| changement croisillon dodge nitro | |
sylvio74
Nombre de messages : 11 Age : 47 Localisation : 74 Véhicule : dodge ntro Date d'inscription : 06/08/2015
| Sujet: changement croisillon dodge nitro Dim 16 Aoû 2015 - 20:07 | |
| bonjour j ai les croisillons de l arbre avant a changer car j ai du jeu et j ai le soufflet coté boite de tranfert qui a cassé est-ce que quel qu'un sait ou trouver les pièces(croisillons+soufflet).... quand je me mets en position 4x4 et que je commence a rouler j ai un claquement puis-je continuer a rouler sans être en 4x4? merci pour vos réponse |
| Sujet: Re: changement croisillon dodge nitro Dim 16 Aoû 2015 - 20:49 | |
| Merci de mettre un peu de ponctuation.... |
Nombre de messages : 9175 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
| Sujet: Re: changement croisillon dodge nitro Dim 16 Aoû 2015 - 21:19 | |
| - sylvio74 a écrit:
- bonjour
merci pour vos réponse Chez Fiat ou Rockauto , tu trouvera tes pièces , D'autre site comme CELUI CI , aussi . Quand tu dis que tu roule en 4 roues motrices , j’espère que ce n'est pas sur du macadam ? |
sylvio74
| Sujet: Re: changement croisillon dodge nitro Lun 17 Aoû 2015 - 6:22 | |
| Salut bobobss:D non bien sur pas sur le macadam. merci pour tes suggestions,je vais essayer de me rapprocher de fiat. impossible de les trouver sur le net:twisted: si quelqu’un trouve un lien, je suis preneur |
| Sujet: Re: changement croisillon dodge nitro Lun 17 Aoû 2015 - 21:55 | |
| Regarde ICI et télécharge la doc . Tu va trouver les ref mopar des pièces , il suffit ensuite de rechercher sur le NET . |
sylvio74
| Sujet: Re: changement croisillon dodge nitro Mar 18 Aoû 2015 - 12:51 | |
| Merci Bobobss mais je peux pas lire le lien car le forum me dis qu il faut avoir une autorisation pour lire le sujet..... Soit je fais une mauvaise manip (je suis nouveau sur le forum).. Merci pour ta réponse A++ |
| Sujet: Re: changement croisillon dodge nitro Mar 18 Aoû 2015 - 22:32 | |
| Ah oui , il faut demander aux admins mais il faut un minimum de messages . |
| Sujet: Re: changement croisillon dodge nitro Mar 18 Aoû 2015 - 22:58 | |
| j'ai regardé dans ce fichier, pas trouvé non plus, bizarre ! _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: changement croisillon dodge nitro Mar 18 Aoû 2015 - 23:03 | |
| Les soufflets , c'est ceux-ci que tu cherche ? ==> Plan |
sylvio74
| Sujet: Re: changement croisillon dodge nitro Mer 19 Aoû 2015 - 10:07 | |
| salut Bobobss Non je cherche le soufflet de l arbre coté boite de transfert. pour info je suis passé chez fiat et d après eux,impossible de changer les croisillons niveau boite de transfert,il faut racheter l arbre en entier (avec le soufflet intégré)... Donc du coup 350 euros... Ils ne sont même pas sur qu il y est un croisillon de ce coté (c est bizarre quand même) A voir, je vous tiendrais au courant. Merci en tout cas pour votre aide.. |
| Sujet: Re: changement croisillon dodge nitro Mer 19 Aoû 2015 - 10:39 | |
| Voila ce que j’ai trouvé
Arbre avant complet code : 52853363AD 52853364AD 52853365AD ----> pour 2.8L BA
Arbre arrière complet code : 52853368AB 52853369AB 52853370AB 52853372AB 52853373AB 52853375AB 52853387AB
les differents codes dependent du type de motorisation et du type de la boite _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO
sylvio74
| Sujet: Re: changement croisillon dodge nitro Mer 19 Aoû 2015 - 10:50 | |
| MERCI VINCH pour ta recherche! |
| j'avais fait une connerie, je viens de faire un edit _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO |
| Sujet: Re: changement croisillon dodge nitro | |
