-39%
1190 € 1950 €
 enseinte tableau de bord caliber
Invité
enseinte tableau de bord caliber Empty
MessageSujet: enseinte tableau de bord caliber   enseinte tableau de bord caliber EmptySam 30 Oct 2010 - 11:42
bjrs . voila ayant changer les enceintes des portes avant (JBL 3 voix ) je voudrais changer celles du tableau de bord , mais comment les demonter? si quelqu un a la reponce merci
MessageSujet: Re: enseinte tableau de bord caliber   enseinte tableau de bord caliber EmptySam 30 Oct 2010 - 11:48
Tu trouveras des explications et photos ici :
http://www.caliberforumz.com/showthread.php?t=31279
vain18
vain18
MessageSujet: Re: enseinte tableau de bord caliber   enseinte tableau de bord caliber EmptySam 30 Oct 2010 - 12:15
il y as du temps a passer ,p****n,faut tout demonter,bon courage!!
le tuto est vraiment bien fait bravo!
Invité
MessageSujet: Re: enseinte tableau de bord caliber   enseinte tableau de bord caliber EmptySam 30 Oct 2010 - 12:40
merci super bien fait pour les enceinte avant il juste a demonter les caches lateraux et sortir le grille des hp .
MessageSujet: Re: enseinte tableau de bord caliber   enseinte tableau de bord caliber EmptySam 30 Oct 2010 - 12:49
Voilà, c'est exactement ça, sauf si il y a de nouveaux fils à tirer, auquel cas ça se complique What a Face
Si tu le fais, n'hésite pas à mettre une ou deux photos ici et la ref de ce qui conviens pour remplacer le matos existant Wink
MessageSujet: Re: enseinte tableau de bord caliber   enseinte tableau de bord caliber EmptySam 30 Oct 2010 - 16:13
y a une chose que me chagrine, si tu as mis des 3 voix dans tes portieres (basse - medium - tweeter), tu veux mettre quoi au tableau de bord ?
Car si je ne dis pas de connerie, dans ce genre de config, on met des 2 voix dans les portiere (basse + medium) et les tweeter dans le tableau de bord, non ?
Par exemple, dans le Nitro, je pense que nous avons des 3 voix eclatées (basse en bas des portes, medium un peu plus haut et toujours dans les portes et tweeter au tableau de bord), corrigez moi si je me trompe !
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->enseinte tableau de bord caliber Panneau-tournant-danger   MON NITRO   enseinte tableau de bord caliber Panneau-tournant-danger
MessageSujet: Re: enseinte tableau de bord caliber   enseinte tableau de bord caliber EmptySam 30 Oct 2010 - 17:27
Moi je pense que l'on a bass + medium dans les grandes enceintes et aigus sur le tableau de bord et plus haut a l'arriere .
Apres , je me trompe peut etre mais je ne pense pas qu'il y ait 2 enceintes derriere les grands caches . Embarassed
MessageSujet: Re: enseinte tableau de bord caliber   enseinte tableau de bord caliber EmptySam 30 Oct 2010 - 17:44
autant pour moi, tu as raison, basse + medium reunis dans la porte et tweeter dans le tableau de bord.
C'est dans la porte arriere que nous avons 2 HP placés dans les portes, toujours basse + medium en bas et tweeter un peu plus haut.
désolé pour la confusion... Embarassed
DODGY.12
DODGY.12
Masculin Nombre de messages : 88
Véhicule : CALIBER 2.0 VVT SXT Inferno Red
MessageSujet: Re: enseinte tableau de bord caliber   enseinte tableau de bord caliber EmptySam 30 Oct 2010 - 18:06
Pour ma part, je me penche actuellement sur le problème de l'image sonore qui est désastreuse sur le Calib': le son est trop bas et l'arriere est trop présent si l'on ne touche pas au fader ........ Je n'ai pas le pack sport donc pas de hp au tableau de bord .
A mon avis, je vais monter des tweeter sur les panneaux de portes, juste à côté des "platines rétro" car je pense qu'il y a trop de distance entre l'emplacement HP des portes et celui des HP tableau de bord....
Le seul problème que j'ai, c'est qu'il me faut trouver une elliptique qui travaille exclusivement dans le bas du spectre et le haut médium , ça existe mais pas dans nos taille ( 6" X 9" ).
Je vous ferai un joli reportage photo avec explication dès que j'aurai trouvé mes perles "rares" ...... Wink
danythebass
danythebass
Masculin Nombre de messages : 82
Véhicule : DODGE CALIBER 2.0l CRD SXT
MessageSujet: Re: enseinte tableau de bord caliber   enseinte tableau de bord caliber EmptyJeu 21 Avr 2016 - 21:00
Le truc, c'est qu'avec le système Boston, la sortie de l'autoradio se transforme en pré-ampli, et que toute la puissance vient de l'ampli situé dans le coffre sous le cache à coté de la roue de secours.
Donc oui, faut démonter les caches des montants avant pour extraire la ce qu'ils appellent le "instrument panel top cover" dans la bible. et là, on accède à ce deux petits HPs. je n'ai pas encore démonté pour vérifier si c'est réellement des tweeters, mais ils manquent cruellement de mordant si c'est le cas.
J'ai aussi changé mes HPs de portière, les 4, par des Focal 2 voies, pas plus d'aigues après, ce qui me laisse penser que l'ampli a des filtres comme un kit éclaté. alors que ceux qui n'ont pas ce système entendent tout de suite la différence.
» tableau de bord
» AU SECOURS démontage tableau de bord caliber
» Bruit dans le tableau de bord Dodge Caliber
» Tableau de bord
» tableau de bord
