Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 Boite de vitesse reste au 1er rapport
justinhlg
justinhlg
Véhicule : dodge ram 5,9 1999
Boite de vitesse reste au 1er rapport Empty
MessageSujet: Boite de vitesse reste au 1er rapport   Boite de vitesse reste au 1er rapport EmptyLun 31 Oct 2016 - 15:31
Salut à tous, du week-end j'ai déboulonné la cabine et la benne pour les réaligner, ensuite en voulant redémarrer, plus rien!!! il ne démarrais plus, le capteur " park/neutral position switch) ne captait pas la position parking, j'ai ponté un des 3 fils de ce capteur pour savoir démarrer mais impossible à la boite de passer les vitesses, serait-ce toujours ce capteur qui l'en empeche ?
justinhlg
justinhlg
MessageSujet: Re: Boite de vitesse reste au 1er rapport   Boite de vitesse reste au 1er rapport EmptyVen 11 Nov 2016 - 20:59
Bonsoir, Le problème est résolu, en effet le PCM ne captait pas l'info que le pick up avait démarré car la connexion entre le le capteur de position de la boite auto et la boite a fusible était interrompue due à un fil cassé dans la fiche blanche et noire (boulonnée dans la boite à fusible). Mon pontage etait donc réalisé juste avant la fiche, donc le PCM ne donnait aucune info à la boite en sachant qu'il ne savait pas que le pick up avait démarré!!
» boite a vitesse
» Identification boite de vitesse
» Boite de vitesse défectueuse
» Probleme Boite de vITESSE
