 bva. cela dur depuis 8 mois
ramvarois
ramvarois
Masculin Nombre de messages : 37
Véhicule : ram1500 quad cab 5.9 2002
bva. cela dur depuis 8 mois  Empty
MessageSujet: bva. cela dur depuis 8 mois    bva. cela dur depuis 8 mois  EmptyLun 17 Aoû 2015 - 13:23
bonjours a tous . on avait discute un peu sur le forum il y a plusieurs mois concernant mes problemes bva pour mon ram 5.9 de 2002. tu vas pas le croire, mais c'est toujours pas resolu .
le garage AB 4X4 A le muy dans le var specialiste 4x4 me met dans une galere pas possible .
je lui ammene le ram et vois bien que c'est la boite qui merde. il demonte le carter huile bva et au fond une moitie de segment diametre environ 5 cm . il me dit boite hs ,il en faut une neuve .
ok je valide et il commande la boite au canada. et 2 mois apres, quant il a enfin recu , la monte sur le ram . au passage je regle la facture cash 8000 € ttc . j'ai la facture ...
je fait environ 1500 km et le ram n'avance plus . plus de patate en cote il pedale complet. consso de 45 l au 100 km .
je lui ramene et il me dit mauvaise utilisation de la boite ,la garantie ne passera pas .
il est fort le gars hein ? en plus j'avais insiste pour qu'il prenne la nouvelle boite chez rock auto sur internet . il prefere passer par son soit disnt fournisseur pour etre sur de la garantie .
bref .... je lui dit arrete tes conneries sinon c'est proces tribunal .....
il dit ok je vais voir . entre temp de mon cote gros divorce et baucoups autre problemes qui vont avec . je l'oublie queque mois et le rappel . baratin encore il faut allez a toulouse pour voir si c'est la boite ou si c'est moi qui ne sait pas s'en servir . je te rassure je lui ai poser la question comment on fait pour mal se servir d'une bva ?????. je vais lui foutre mon avoc au cul et vais recupere mon ancienne boite . tu m'avais dit avoir trouver un garage serieu a TEYRAN dans le 34 qui repare les boites de ram . j'aurai besoin de l'adresse s'il te plait . merci
ou si quelqu'un a une adresse serieuse pour reparer ma boite secteur var frejus merci a tous .
geocox66
geocox66
Véhicule : dodge ram . el camino 71
MessageSujet: Re: bva. cela dur depuis 8 mois    bva. cela dur depuis 8 mois  EmptyLun 17 Aoû 2015 - 14:15
je vous es envoyer un MP
lucb
Masculin Nombre de messages : 29
Véhicule : dmax, duster 4x4, BMW r 1200 gs, tondeuse autotractée
MessageSujet: Re: bva. cela dur depuis 8 mois    bva. cela dur depuis 8 mois  EmptySam 23 Avr 2016 - 16:53
Varois moi même, as tu eu une bonne adresse stp
MessageSujet: Re: bva. cela dur depuis 8 mois    bva. cela dur depuis 8 mois  EmptySam 23 Avr 2016 - 17:27
lucb a écrit:
Je sais pas si tu auras une réponse de ramvarois car pas de connection depuis août 2015! Wink
lucb
MessageSujet: Re: bva. cela dur depuis 8 mois    bva. cela dur depuis 8 mois  EmptySam 23 Avr 2016 - 17:30
OK merci Mike, mais si quelqu'un a l'information, je suis preneur.
lucb
MessageSujet: Re: bva. cela dur depuis 8 mois    bva. cela dur depuis 8 mois  EmptySam 23 Avr 2016 - 23:22
Pas de nouvelles de gssy non plus?
