-39%
1190 € 1950 €
 demarrage aleatoire dodge caliber
seb21
seb21
demarrage aleatoire dodge caliber Empty
MessageSujet: demarrage aleatoire dodge caliber   demarrage aleatoire dodge caliber EmptyMer 16 Jan 2013 - 17:20
Bonjour a tous,
cela fait bien longtemps que je n'ai pas poster sur se fofo.... mon caliber étant partit depuis bien longtemps maintenant, je roule toujours avec mes minis... mais voila il reste un caliber dans la famille qui a aujourd'hui 125000 km et qui deviens capricieux au démarrage.... Very Happy
parfois il démarre au quart de tour qu'il pleuve vente neige gèle a chaud a froid, enfin normal il démarre impecc
mais d'autre fois il faut tirer sur le démarreur bien 30-40 secondes avant qu'il ne démarre.
de le lancer plusieurs fois ou pas ça ne change rien enlever remettre la clef pareil avec le double idem, il faut laisser le démarreur enclencher pour qu il finisse par démarrer.
le fait qu'il soit froid ou chaud ou la température extérieur ne change rien... c’est vraiment aléatoire et très chiant.
est ce que quelqu'un a une idée ou a déjà eu se genre de soucis ? j'ai parcouru le forum mais je n'ai rien vu de comparable.
merci de votre aide
MessageSujet: Re: demarrage aleatoire dodge caliber   demarrage aleatoire dodge caliber EmptyJeu 17 Jan 2013 - 7:25
Si c est un diesel => bougies de préchauffage ?
seb21
seb21
MessageSujet: Re: demarrage aleatoire dodge caliber   demarrage aleatoire dodge caliber EmptyJeu 17 Jan 2013 - 7:41
hello,
merci de ta réponse... je n'ai pas pensez de de le préciser.. mais c'est vrai que tout le monde ne me connais plus sur ce forum lol!
donc oui c'est un diesel..
pour les bougie de préchauffage on en a discuter avec un amis garagiste, et on pensait que du fait que c’était aléatoire ça paraissait peu probable que ça soit ça...
pour moi si c'est les bougie de préchauffage c'est tout le temps non ?
MessageSujet: Re: demarrage aleatoire dodge caliber   demarrage aleatoire dodge caliber EmptyJeu 17 Jan 2013 - 7:46
ben pas forcement ! y en a 4 ... sur les 4, suffit qu 1 (ou 2) déconne ...y a aussi les fils qui y vont ....
ou le circuit qui se désamorce ....
seb21
seb21
MessageSujet: Re: demarrage aleatoire dodge caliber   demarrage aleatoire dodge caliber EmptyJeu 17 Jan 2013 - 9:15
je vais regarder, je pensait que soit c’était foutu soit ca fonctionnais... je pensait surement a tord aussi que si c’était ça elle ne démarrerais pas par temps froid...
quand tu parle le circuit qui se désamorce tu veut dire quoi ?
MessageSujet: Re: demarrage aleatoire dodge caliber   demarrage aleatoire dodge caliber EmptyJeu 17 Jan 2013 - 11:23
de l air au lieu de gazole....
mais je suspecte plutôt une ou plusieurs bougies de préchauffage ou le cablage qui les alimente ... apres tout , vu le kilométrage ...
lien ou on liste beaucoup de pannes dur diesel :
http://jacky.wallet.free.fr/Jacky/Automobile/diagnostic_de_panne_sur_le_diesel.htm
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: demarrage aleatoire dodge caliber   demarrage aleatoire dodge caliber EmptyJeu 17 Jan 2013 - 12:20
peut être la pompe HP ( haut pression )
MessageSujet: Re: demarrage aleatoire dodge caliber   demarrage aleatoire dodge caliber EmptyJeu 17 Jan 2013 - 12:45
Ou la pompe de gavage dans le réservoir.
Normalement quand tu mets le contact tu dois l'entendre fonctionner quelques seconde.
seb21
seb21
MessageSujet: Re: demarrage aleatoire dodge caliber   demarrage aleatoire dodge caliber EmptyJeu 17 Jan 2013 - 15:56
je vais jeter un oeil ou 2 a tous ça je vous tiens au jus...
merci merci les dodgiste !!! afro
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: demarrage aleatoire dodge caliber   demarrage aleatoire dodge caliber EmptyJeu 17 Jan 2013 - 17:08
de rien
seb21
seb21
MessageSujet: Re: demarrage aleatoire dodge caliber   demarrage aleatoire dodge caliber EmptyVen 18 Jan 2013 - 15:24
Alors ça n'est pas la pompe de gavage déjà on l'entend bien ...
affaire a suivre lors de la vidange dès que j'aurais reçus les pièces.
si vous avez d'autres idée que je pourrais explorer tant que j'aurais le dodge sous la mains... enfin tant que je serais coucher dessous...
se matin -7 quart de tours. et la pour repartir du bureau faut insister a mort... ca sent la panne sympa...
seb21
seb21
MessageSujet: Re: demarrage aleatoire dodge caliber   demarrage aleatoire dodge caliber EmptyVen 1 Fév 2013 - 14:18
bon c'est solutionné, merci de ne pas me huer enfin au pire je ne le prendrais pas mal !!! lol! lol! j'ai une excuse ça n'est pas moi qui utilisait le véhicule je ne l avait donc pas sous la main ...
précédent entretien pas de changement de filtre à gasoil !!!!!
une vidange, changement des filtres et plus de soucis un caliber tout neuf !!!
voila voila merci de vos conseil en tout cas
comme quoi il faut toujours commencer par cherche au plus simple...
