ribellunitro
Nombre de messages : 65 Age : 52 Localisation : corse Véhicule : nitro sxt Date d'inscription : 08/07/2014
| Sujet: Nitro démarre plus Jeu 1 Déc 2016 - 11:57 | |
| Salut à tous les amis, Mon cube ne démarre plus! Je m'explique : Hier matin je démarre mon nitro(2,8crd 4x4 de 2008),le lancement du moteur est légèrement faiblard, style batterie en fin de vie, il se met en marche après 2ou4 tours de démarreur jusque-là ok je me penche pour brancher le tel sur l'allume cigare et j'entends un bruit anormal (vraiment léger claquement) , reflex d'ancien mécano je débraille et coupe le contact, pensant à une rupture de courroie de distribution. Le kilométrage est de 142500km. Je lève le capot je regarde le cache pas de casse et je tente un redémarrage , la plus rien le démarreur se lance et rien comme si une coupure moteur était enclenchée ! J'ai démonté le cache distri. supérieur courroie en place et contrôle avec une vitesse en prise tous tourne en synchro ( vilebrequin et arbre à came)! Je pense à une déprogrammation de clé j'essaie le double même résultat J'ai effectué en premier lieu d'une vidange filtre à gazole au cas d'impureté et d'eau: rien Je change le filtre à gazole au cas ou des impuretés auraient colmaté le filtre :aucun effet Contrôle batterie 12v91 donc ok Comme d'habitude lors de la mise en contact on entends la pompe Contrôle d'arriver de gazole au filtre ok Sortie filtre ok Contrôle au niveau des retours d'injecteurs( tuyaux métalliques sous le cache moteur) du gazole en sort A l'arrière aucune fumée de gazole non brûlé pas de fumée ( ni blanche ni bleue ni noire ) Je suis en permanence avec une limite basse de moitié réservoir et je fais le plein en permanence et chez esso .quelqu'un a eu le phénomène ? Quelles étaient vos pannes ?
Je n'ai pas passé à la valise car la concession fiat ils sont des pipes je veux éliminer un maximum de chose avant car la note de recherche de panne va être saleée! Help la je sais plus |
| Sujet: Re: Nitro démarre plus Jeu 1 Déc 2016 - 16:55 | |
| Salut
Déjà si ta courroie de distribution aurait cassé, le moteur se serait arrêté de lui même.
Les piles sont bonnes dans les télécommandes ?
Ton claquement était plutôt métallique ou autre ? |
Nombre de messages : 13502 Age : 70 Localisation : entre lille et valenciennes Véhicule : Dodge Caliber 1.8 sxt pack sport essence Date d'inscription : 27/11/2013
| Sujet: Re: Nitro démarre plus Jeu 1 Déc 2016 - 17:35 | |
| hello ta pas eu un cour jus dans l'allume cigare au moment ou ta brancher ton tel _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
ribellunitro
| Sujet: Re: Nitro démarre plus Jeu 1 Déc 2016 - 18:35 | |
| Pour le claquement ça a fait comme quand il n'y a pas de préchauffe sur un moteur diesel les piles sont ok Pour le court jus ,la prise était déjà branchée sur l'allume cigare, j'ai simplement connecté la prise sur le tel , j'ai vérifié tous les fusibles et c'est ok Merci pour ses pistes |
| Sujet: Re: Nitro démarre plus Jeu 1 Déc 2016 - 19:45 | |
| oki _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: Nitro démarre plus Jeu 1 Déc 2016 - 20:24 | |
| Je ne connais pas l'exactitude de ton moteur, je dirais un problème de culbuteurs, démonte ton cache et vérifie si il y a pas de la casse, peut être une fixation de l'arbre à cames qui a casser, ou éventuellement une tige de soupape ou un ressort qui a casser. Quand tu lance le démarreur, est ce que il y a un bruit anormal ? A vérifier si il y a une pression d'huile, pour les poussoirs hydrauliques. |
ribellunitro
| Sujet: Re: Nitro démarre plus Jeu 1 Déc 2016 - 21:42 | |
| Non pas de bruit anormal quand je lance le moteur , il ne démarre pas comme s'il y avait une coupure elect. Comme avant quand on montait des alarmes et qu'on faisait la coupure sur l'electrovanne, cela fait les même symptômes Merci à toi |
Nombre de messages : 9196 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: Nitro démarre plus Jeu 1 Déc 2016 - 22:25 | |
| Tu à vérifié les fusibles ? |
| Sujet: Re: Nitro démarre plus Ven 2 Déc 2016 - 0:58 | |
| - ribellunitro a écrit:
- Non pas de bruit anormal quand je lance le moteur , il ne démarre pas comme s'il y avait une coupure elect.
