-55%
21.99 € 49.04 €
 Problemes mécanique Dodge Caliber 2.0L crd
Patdu63
Patdu63
Véhicule : Dodge caliber 2.0L 140cv
Problemes mécanique Dodge Caliber 2.0L crd Empty
MessageSujet: Problemes mécanique Dodge Caliber 2.0L crd   Problemes mécanique Dodge Caliber 2.0L crd EmptyMer 20 Jan 2016 - 22:24
Bonsoir à tous.
Je vous explique mon soucis ,suite à un problémes de pompe à huile ,j'ai cassé mon moteur type Byl sur mon Caliber.
Je l'ai remplacé par un moteur type BKD , celui*ci à trés bien fonctionner au debut , mais maintenant j"ai quelques petits désagrements ,il se met régulièrement en mode dégradé , défaut P0299 pression turbo.
j'ai vérifié mais durites ,rien trouvé ,vérifier les dépressions et meme remplacé le boitier dépression , et toujours pareil ,j'ai ensuite démonté le turbo pour vérifier la géometrie variable , aucunes anomalies ,j'ai aussi vérifié l'echangeur si pas bouché rien d'anormal ,remplacé vanne EGR et débimétre ,capteur pression turbo sur la durite de l'échangeur et aucunes améliorations ,remplacé les injecteurs pompes toujours pas d'améliorations ,également bouché l 'EGR ca change rien ,j'ai ensuite rallongé la tige de la wasgate afin d'augmenter la pression turbo , ca resout pas mon probleme.
J'ai aussi unes odeur de gas oil de temps en temps,et je décèle aucunes fuites .
Si quelqu'un a une idée , je suis preneur.
En attendant je vous remercie .
Cordialement.
Patrick
MessageSujet: Re: Problemes mécanique Dodge Caliber 2.0L crd   Problemes mécanique Dodge Caliber 2.0L crd EmptyMer 20 Jan 2016 - 22:49
Bonsoir Patdu63
Bienvenu sur le forum .Ici tu est dans rubrique "présentation" et ton post ne ressemble pas à une pres mais à une question .
Tu aura une réponse quand tu fera ta présentation digne de nom et refaire ton post technique dans la rubrique qui va bien , mais en tout cas pas ici . Je vérouille donc en attendant ta présentation .
Merci de ta compréhension .
MessageSujet: Re: Problemes mécanique Dodge Caliber 2.0L crd   Problemes mécanique Dodge Caliber 2.0L crd EmptyJeu 21 Jan 2016 - 10:43
Comme le dit bobobss, tu es dans la rubrique "Présentation des nouveaux membres".
Je t'invite donc à faire une présentation convenable ici même (prends exemple sur les autres membres qui se sont présentés dans cette même rubrique) avant de poster tes questions.
Ces questions seront à poser dans les rubriques adéquates.
carton  Tout nouveau post, hors présentation convenable, sera immédiatement verrouillé !
Merci aux autres membres de ne pas répondre dans ce post !!!
Problemes mécanique Dodge Caliber 2.0L crd Badge_20
MessageSujet: Re: Problemes mécanique Dodge Caliber 2.0L crd   Problemes mécanique Dodge Caliber 2.0L crd EmptyJeu 21 Jan 2016 - 22:07
J'ai déplacé ton sujet dans la rubrique Caliber .
MessageSujet: Re: Problemes mécanique Dodge Caliber 2.0L crd   Problemes mécanique Dodge Caliber 2.0L crd EmptyVen 22 Jan 2016 - 12:20
Je verrouille le post tant que ta présentation n'est pas complétée
» Bilan mécanique Dodge Caliber 2006 avant vente
» Information mécanique et technique CALIBER
» Panne mécanique Caliber ==> ça craint...
» Bilan des problèmes Caliber
» Problèmes klaxon et batterie... (Problèmes liés ?..)
