-21%
39.59 € 49.99 €
 Problème catalyseur p0420
nico ram
nico ram
Masculin Nombre de messages : 181
Véhicule : Chevrolet avalanche Ltz 2008
Problème catalyseur p0420 Empty
MessageSujet: Problème catalyseur p0420   Problème catalyseur p0420 EmptyLun 5 Oct 2015 - 21:50
Bonjour à tous , j ai un défaut moteur qui viens de faire surface. Suspect
Code défaut : p0420 catalytic 1/1 converter efficiency.
Quelque un peu t il me dire si sais bien le côté gauche donc conducteur le catalyseur 1 .
Avez vous déjà us le problème ,et comment l avez vous résolu si autre solution que le remplacement .
Merci d à tous .
MessageSujet: Re: Problème catalyseur p0420   Problème catalyseur p0420 EmptyMar 6 Oct 2015 - 14:20
c'est le cata de la ligne 1, a gauche, donc celle coté chauffeur, je n'ai pas eu le cas et d'autres solutions que de le remplacer, je pense.
Il a beaucoup de kilomètre ?
MessageSujet: Re: Problème catalyseur p0420   Problème catalyseur p0420 EmptyMer 7 Oct 2015 - 20:47
Bonsoir
Tu va voir un métallier et tu fais vider ton cata et ressouder et plus de problèmes!!
Sur le mien les deux cata sont vident plus de PBS
Nico59
Nico59
Véhicule : Dodge Ram 1500 Rumble Bee #4412#
MessageSujet: Re: Problème catalyseur p0420   Problème catalyseur p0420 EmptyMer 7 Oct 2015 - 23:05
el gringo a écrit:
Bonsoir
Et tu n'as pas de problème au CT pour la pollution ?
MessageSujet: Re: Problème catalyseur p0420   Problème catalyseur p0420 EmptyJeu 8 Oct 2015 - 21:05
Nico59 a écrit:
el gringo a écrit:
Bonsoir
NON pas de pbs je connais les contrôleurs!
Apres si tu as des rèticenses tu achète un nouveau cata!!
Nico59
Nico59
MessageSujet: Re: Problème catalyseur p0420   Problème catalyseur p0420 EmptyJeu 8 Oct 2015 - 21:20
Non pas de réticences. Je peux les vider au boulot.
Après le CT sera fonction du contrôleur.
Le message est bien passé.
MessageSujet: Re: Problème catalyseur p0420   Problème catalyseur p0420 EmptyJeu 8 Oct 2015 - 21:42
en revanche, tu risques d'avoir des codes défaut par la suite....chez el gringo et moi même le problème ne se pose pas puisque nos sondes sont désactivées
donc soit tu les fait désactiver ou soit tu poses des spark plugs non foulers
MessageSujet: Re: Problème catalyseur p0420   Problème catalyseur p0420 EmptySam 10 Oct 2015 - 6:25
Ou alors tu trouve un Trinity et le jour du contrôle technique tu bloques l'accélération max sur N à 2500 ou 3000 tours et là tu seras pas inquiété car il pourra pas lui faire cracher ces chevaux au ralenti!
C'es une bonne astuce
mika89240
mika89240
Véhicule : dodge ram 1500
MessageSujet: Re: Problème catalyseur p0420   Problème catalyseur p0420 EmptyVen 6 Nov 2015 - 23:33
Salut à tous! Et pour un ram de 1999 5l2, il y a des leurres qui existe pour decataliser? Merci
cad974
cad974
Véhicule : dodge ram srt-10 2006
MessageSujet: Re: Problème catalyseur p0420   Problème catalyseur p0420 EmptySam 6 Fév 2016 - 12:57
Salut tous
Les "spark plug non foulers", ce sont bien des petites rallonges qui permettent d'éloigner un peu les capteurs de sortie de la ligne ?
Si le voyant s'allume de temps en temps, vers 50.000 kms, c'est les cats , non ?
» Pb Catalyseur
» Problème ABS
» voyant moteur et catalyseur
» Catalyseur magnaflow SRT8
» Catalyseur bouché = cata !!!
