 Poussette Boite auto
angedanser
angedanser
Masculin Nombre de messages : 29
Véhicule : Caliber
Poussette Boite auto  Empty
MessageSujet: Poussette Boite auto    Poussette Boite auto  EmptyLun 7 Déc 2015 - 13:22
Bonjour à tous.. bien sur comme beaucoup je poste des qu'il y a un problème ...
aujourd’hui batterie trop faible pour démarrer ..le problème c'est que avec mes câbles trop court je n'arrive pas a accéder aux cosses  ..
je voudrais déplacer le véhicule ..mais la boite auto est bloqué ..impossible de ce mettre en position Neutre ...
Dites moi pas que c'est pas possible ..qu'il n 'ya pas un moyen de mettre le levier sur point mort ..
voila j'attend vos conseils ..!
Josl1
Josl1
Véhicule : Nissan Murano
MessageSujet: Re: Poussette Boite auto    Poussette Boite auto  EmptyLun 7 Déc 2015 - 13:36
Il y a obligatoirement un moyen de la débloquer.
Tu as le manuel?
En général, un petit cache plastique à coté du selecteur, qui permet d'actionner une comande de déverouillage.
angedanser
angedanser
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: Poussette Boite auto    Poussette Boite auto  EmptyLun 7 Déc 2015 - 13:43
OK   merci pour ta réponse rapide ..
j'ai le manuel en anglais ..et c'est bien ce que j'avais cru comprendre ..mais je n'ai pas vérifié in situ ..merci encore
angedanser
angedanser
Véhicule : Caliber
MessageSujet: Re: Poussette Boite auto    Poussette Boite auto  EmptyLun 7 Déc 2015 - 17:10
Voila Voila ..effectivement il y a un bien un déverrouillage prévus pour débloquer la boite..
donc j'ai pu déplacer la voiture et la faire démarrer sans problème avec des câbles sur une autre voiture (merci le voisinage )..j'ai fait un essai d'une 40 aine de Km .. au retour a l’arrêt la batterie marquée 13 Volt et au départ a l’accélération ça montait à 14 ,5 Volt ..
seul problème le voyant N°16 Malfuction Indicator Light  reste allumé couleur orange ..
Je n'ai pas très bien compris la signification de ce voyant ..
sachant que je n'ai aucun voyant sur le tableau de bord qui me signale quand mes feux sont en croisement et en veilleuses ..seul le voyant phare s'allume ...
voila le résumé de mes petits soucis si quelqu'un à un moment pour me donner son avis il sera le bien venu ...Merci les Caliber...
» boite manuel/boite auto
» Boite manuel sur boite auto
» pb boite auto sur 2.0 crd
» Boite de vitesse défectueuse
