Julye85
Nombre de messages : 15 Age : 39 Localisation : jonage Véhicule : Dodge Caliber 2.0 CRD SXT Date d'inscription : 12/11/2015
| Sujet: Aiguille de chauffe Ven 27 Nov 2015 - 18:21 | |
| Bonjour,
Pouvez vous me dire jusqu'a quel niveau l'aiguille de chauffe monte sur notre compteur?
La mienne monte jusqu'au 3/4? EST CE NORMAL? |
Nombre de messages : 15813 Age : 60 Localisation : carcassonne Véhicule : Chrysler 300 C Touring noire ex dodge avenger noire CRD SXT pack sport ex caliber Date d'inscription : 03/11/2013
| Sujet: Re: Aiguille de chauffe Ven 27 Nov 2015 - 19:04 | |
| Bonsoir....Est-ce que tu peux faire un tour dans ta présentation...stp...! Merci |
Julye85
| Sujet: Re: Aiguille de chauffe Ven 27 Nov 2015 - 19:27 | |
| Bonsoir. Je l ai deja fait |
kawaludo
Nombre de messages : 190 Age : 49 Localisation : bordeaux Véhicule : dodge caliber et ram Date d'inscription : 31/08/2015
| Sujet: Re: Aiguille de chauffe Ven 27 Nov 2015 - 21:02 | |
| euh si je me souviens bien mon aiguille monte a un peux moins que la moitié |
| Sujet: Re: Aiguille de chauffe Ven 27 Nov 2015 - 22:51 | |
| - Julye85 a écrit:
- Bonsoir. Je l ai deja fait
Il y a quatre personnes qui t’ont demandé de développer ta présentation....ce serait la moindre des choses de ne pas les ignorer....! |
Julye85
| Sujet: Re: Aiguille de chauffe Ven 27 Nov 2015 - 23:00 | |
| Desolee je n avais pas vu qu il y avait eu des reponses |
| Sujet: Re: Aiguille de chauffe Ven 27 Nov 2015 - 23:11 | |
| Pas grave...Il faut un petit moment pour être dans le bain..... Je confirme...la jauge normale de l'aiguille est légèrement en dessous de la moitié.....! |
| Sujet: Re: Aiguille de chauffe Ven 27 Nov 2015 - 23:12 | |
| ton aiguille doit être légèrement en dessous de la moitié voir la moitié en été mais pas plus ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
Julye85
| Sujet: Re: Aiguille de chauffe Ven 27 Nov 2015 - 23:18 | |
| Ba la mienne monte au 3/4 Le radiateur est neuf. Le thermostat aussi. Mon garagiste ne sais plus quoi faire... |
| Sujet: Re: Aiguille de chauffe Sam 28 Nov 2015 - 7:29 | |
| Tout simplement l'aiguille qui déconne.???? |
Julye85
| Sujet: Re: Aiguille de chauffe Sam 28 Nov 2015 - 9:26 | |
| Sujet: Re: Aiguille de chauffe Sam 28 Nov 2015 - 9:47 | |
| peut etre en vérifiant la température du liquide de refroidissement qui doit etre au alentour de 90° Tu peux mesurer vi ton bouchon de liquide de refroidissement mais attention, c'est assez dangereux car liquide très chaud et sous pression. Ton garagiste devrait être plus en mesure de le faire _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
Julye85
| Sujet: Re: Aiguille de chauffe Sam 28 Nov 2015 - 10:12 | |
| Il le dit qu elle est entre 100 et 105 quand l aiguille est au 3/4 |
| Sujet: Re: Aiguille de chauffe Sam 28 Nov 2015 - 10:20 | |
| ca me parait un peu beaucoup mais je pense que c'est raisonnable, c'est peut etre la sonde qui merde un peu. Il peut essayer de te changer aussi la calorstat et en mettre un moins haut _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO
Julye85
| Sujet: Re: Aiguille de chauffe Sam 28 Nov 2015 - 10:22 | |
| Il existe plusieurs sortes de calortsat? Car celui que j ai est neuf |
| Sujet: Re: Aiguille de chauffe Sam 28 Nov 2015 - 10:35 | |
| on peu en trouver qui s'ouvre un peu plus tot mais s'il t'en a mis un neuf, laisse le Voir peut etre au niveau de la sonde, elle deconne peut etre _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
Julye85
| Sujet: Re: Aiguille de chauffe Sam 28 Nov 2015 - 10:41 | |