Les Varois se font rares. 😕
MessageSujet: Re: bva. cela dur depuis 8 mois    bva. cela dur depuis 8 mois  EmptyDim 24 Avr 2016 - 6:32
disparu de nos écrans depuis avril ...2012! lol!
saspagifa
Véhicule : ram 2500 cummins
MessageSujet: Re: bva. cela dur depuis 8 mois    bva. cela dur depuis 8 mois  EmptyDim 8 Mai 2016 - 14:46
salut,
bien je voie ton problème, tu as investit dans une bva et ton mécano ne sait pas la monter, c'est courant.
je te rassure tout n'est peut être pas perdu !
une bva c'est solide mais demande juste de bien faire les choses.
je te conseil de faire ça avant de te lancer dans une grande histoire d'amour avec ton mécano.
commence par démonter ton carter de bva ( dessous ) ça va pisser !
change le filtre et le joint de carter ( rockauto.com ) si ta des sous a dépenser achète aussi tout les solénoïdes de bva qu'ils vendent et change les aussi ( c'est franchement pas compliqué tu verra )
nettoie très proprement tout le carter et le dessous de ta bva ainsi que l'aimant du carter ( utilise une bombe de nettoyant pour frein ).
quand tout est remonter bien propre joint, filtre et solénoïde et carter rajoute 4 litre d'huile ATF 4 + et pas autre chose C EST TRÈS IMPORTANT ( ça coûte chère et ton mécano a sans doute fait la con...rie de mettre autre chose.)
bien maintenant il faut être trois personnes.
ta bva est reliée a une radiateur d'huile tout trouvera deux tuyaux, ouvre le tuyau le plus simple celui qui n'a pas de filtre ou pompe ou relais ou autre branchement, ce tuyau est celui du retour d'huile fraîche dans la bva.
prépare une bassine ça va pisser.
une personne dessous ( toi par exemple )
une autre prête à verser entre 4 et 6 litres d'huile au niveau de la jauge.
une troisième au volant.
voici la méthode, simultanément/
on met en neutre la boite de transfert, on démarre, on ajoute de l'huile non stop, on passe tout les cran des vitesse dans l'ordre PRND21 ET 12DNRP TRANQUILLEMENT UN PAR UN;
toi dessous tu verra la quantité d’huile sale sortir du tuyau au fur et a mesure que le premier ajoute l'huile neuve et que le second joue des vitesses. quand tu verra l'huile propre sortir tu crie stop a tout le monde, coupe le moteur, rebranche le tuyau, redémarre le moteur et fait le niveau d'huile moteur tournant et a chaque vitesses différentes engager vérifie et rajoute de l'huile.
quand ça c'est fait, tu viens de sauver ta bva à 98 % ( le 2 % qui reste c'est trop tard ta bva est morte ) roule si tout marche recommence tout ça dans 20 000 km ensuite espace à tout les 50 000 km si tu ne tracte pas sinon 30 000 km .
si quand tu roule après la vidange tu as quelques raté arrête toi de suite et refais les niveaux entre chaque rapports.
voila avec cette méthode tu à rincé ta bva de l'huile pourrie qui reste dans le convertisseur et dans le radiateur ( chose que très peu de mécanos font )
à savoir une bva avec une huile propre fonctionnera toujours ce qui met la bva en panne c'est la limaille et l’usure des bandes de friction, donc fait bien tes vidange et ta bva vivra 300 000 km et plus.
j’espère;) Wink que tu sera dans les 98 % mon pote, courage.
http://saspagifa.com
MessageSujet: Re: bva. cela dur depuis 8 mois    bva. cela dur depuis 8 mois  EmptyVen 13 Mai 2016 - 5:23
saspagifa a écrit:
salut,
Bonjour Saspagifa
Très bonne explication on voit le s'avoir faire
Félicitations
El Gringo
MessageSujet: Re: bva. cela dur depuis 8 mois    bva. cela dur depuis 8 mois  EmptyVen 13 Mai 2016 - 8:49
Super explication,bravo!
saspagifa
MessageSujet: Re: bva. cela dur depuis 8 mois    bva. cela dur depuis 8 mois  EmptyVen 13 Mai 2016 - 12:41
merci ,
si ça peux aider Wink Wink
tony65
tony65
Véhicule : dodge ram 1500 daytona
MessageSujet: Re: bva. cela dur depuis 8 mois    bva. cela dur depuis 8 mois  EmptyLun 7 Nov 2016 - 20:16
très instructif cette technique , je vais m' y employé rapidos !
» propriétaire d'un RT depuis 6 mois et la totale!
» y'a t'il des motards sur le FOFO???
» Cela fait un an...
» comme un si cela cognais
» pour que cela reste entre fan ;)
