Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
 Choisir son boitier de lecture/entretien/effacement erreur
Mani25
Masculin Nombre de messages : 115
Véhicule : Challenger
Choisir son boitier de lecture/entretien/effacement erreur Empty
MessageSujet: Choisir son boitier de lecture/entretien/effacement erreur   Choisir son boitier de lecture/entretien/effacement erreur EmptyDim 19 Juil 2015 - 13:13
Je souhaite m' équiper d un boitier de lecture et de correction de défaut, mais l offre est relativement grande et je ne sais lequel choisir, on m a conseillé le creader 6 mais je ne sais pas si il efface le témoin de service. Si vous pouvez m indiquez ce que vous utilisé ce serais sympa, merci.
J aimerais , lire et effacer un code défaut moteur et réinitialiser le service vidange au minimum si possible en Français le creader 6 remplit il ces fonctions?
merci Wink
Mani25
MessageSujet: Re: Choisir son boitier de lecture/entretien/effacement erreur   Choisir son boitier de lecture/entretien/effacement erreur EmptyDim 19 Juil 2015 - 13:18
D apres les infos que je collecte il faut que je m oriente sur un creader 8 et je pourrais réinitialiser les services, le prix lui se multiplie presque par 6 au environ de 300€
MessageSujet: Re: Choisir son boitier de lecture/entretien/effacement erreur   Choisir son boitier de lecture/entretien/effacement erreur EmptyDim 19 Juil 2015 - 13:40
J'ai un creader 6 et c'est très bien pour lire, effacer, etc.
Il y a plein de sujets ouverts sur ça.
Mani25
MessageSujet: Re: Choisir son boitier de lecture/entretien/effacement erreur   Choisir son boitier de lecture/entretien/effacement erreur EmptyLun 20 Juil 2015 - 16:55
J ai commandé un creader 8 en vente flash sur valise-diagnostique.fr c est ce qui me convient le mieux pour mon utilisation futur.
Mani25
MessageSujet: Re: Choisir son boitier de lecture/entretien/effacement erreur   Choisir son boitier de lecture/entretien/effacement erreur EmptyVen 24 Juil 2015 - 15:53
Reçu, déballé et branché j ai lu mon code anomalie puis effacé nickel Very Happy (bien sur la réparation avait était effectué)
Par contre sans contact, des qu il est branché à l odb il s allume ( alors que le mode d emploi dit qu il s allume avec le on du contact voiture ou c est peut etre une mauvaise traduction) alors j osé pas le retirer apres avoir fait la manip et coupé le contact, je suis revenu sur le menu de démarrage du creader et je l ai débranché, tout est ok donc pas de problème, une merveille ces petits appareils Very Happy
MessageSujet: Re: Choisir son boitier de lecture/entretien/effacement erreur   Choisir son boitier de lecture/entretien/effacement erreur EmptyVen 24 Juil 2015 - 21:13
Le boitier s'alimente dés que tu le branche sur la prise OBD, c'est normal, car il y a un +12v sur la fiche, par contre pour que le le boitier puisse communiquer avec le véhicule, il faut obligatoirement le contact Wink
MessageSujet: Re: Choisir son boitier de lecture/entretien/effacement erreur   Choisir son boitier de lecture/entretien/effacement erreur EmptyVen 24 Juil 2015 - 23:00
+1
» Valise Diag pour effacement défaut des feux de croisement
» Lecture MP3
» lecture cd mp3
» lecture des dvd sur NITRO SE
» Problème Lecture CD/DVD
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Challenger / Viper :: Mécanique et entretien-
