-21%
39.59 € 49.99 €
 changement de sonde de pot d'echappement
Myrtille
Myrtille
Féminin Nombre de messages : 32
Véhicule : Ram 1500 de 2002 en 5l9
changement de sonde de pot d'echappement Empty
MessageSujet: changement de sonde de pot d'echappement   changement de sonde de pot d'echappement EmptyDim 20 Déc 2015 - 16:31
je viens de changer les sondes d'échappement sur le ram, et mon voyant moteur reste allumé!
comment faire pour qu'il s'éteigne?
Merci d'avance
Myrtille
MessageSujet: Re: changement de sonde de pot d'echappement   changement de sonde de pot d'echappement EmptyDim 20 Déc 2015 - 16:41
Il faut brancher un lecteur OBD2 pour effacer le code, ou tu peux éventuellement débrancher le + et le - , attendre un petit moment, tu met les 2 bornes débranchés ensemble pendant quelques secondes, et tu rebranche les 2 cosses sur la batterie.
cad974
cad974
Véhicule : dodge ram srt-10 2006
MessageSujet: Re: changement de sonde de pot d'echappement   changement de sonde de pot d'echappement EmptySam 6 Fév 2016 - 8:37
Coucou ici,
Dis, DODGE ALSACE,
Dans le même sujet, si on vire les 4 catas, outre le problème du CT (on verra comment gérer), j'ai entendu dire que le fait de mettre un "spacer" sur la sonde de sortie permet de ne plus avoir de défaut moteur.
C'est vrai ?
» Code p0037, changement sonde o2?
» Voyant moteur allumé aprés changement sonde lamda
» Achat collecteur déchappement
» Sonde O2
» voyant abs + breack allumé dodge ram 1500 de 2002
