Le Deal du moment : -40%
59.99 €
 Aiguille de chauffe
Julye85
Féminin Nombre de messages : 15
Véhicule : Dodge Caliber 2.0 CRD SXT
Aiguille de chauffe Empty
MessageSujet: Aiguille de chauffe   Aiguille de chauffe EmptyVen 27 Nov 2015 - 18:21
Pouvez vous me dire jusqu'a quel niveau l'aiguille de chauffe monte sur notre compteur?
La mienne monte jusqu'au 3/4? EST CE NORMAL?
MessageSujet: Re: Aiguille de chauffe   Aiguille de chauffe EmptyVen 27 Nov 2015 - 19:04
Bonsoir....Est-ce que tu peux faire un tour dans ta présentation...stp...!
Julye85
MessageSujet: Re: Aiguille de chauffe   Aiguille de chauffe EmptyVen 27 Nov 2015 - 19:27
Bonsoir. Je l ai deja fait
kawaludo
kawaludo
Masculin Nombre de messages : 190
Véhicule : dodge caliber et ram
MessageSujet: Re: Aiguille de chauffe   Aiguille de chauffe EmptyVen 27 Nov 2015 - 21:02
euh si je me souviens bien mon aiguille monte a un peux moins que la moitié
MessageSujet: Re: Aiguille de chauffe   Aiguille de chauffe EmptyVen 27 Nov 2015 - 22:51
Il y a quatre personnes qui t’ont demandé de développer ta présentation....ce serait la moindre des choses de ne pas les ignorer....!
Julye85
MessageSujet: Re: Aiguille de chauffe   Aiguille de chauffe EmptyVen 27 Nov 2015 - 23:00
Desolee je n avais pas vu qu il y avait eu des reponses
MessageSujet: Re: Aiguille de chauffe   Aiguille de chauffe EmptyVen 27 Nov 2015 - 23:11
Pas grave...Il faut un petit moment pour être dans le bain.....
Je confirme...la jauge normale de l'aiguille est légèrement en dessous de la moitié.....!
MessageSujet: Re: Aiguille de chauffe   Aiguille de chauffe EmptyVen 27 Nov 2015 - 23:12
ton aiguille doit être légèrement en dessous de la moitié voir la moitié en été mais pas plus !
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->Aiguille de chauffe Panneau-tournant-danger   MON NITRO   Aiguille de chauffe Panneau-tournant-danger
MessageSujet: Re: Aiguille de chauffe   Aiguille de chauffe EmptyVen 27 Nov 2015 - 23:13
rire rire Copieur
Julye85
MessageSujet: Re: Aiguille de chauffe   Aiguille de chauffe EmptyVen 27 Nov 2015 - 23:18
Ba la mienne monte au 3/4
Le radiateur est neuf. Le thermostat aussi.
Mon garagiste ne sais plus quoi faire...
MessageSujet: Re: Aiguille de chauffe   Aiguille de chauffe EmptySam 28 Nov 2015 - 7:29
Tout simplement l'aiguille qui déconne.????
Julye85
MessageSujet: Re: Aiguille de chauffe   Aiguille de chauffe EmptySam 28 Nov 2015 - 9:26
Comment la verifier?
MessageSujet: Re: Aiguille de chauffe   Aiguille de chauffe EmptySam 28 Nov 2015 - 9:47
peut etre en vérifiant la température du liquide de refroidissement qui doit etre au alentour de 90°
Tu peux mesurer vi ton bouchon de liquide de refroidissement mais attention, c'est assez dangereux car liquide très chaud et sous pression.
Ton garagiste devrait être plus en mesure de le faire
Julye85
MessageSujet: Re: Aiguille de chauffe   Aiguille de chauffe EmptySam 28 Nov 2015 - 10:12
Il le dit qu elle est entre 100 et 105 quand l aiguille est au 3/4
MessageSujet: Re: Aiguille de chauffe   Aiguille de chauffe EmptySam 28 Nov 2015 - 10:20
ca me parait un peu beaucoup mais je pense que c'est raisonnable, c'est peut etre la sonde qui merde un peu.
Il peut essayer de te changer aussi la calorstat et en mettre un moins haut
Julye85
MessageSujet: Re: Aiguille de chauffe   Aiguille de chauffe EmptySam 28 Nov 2015 - 10:22
Il existe plusieurs sortes de calortsat?
