Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 boite auto qui force sur D
john2a
Masculin Nombre de messages : 54
Véhicule : Dodge Dakota SLT V8 Magnum
boite auto qui force sur D Empty
MessageSujet: boite auto qui force sur D   boite auto qui force sur D EmptyLun 25 Jan 2016 - 11:54
bonjour,
suite au remontage de mon dakota 5.2l apres la casse de la flexplate, j'ai un soucis avec la boite auto. en position D, j'ai l'impression que ca force, comme si je roulais avec le frein a main tiré Evil or Very Mad
en position 1 ou 2 ca marche bien, puis repassage en D et la ca force.
savez vous ce qu'il pourrais ce passer?
le seul truc c'est que j'ai une fuite entre la boite et le transfert. je pensais peut etre que la boite se "vidait" dans la boite de transfert mais generalement en cas de manque d'huile ca ne fait pas ca, et surtout, en position 1 ou 2 ca marche correctement.
la seule difference avant et apres le remontage est que j'ai du ressouder une durite, qui va de la boite au radiateur. un probleme de pression due a la soudure pourrait il venir donner ca?
merci d'avance
MessageSujet: Re: boite auto qui force sur D   boite auto qui force sur D EmptyLun 25 Jan 2016 - 16:36
Si la durite est partiellement obstrué par la soudure, je dirais peut être, ça vient de la, mais pas sur.
Euh question, c'est quoi que tu appel la flexplate ?
john2a
MessageSujet: Re: boite auto qui force sur D   boite auto qui force sur D EmptyLun 25 Jan 2016 - 17:06
Ok merci. Je vais regarder.
La flexplate c'est le "volant moteur" de la boite auto ou est fixé le convertisseur de couple
» boite manuel/boite auto
» Boite manuel sur boite auto
» Boite de vitesse défectueuse
» boite auto 8