Comme avant quand on montait des alarmes et qu'on faisait la coupure sur l'electrovanne, cela fait les même symptômes Merci à toi Ok, mais comme tu parlais d'un bruit. Peut être l'anti-demarrage qui bloque ? |
Nombre de messages : 7165 Age : 57 Localisation : golfe du VALINCO 2A Véhicule : dodge nitro R/T 2010 Date d'inscription : 09/02/2014
| Sujet: Re: Nitro démarre plus Ven 2 Déc 2016 - 6:59 | |
| salute" moi, la dernière foi que j'ai été confronté à ce genre de pb, c'était sur mon A3: une sorte de" cliic" est plus rien résultat apres autopsie, le faisceau électrique foutu, le garage audi ajac*** m'avait dit alors que j'avais branché une batterie a l'envers en voulant démarrer une autre voiture : mon oeil je ne te souhaite pas que ce soit çà ! en attendant je serais de l'avis de dodge alsace |
ribellunitro
| Sujet: Re: Nitro démarre plus Ven 2 Déc 2016 - 8:24 | |
| Pour la batterie elle est branche correctement, le faisceau je vais l'osculter de prêt et je vous tiens au jus . Et l'antidemarage à part la mallette comment peut on le contrôler? Merci pour vos pistes les gars! C'est la galère ces véhicules farcis d'électronique ' |
ribellunitro
| Sujet: Re: Nitro démarre plus Ven 2 Déc 2016 - 14:34 | |
| Fusibles vérifier également RAS |
| Sujet: Re: Nitro démarre plus Ven 2 Déc 2016 - 15:26 | |
| L'antidémarrage, tu peux que le vérifier avec la valise malheureusement, car c'est une bride électronique dans le boitier, donc c'est case "garage" ou si tu connais quelqu'un qui en a une. |
| Sujet: Re: Nitro démarre plus Ven 2 Déc 2016 - 15:51 | |
| doit avoir un voyant rouge qui reste allumé quand on essaye de mettre en route non? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: Nitro démarre plus Ven 2 Déc 2016 - 16:01 | |
| Oui dit nous pour le voyant rouge....mais pour info, y a encore 15j, le mien restait allumé encore pendant au moins 10 seconde apres le demarrage moteur et du jour au lendemain, tout est rentré dans l ordre ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: Nitro démarre plus Ven 2 Déc 2016 - 16:03 | |
| ha l'electronique _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
ribellunitro
| Sujet: Re: Nitro démarre plus Ven 2 Déc 2016 - 18:21 | |
| Pour le voyant rond rouge de l'alarme il n'est pas alluméavec le contacte quand je lance le moteur . Par contre quand je mets le contact tous les voyants s'allument puis reste allumé: Cadran central: Le voyant rouge batterie Le voyant rouge pompe à essence avec goutte d'eau Le voyant rouge avec un éclair entre parenthèse inversée Cadran gauche : Le voyant rouge ceinture Le voyant jaune moteur
| Sujet: Re: Nitro démarre plus Ven 2 Déc 2016 - 18:23 | |
| les voyant que tu site reste allumés après le démarrage, enfin pendant les 3 secondes ou il tourne
ribellunitro
| Sujet: Re: Nitro démarre plus Ven 2 Déc 2016 - 19:16 | |
| Donc pas de voyant au tableau de bord qui sont anormaux Je vais me commander un lecteur style obd pour voir les codes pannes ont va voir!? |
| Sujet: Re: Nitro démarre plus Ven 2 Déc 2016 - 22:24 | |
| sur le fofo il y a un post intitulé "lire les codes défaut sans odb !!!" essaye la manip pour voir s'il y'a un code défaut qui sort |
| Sujet: Re: Nitro démarre plus Ven 2 Déc 2016 - 22:37 | |
ribellunitro
| Sujet: Re: Nitro démarre plus Sam 3 Déc 2016 - 8:12 | |
| Merci Je vais faire la manip et je vous tiens au courant . Merci à vous |
ribellunitro
| Sujet: Re: Nitro démarre plus Sam 3 Déc 2016 - 9:15 | |
| Bon de retour J'ai essayé toutes les manip et j'ai aucun code P, lors du défilement l'ai L C mais pas P. Sur ma version j'ai pas l'ordi de bord dommage Merci à vous |
| Sujet: Re: Nitro démarre plus Sam 3 Déc 2016 - 9:51 | |
| Tous les SXT sont équipés d'un ODB, certes assez limité dans les fonctions, mais présent quand même. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
ribellunitro
| Sujet: Re: Nitro démarre plus Sam 3 Déc 2016 - 10:43 | |
| Le mien import belgique comprends pas??? |
| Sujet: Re: Nitro démarre plus | |
