| vidange boite , moteur , pont quand l'a faire ( dodge ram ) | |
BernieB
Nombre de messages : 289 Age : 45 Localisation : Arlon Belgique Véhicule : RAM Sport 1999 5,9L Date d'inscription : 08/05/2012
| Sujet: Re: vidange boite , moteur , pont quand l'a faire ( dodge ram ) Jeu 6 Sep 2012 - 16:52 | |
| - Niglo a écrit:
- Pour vidanger le pont j'ai pas besoin de l'ouvrir car j'ai une vise de vidange , donc je ne verrais pas les disques si il y a ..!
Salut! Je te conseillerais de l'ouvrir quand-même et bien le nettoyer (produit pour freins) ... un controle visuel ne peut pas faire de mal non plus A+ |
Niglo
Nombre de messages : 46 Age : 40 Localisation : Strasbourg Véhicule : Dodge Ram Big Horn Date d'inscription : 02/06/2011
| Sujet: Re: vidange boite , moteur , pont quand l'a faire ( dodge ram ) Jeu 6 Sep 2012 - 18:30 | |
| oui effectivement cela ne fera que du bien , mais en ouvrant rien ne bouge ?? es ce compliquer à ouvrir ??
dodge33720
Nombre de messages : 351 Age : 50 Localisation : 33720 Véhicule : DODGE RAM 1500, ram box, hémi Laramie sport Date d'inscription : 06/06/2010
| Sujet: Re: vidange boite , moteur , pont quand l'a faire ( dodge ram ) Ven 7 Sep 2012 - 10:32 | |
| Non cet super fastoche à ouvrir Il suri de deviser tous les boulon et de louvrir en metan une basine Pour récupérer l'huile user, toute les pièce sont bien boulonner Rien ne risque de tomber Ne sourtout pas nettoyer avec n'importe quel produit Car il me semble que les joint des roulement sont en silicon
Comme dit BernieB le produit pour nettoyer le sisteme de Frein me semble aussi bien |
Niglo
| Sujet: Re: vidange boite , moteur , pont quand l'a faire ( dodge ram ) Ven 7 Sep 2012 - 20:45 | |
| ok ok , ben j'ouvrirais complètement alors Par contre y'a un joint à remplacer à l'ouverture du couvercle ?? te souviens tu environ la quantité d'huile que tu avais commandé pour savoir ??
dodge33720
| Sujet: Re: vidange boite , moteur , pont quand l'a faire ( dodge ram ) Sam 8 Sep 2012 - 13:48 | |
| il ni à pas de joint simplement il faudra que tu remplace le joint fai avec de la pâte bleu comme celui utiliser quan on change une pompe à eau
il te faudra environ 2 L 5 d'huile 70w140 commande troix litre quan tu aura fait le plein roule un ou deu kilomètre et refai le niveau en rajoutant de l'huile par le capuchon en caoutchouc sur le carter le niveau sera bon quan l'huile commencera à couler par le capuchon en caoutchouc |
Niglo
| Sujet: Re: vidange boite , moteur , pont quand l'a faire ( dodge ram ) Sam 8 Sep 2012 - 17:52 | |
| ok merci pour les infos ! je te tiendrais au courant une fois les vidanges faites ..
a bientôt |
Clems
Nombre de messages : 2 Age : 58 Localisation : St Etienne Véhicule : Ram 1500 Date d'inscription : 01/04/2016
| Sujet: Re: vidange boite , moteur , pont quand l'a faire ( dodge ram ) Lun 4 Avr 2016 - 12:55 | |
| Vidange moteur , j'ai trouvé de la 5w20 facilement et surtout à un prix abordable chez dl lub à Roche la Molière il mon dit qu'il m'avait fait un prix 50 euros les 8 litres et 19 euros le filtre à huile chez Mercedes à st Etienne |
Nombre de messages : 15780 Age : 60 Localisation : carcassonne Véhicule : Chrysler 300 C Touring noire ex dodge avenger noire CRD SXT pack sport ex caliber Date d'inscription : 03/11/2013
| Sujet: Re: vidange boite , moteur , pont quand l'a faire ( dodge ram ) Lun 4 Avr 2016 - 17:28 | |
| Effectivement...50 € les 8 litres....c'est un bon prix..... |
| Sujet: Re: vidange boite , moteur , pont quand l'a faire ( dodge ram ) Mar 5 Avr 2016 - 7:20 | |
| - Clems a écrit:
- Vidange moteur , j'ai trouvé de la 5w20 facilement et surtout à un prix abordable chez dl lub à Roche la Molière il mon dit qu'il m'avait fait un prix 50 euros les 8 litres et 19 euros le filtre à huile chez Mercedes à st Etienne
finalement chez MERCEDES St Etienne il y a le meilleur et le pire ...... cf Sylvie42 et son Nitro! |
| Sujet: Re: vidange boite , moteur , pont quand l'a faire ( dodge ram ) | |
