| Fuite de gasoil en dessous de la voiture au milieu | |
kamizola
Nombre de messages : 6 Age : 48 Localisation : nord Véhicule : caliber 2.0 crd Date d'inscription : 21/09/2013
| Sujet: Fuite de gasoil en dessous de la voiture au milieu Sam 21 Sep 2013 - 14:27 | |
| Bonjour à tous, Pou être clair, je me suis aperçu que j'avais une fuite de gasoil en dessous de la voiture, MAIS pas au niveau du moteur. En fait il y a comme un genre de radiateur en dessous de la voiture ( je ne sais pas du tout comment ça s'appelle) et il y a des tuyaux ou passe le gasoil. Et bien au raccord de ce "radiateur" avec les cables, j'ai comme un joint qui fuit. Je vous mets une photo Ma fuite est au niveau de l'emboitement la ou c'est vert sur la photo. Quelqu'un pourrait m'aider ? Ma voiture est un caliber de 2006 2.0 crd. Merci |
| Sujet: Re: Fuite de gasoil en dessous de la voiture au milieu Sam 21 Sep 2013 - 16:55 | |
| si c est sur la "fuel line" (qui est sous pression) il peut s agir d un raccord qui est usé...en principe, ça ne se répare pas, ça se change ! |
kamizola
| Sujet: Re: Fuite de gasoil en dessous de la voiture au milieu Dim 22 Sep 2013 - 14:05 | |
| salut, merci pour ta réponse.
Par contre serais tu ou je pourrais trouver cette pièces, ou toutefois les joints de remplacement, soit sur un site, soit en shop.
Comment s'appelle la fuel line" en francais, car je n'arrive pas à trouver d'infos sur le net. |
| Sujet: Re: Fuite de gasoil en dessous de la voiture au milieu Dim 22 Sep 2013 - 17:08 | |
| Renseignes avant chez un concessionnaire....
En français ..ça signifie plus génériquement parlant tout ce qui touche à la "ligne d alimentation en carburant"....et vaut mieux ne pas se tromper ! Peut être qu il ne s agit que d un joint torique à remplacer....!
Quelques images :
https://www.google.fr/search?q=fuel+line+repair&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.52434380,d.d2k,pv.xjs.s.en_US.RJfod4swqLE.O&biw=1600&bih=813&dpr=1&um=1&ie=UTF-8&hl=fr&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=agY_UqCPJoTB0QX1r4GIDw#hl=fr&q=fuel+line&tbm=isch&um=1 https://www.google.fr/search?q=fuel+line+repair&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.52434380,d.d2k,pv.xjs.s.en_US.RJfod4swqLE.O&biw=1600&bih=813&dpr=1&um=1&ie=UTF-8&hl=fr&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=agY_UqCPJoTB0QX1r4GIDw |
kamizola
| Sujet: Re: Fuite de gasoil en dessous de la voiture au milieu Dim 22 Sep 2013 - 19:01 | |
| Pourquoi dis tu qu'il ne vaut mieux pas se tromper ?
Je pense aussi qu'il s'agit d'un joint, car ça fuit au niveau du clip vert. |
bibi59000
Nombre de messages : 58 Age : 38 Localisation : lille Véhicule : caliber Date d'inscription : 02/05/2015
| Sujet: Re: Fuite de gasoil en dessous de la voiture au milieu Ven 9 Oct 2015 - 21:33 | |
| salut à tous,
je déterre le post, j'ai une bonne petite fuite un goute à goute uniquement moteur tournant, côté conducteur derrière le bouclier.
j'ai commandé un nouveau joint de pompe à gasoil (pompe à vide) en espérant que ce soit ça, vu qu' aucun garage ne peut me dire d'ou ça vient voir il ne propose même pas d'essayer de chercher. |
| Sujet: Re: Fuite de gasoil en dessous de la voiture au milieu Sam 10 Oct 2015 - 11:22 | |
| Vas chez un diéséliste il vont t' arranger ça
_________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
bibi59000
| Sujet: Re: Fuite de gasoil en dessous de la voiture au milieu Sam 10 Oct 2015 - 16:23 | |
| j'attends de démonter la pompe et de tester ça. |
bibi59000
| Sujet: Re: Fuite de gasoil en dessous de la voiture au milieu Dim 18 Oct 2015 - 10:29 | |
| c'était effectivement les joints de la pompe coût 40 e merci ebay temps 1h |
| Sujet: Re: Fuite de gasoil en dessous de la voiture au milieu | |
