de bonne facture bien ventilé ou je branche la mise à l air du bas moteur et du cache culbuteur et mise a l air libre par les filtres, il est un peu cher ~200€ livré mais je le trouve tres beau avec une contenance de ~90cl et les prises Dash10 / AN10 c est plutot propre.
Il faudra juste que je modifie/supprime ma valve PCV pour que la mise a la ir soit toujour ouverte et je mettrai un bouchon sur l arrivée à l admission d air (plénum) et sur l arrivée d air (CAI).
Récupérateur d' huile - Catch can oil - V6 3.5L _5710
Récupérateur d' huile - Catch can oil - V6 3.5L _57_110
Récupérateur d' huile - Catch can oil - V6 3.5L _57_210
Mani25
MessageSujet: Re: Récupérateur d' huile - Catch can oil - V6 3.5L   Récupérateur d' huile - Catch can oil - V6 3.5L EmptyLun 1 Fév 2016 - 9:09
J ai reçu mon can catch oïl et il est magnifique en alu de superbe finitions, mais je me suis un peu emballé il est bien trop imposant pour le placer....... Sad
Alors et bien ce sera pour une autre ou alors il se retrouvera sur le coincoin cheers
Mani25
MessageSujet: Re: Récupérateur d' huile - Catch can oil - V6 3.5L   Récupérateur d' huile - Catch can oil - V6 3.5L EmptyMer 23 Mar 2016 - 8:05
Salut, bon il est sur coincoin.
J ai commandé un UPR c est l' identique de chez diablosport avec un système interne plus aboutie grille et mousse métallique.
Reçu tres rapidement depuis eBay sur leur site upr, pas de frais de douane 165€, tres complet avec la durite, visserie tres bien fini vraiment un bon produit, je l ai monté en 30 min à peine du velours je le recommande, je vous ferais 2-3 photos.
» catch can
» Quel huile moteur ? et quel huile de boite?
» HUILE
» Huile
» huile
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Challenger / Viper :: Mécanique et entretien-