| Ca me soule. Je sais plus quoi faire. Je l ai acheter en ete du coup j ai pas fait gaffe que le chauffage habitacle etait toujours froid. Et au garage il se sont apercus que le calortsat etait enleve et que le ventilateur moteur etait brancher en direct pour tourner en permanence. Dans quel but? |
| Sujet: Re: Aiguille de chauffe Sam 28 Nov 2015 - 12:23 | |
| oula, ca sent pas bon ton affaire tu l'as acheté a qui ? a un particulier ou un un pro ? a mon avis, s'ils ont viré le calorsta et branché le ventilo en direct, c'est qu'il y a un problème de surchauffe moteur. Le but d'avoir fait ca, essayer de le refroidir le LDR qui chauffe de trop ! perso, je ferai directos un courrier en recommandé au vendeur et rapproche toi de ton assurance pour une éventuelle prise en charge via ta protection juridique PS : peut etre que ta pompe a eau est en mauvaise etat et ne fait plus circuler le liquide comme il se doit ! le LDR est peut etre a 105° dans le bocal mais peut etre bien plus dans le moteur si celui ci (le LDR) ne circule plus. - Julye85 a écrit:
- du coup j ai pas fait gaffe que le chauffage habitacle etait toujours froid.
t'as pas de chauffage actuellement ? _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
Julye85
| Sujet: Re: Aiguille de chauffe Sam 28 Nov 2015 - 12:33 | |
| L air dans l habitacle est froid. Il est tiede a certain endroit comme par exemple du cote conducteur. Cote passager il est froid. La pompe a eau est neuve mais a ete changer par l ancien proprio. Je lui ai adresser un recommande la semaine derniere il a 8 jours pour me repondre. Apres c est mon assistance juridique qui prend le relais |
| Sujet: Re: Aiguille de chauffe Sam 28 Nov 2015 - 12:41 | |
| voila, tu as très bien fait car la, ca sent les problèmes a plein nez
le but du calorstat est de fermer le circuit de refroidissement pour éviter au LDR d'aller dans le radiateur au départ afin de permettre au moteur de monter rapidement en température. Une fois en température, il s'ouvre et ce ferme pour réguler la température moteur qui doit tourner au alentour de 90° Le ventilo est la surtout en été pour aider a refroidir lorsque l'air exterieur est très chaud ou lors de sollicitations du moteur (forte monté, lorsque tu tractes une charge lourde....)
Le fait de virer le calorstat (le liquide passe toujours par le radiateur) et de faire tourner le ventilo en direct amène un refroidissement max mais malgré ca, ton moteur chauffe quand même et en plus, le liquide ne passe plus par le radiateur de chauffage.
Pour moi, problème de circulation du liquide !
Julye85
| Sujet: Re: Aiguille de chauffe Sam 28 Nov 2015 - 12:44 | |
| Le mecano a du changer le radiateur car il etait bourre d anti fuite et ca avais durci dans les tuyaux. Mais apparament apres changement le moteur monte toujours en chauffe sur l autoroute |
Julye85
| Sujet: Re: Aiguille de chauffe Sam 28 Nov 2015 - 12:45 | |
| Du coup je vois pas d ou ca peut venir. Fuite sur pompe a eau mais on le verrais? Joint de culasse? |
| Sujet: Re: Aiguille de chauffe Sam 28 Nov 2015 - 13:00 | |
| si joint de culasse, ton huile ressemblerait a de la mayonnaise (voir bouchon de remplissage) mais le moteur ne chaufferai pas pour autant.
T'as la facture du remplacement de la pompe a eau ?
Circuit bouché quelque part ?
| Sujet: Re: Aiguille de chauffe Sam 28 Nov 2015 - 16:49 | |
| Faire une bonne purge sa peut aider, il arrive qu'il reste des bulle d'air _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: Aiguille de chauffe | |
