Le Deal du moment : -45%
339 €
 Commande de ventilation Viper
Commande de ventilation Viper Empty
MessageSujet: Commande de ventilation Viper   Commande de ventilation Viper EmptySam 7 Juin 2014 - 11:05
La ventilation c'est mise à fonctionner qu'en position maxi, rien sur les intermédiaires !
Après une petite recherche, il s'agit d'un bloc résistance dans le bloc ventilo qui a laché.
Commande sur Rockauto et remplacement 5 jours après !
Tout refonctionne !
Cette résistance est vissée sur le bloc qui se trouve au dessus des pieds du passager...bon courage pour se contorsionner !
Commande de ventilation Viper Getima10
MessageSujet: Re: Commande de ventilation Viper   Commande de ventilation Viper EmptyMar 11 Aoû 2015 - 14:04
Un an après....rebelote même pièce !
Nouvelle commande.
Nico59
Nico59
Véhicule : Dodge Ram 1500 Rumble Bee #4412#
MessageSujet: Re: Commande de ventilation Viper   Commande de ventilation Viper EmptyMar 11 Aoû 2015 - 15:51
Bizarre quand même. 2 fois la même pièce à un an d'intervalle.
Il n'y a rien à faire pour fiabiliser?
MessageSujet: Re: Commande de ventilation Viper   Commande de ventilation Viper EmptyMer 12 Aoû 2015 - 8:09
Le système de "régulation" de la vitesse est on ne peut plus basique : des résistances mises en série avec le moteur de ventilation.(C'est le "morceau de sucre" qu'on voit sous les bornes de la photo)
Mais comme il est rare d'utiliser la ventilation à fond (sans aucune résistance, donc), elles sont toujours sollicitées, et comme elles sont bien souvent sous-dimensionnées, elles chauffent et l'une ou l'autre finit par claquer.
Un modif serait de remplacer ces résistances par des modèles de mêmes valeurs, mais de puissance supérieure, mais encore faut-il les trouver, et avoir la place de les installer.
Est-ce que le jeu en vaut la chandelle ?
Nico59
Nico59
MessageSujet: Re: Commande de ventilation Viper   Commande de ventilation Viper EmptyMer 12 Aoû 2015 - 8:58
Merci pour ton explication et bien d'accord avec toi.
Après il faut voir le prix de la pièce et si c'est vraiment une galère à remplacer...
» Commande ventilation, chauffage
» Boitier commande ventilation et airco
» ventilation
» Ventilation
» Help ! Ventilation HS…
DODGE.FORUMPRO.FR :: La gamme Dodge :: Challenger / Viper :: Mécanique et entretien-