Car celui que j ai est neuf
MessageSujet: Re: Aiguille de chauffe   Aiguille de chauffe EmptySam 28 Nov 2015 - 10:35
on peu en trouver qui s'ouvre un peu plus tot mais s'il t'en a mis un neuf, laisse le
Voir peut etre au niveau de la sonde, elle deconne peut etre
Julye85
MessageSujet: Re: Aiguille de chauffe   Aiguille de chauffe EmptySam 28 Nov 2015 - 10:41
Ca me soule. Je sais plus quoi faire. Je l ai acheter en ete du coup j ai pas fait gaffe que le chauffage habitacle etait toujours froid. Et au garage il se sont apercus que le calortsat etait enleve et que le ventilateur moteur etait brancher en direct pour tourner en permanence. Dans quel but?
MessageSujet: Re: Aiguille de chauffe   Aiguille de chauffe EmptySam 28 Nov 2015 - 12:23
oula, ca sent pas bon ton affaire  Suspect
tu l'as acheté a qui ? a un particulier ou un un pro ?
a mon avis, s'ils ont viré le calorsta et branché le ventilo en direct, c'est qu'il y a un problème de surchauffe moteur.
Le but d'avoir fait ca, essayer de le refroidir le LDR qui chauffe de trop !
perso, je ferai directos un courrier en recommandé au vendeur et rapproche toi de ton assurance pour une éventuelle prise en charge via ta protection juridique
PS : peut etre que ta pompe a eau est en mauvaise etat et ne fait plus circuler le liquide comme il se doit !
le LDR est peut etre a 105° dans le bocal mais peut etre bien plus dans le moteur si celui ci (le LDR) ne circule plus.
t'as pas de chauffage actuellement ?
Julye85
MessageSujet: Re: Aiguille de chauffe   Aiguille de chauffe EmptySam 28 Nov 2015 - 12:33
L air dans l habitacle est froid. Il est tiede a certain endroit comme par exemple du cote conducteur. Cote passager il est froid. La pompe a eau est neuve mais a ete changer par l ancien proprio.
Je lui ai adresser un recommande la semaine derniere il a 8 jours pour me repondre. Apres c est mon assistance juridique qui prend le relais
MessageSujet: Re: Aiguille de chauffe   Aiguille de chauffe EmptySam 28 Nov 2015 - 12:41
voila, tu as très bien fait car la, ca sent les problèmes a plein nez
le but du calorstat est de fermer le circuit de refroidissement pour éviter au LDR d'aller dans le radiateur au départ afin de permettre au moteur de monter rapidement en température.
Une fois en température, il s'ouvre et ce ferme pour réguler la température moteur qui doit tourner au alentour de 90°
Le ventilo est la surtout en été pour aider a refroidir lorsque l'air exterieur est très chaud ou lors de sollicitations du moteur (forte monté, lorsque tu tractes une charge lourde....)
Le fait de virer le calorstat (le liquide passe toujours par le radiateur) et de faire tourner le ventilo en direct amène un refroidissement max mais malgré ca, ton moteur chauffe quand même et en plus, le liquide ne passe plus par le radiateur de chauffage.
Pour moi, problème de circulation du liquide !
Julye85
MessageSujet: Re: Aiguille de chauffe   Aiguille de chauffe EmptySam 28 Nov 2015 - 12:44
Le mecano a du changer le radiateur car il etait bourre d anti fuite et ca avais durci dans les tuyaux. Mais apparament apres changement le moteur monte toujours en chauffe sur l autoroute
Julye85
MessageSujet: Re: Aiguille de chauffe   Aiguille de chauffe EmptySam 28 Nov 2015 - 12:45
Du coup je vois pas d ou ca peut venir.
Fuite sur pompe a eau mais on le verrais?
Joint de culasse?
MessageSujet: Re: Aiguille de chauffe   Aiguille de chauffe EmptySam 28 Nov 2015 - 13:00
si joint de culasse, ton huile ressemblerait a de la mayonnaise (voir bouchon de remplissage) mais le moteur ne chaufferai pas pour autant.
T'as la facture du remplacement de la pompe a eau ?
Circuit bouché quelque part ?
MessageSujet: Re: Aiguille de chauffe   Aiguille de chauffe EmptySam 28 Nov 2015 - 16:49
Faire une bonne purge sa peut aider, il arrive qu'il reste des bulle d'air
Aiguille de chauffe
» aiguille compteur vitesse bloquée
» Ça chauffe en 3D !
» voyant check engine allumé +aiguille du compteur vitesse
» Temps de chauffe
» Problème de chauffe