1500ramv8
1500ramv8
MessageSujet: Re: demarrage aleatoire dodge caliber   demarrage aleatoire dodge caliber EmptyVen 1 Fév 2013 - 14:51
bah c'est bien .
la prochaine fois fait la vérification
El-Doug
El-Doug
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: demarrage aleatoire dodge caliber   demarrage aleatoire dodge caliber EmptyVen 1 Fév 2013 - 14:52
C'est cool si ce n'était que ça! Mais en même temps, vérifier si le filtre à gasoil à bien été changé... c'est pas évident je pense...
seb21
seb21
MessageSujet: Re: demarrage aleatoire dodge caliber   demarrage aleatoire dodge caliber EmptyJeu 4 Juil 2013 - 17:44
bon en fait ça a recommencer pas longtemps après.....
et aujourd'hui le moteur c'est carrément arrêter en rétrogradant !!
vous en pensez quoi on la jette ?cry
seb21
seb21
MessageSujet: Re: demarrage aleatoire dodge caliber   demarrage aleatoire dodge caliber EmptyVen 13 Sep 2013 - 21:15
le caliber continu....
cale plusieurs fois par jour surtout au retrogradage..... et a beaucoup de mal a redémarrer....
plus beaucoup de mal a demarrer parfois....
les bougies sont toutes bonnes...
les mécaniciens sechent chez dodge et ailleur.....
rien ne sort a la valise....
quelqu un a deja vu ça ???
MessageSujet: Re: demarrage aleatoire dodge caliber   demarrage aleatoire dodge caliber EmptySam 14 Sep 2013 - 12:24
en rétrogradant ! c est ça qui est bizarre ... un pb électrique ou la pièce qu autrefois on appelait "étouffoir" .... (sur mon Nitro BVA qui quelquefois calait sans raison, ce truc a été changé et après plus de calage intempestif....ça se trouve du coté de l admission) ...
seb21
seb21
MessageSujet: Re: demarrage aleatoire dodge caliber   demarrage aleatoire dodge caliber EmptyDim 15 Sep 2013 - 9:40
le probleme c'est que.... c'est aléatoire....
ca a commencer par des probleme de demarrage parfois et plus ça va plus ca empire parfois elle cale a trois croisement de suite et puis ensuite plus de soucis pendant 50 bornes....
c'est toujours en ralentissant...
MessageSujet: Re: demarrage aleatoire dodge caliber   demarrage aleatoire dodge caliber EmptyDim 15 Sep 2013 - 10:44
ça pourrait confirmer mon idée .... du côté de l "étouffoir" (autrefois, y a longtemps, c était une tirette à main, maintenant ça doit être un électrovannemachinpiloté...)
alf
Véhicule : caliber
MessageSujet: Re: demarrage aleatoire dodge caliber   demarrage aleatoire dodge caliber EmptyDim 15 Sep 2013 - 16:33
es ce que le garagiste a controlé les fuites internes des injecteurs ?
si l injecteur est usé ( interieurement ), la pression d injection et la quantité de mazout a injecter se perd
dans le circuit de recuperation de fuite interne. c e qui provoque une pulverisation trop grossiere et pauvre en carburant,
donc un mauvais demarage voir meme pas du tout.
seb21
seb21
MessageSujet: Re: demarrage aleatoire dodge caliber   demarrage aleatoire dodge caliber EmptyLun 16 Sep 2013 - 11:08
il y a pensé, le probleme c'est surtout le calage ... car le mauvais demarrage est en général à la suite du callage...
seb21
seb21
MessageSujet: Re: demarrage aleatoire dodge caliber   demarrage aleatoire dodge caliber EmptyMar 17 Sep 2013 - 17:02
ça n'est pas les injecteurs....
c'est de pire en pire.
symptôme qui empire aussi en même temps, elle broute !!
quand elle cale en ralentissant si on s’arrête elle est très dure à redemarrer, par contre si on reste en roue libre et qu'on debraye avec une vitesse enclencher elle repart impecc !!!
bientôt 3 semaines au garage...
aucun voyant allumé.
seb21
seb21
MessageSujet: Re: demarrage aleatoire dodge caliber   demarrage aleatoire dodge caliber EmptyMar 8 Oct 2013 - 15:27
bon verdict !!
les 4 injecteurs sont HS....
bilan c'est cher !!!!!!!!!
ils sont en cours de changement en espérant que ça résoudra tout les problèmes....
merci du coup de main et bravo à ceux qui ont donné l'info !!
MessageSujet: Re: demarrage aleatoire dodge caliber   demarrage aleatoire dodge caliber EmptyMar 8 Oct 2013 - 23:47
Courage courage!
Julien88
Masculin Nombre de messages : 30
Véhicule : Dodge caliber 2.0 CRD sxt
MessageSujet: Re: demarrage aleatoire dodge caliber   demarrage aleatoire dodge caliber EmptyJeu 26 Nov 2015 - 17:59
Avait vous résolu le problème car je ai les même symptômes et je trouve pas de ou sa vient!!!
