Nombre de messages : 17 Age : 42 Localisation : vendee Véhicule : dodge ram 2003 Date d'inscription : 23/05/2015
Sujet: perte de puissance en 4eme Lun 25 Mai 2015 - 22:12
Salut les amis je fait appel a vos lumieres car je cherche depuis un petit moment une panne que j ai sur mon dodge A savoir deja que c est un ram 1500 4,7l de 2003 boite auto 4vitesses il est essence et gpl En fait quand je le demarre c est aleatoire mais des fois il demarre bien en montant bien dans les tours,mais souvent il est assez mou .il y a aussi et ca c est le plus genant quand je roule et qu il passe la 4eme donc derniere vitesse il passe de suite de environ 2500 trs/min a1500 et na plus de peche,et stagne a sa vitesse de croisiere. j appui sur la pedale d acce mais ne reprend pas c est tours ,sauf biensur si j appuis fort et donc il retrograde en 3 et reprends toute sa peche Mais bon c est tres genant de plus j ai une conso qui tourne en essence au alentour des 20, 22 l/100 Pour info mes bougies sont neuf (brisk) Par contre defaut constaté la grosse durite de canister eclaté il sent enormement les gaz d echappement J ai fait tester mes sondes lambda et apparement elles seraient bonne J attends votre aide car la je seche un peu Merci a tous
mamat
Sujet: Re: perte de puissance en 4eme Lun 25 Mai 2015 - 22:15
J oubliais de preciser que quand je roule au gpl a la moindre acceleration un peu.plus forte il se coupe et repasse a l essence
nico06
Nombre de messages : 433 Age : 57 Localisation : nice Véhicule : DODGE RAM 1500 5.7 HEMI 2005 QUAD CAB Date d'inscription : 14/02/2013
Sujet: Re: perte de puissance en 4eme Lun 25 Mai 2015 - 22:51
je dirais 1 controler niveau de la boite 2 pb de debit gaz fuite ou prise d'air
je suis pas conaisseur en gpl mais je commencerais par la
cordialement
mamat
Sujet: Re: perte de puissance en 4eme Lun 25 Mai 2015 - 23:12
En fait mon niveau est bon et l huile est toujours bien rouge donc pour la boite ca a l air plutot pas mal Pour ce qui est de ma perte de puissance elle est aussi bien a l essence qu au gpl ,mais peut etre qu une fuite ou defaut au niveau du gpl pourrait faire deconner tout le cicuit carburant ?
RikitO
Nombre de messages : 118 Age : 54 Localisation : 31270 Véhicule : DODGE RAM 1500 Date d'inscription : 06/03/2014
Sujet: Re: perte de puissance en 4eme Mar 26 Mai 2015 - 22:15
Bonsoir mamat,
Je ne sais pas si ça va t'aider. Mais ton soucis ressemble à celui que j'ai eu, sauf que je ne suis pas équipe GPL. C'est un 4.7 WD2 de 2003 comme toi. Il lui arrivait aussi de perdre de la puissance ou plutôt ne pas monter dans les tour et le voyant moteur s'allumer. Je continuais ma route, accéléré et freiné, un trajet normal urbain. Et à un moment ou un autre, ça revenait à la normale et le voyant moteur disparaissait aussi qq temps après (1 ou 2 jours). J'en ai discuté avec Bernolin (mon mécano), Il m'a dit que çà pourrai venir de de l’huile de pont ou de boite trop vieille et que certains capteurs se mettaient en sécurité et limiter le régime du V8. Il m'a conseillé de tout vidanger et changer les filtres. Alors, j'ai fait faire vidange du moteur, boite, et changement des filtres. Et depuis, plus de perte de puissance et de voyant. Pour info, mon Gros a 144000 miles
J’espère que ma petite histoire t'aidera..
mamat
Sujet: Re: perte de puissance en 4eme Mer 27 Mai 2015 - 12:40
Salut rikito et merci pour ton message car en effet ma panne ressemble a la tienne sauf que moi c est en permanence que j ai la perte de puissance par contre mon voyant ne s allume plus ,je l avais effacer et il n est jamais revenu.bizarre d ailleur. Pour la boite l huile est clean et au bon niveau par contre pour le pont je n ai pas regarder a vrai dire. Tu verifie ca comment le niveau huile pont?
RikitO
Sujet: Re: perte de puissance en 4eme Mer 27 Mai 2015 - 13:02
Bonjour mamat, Personnellement, je ne sais pas comment on fait pour vérifier le niveau d'huile de pont. Je ne l'ai jamais fait, j'ai lu sur différent poste, que l'on rempli par le trou de de remplissage et quand ca déborde, c'est que c'est bon. D'autre part, n'ayant pas d'historique de mon gros BB, pas confiance dans le blabla du vendeur et par soucis de bien faire (confirmé par mon garagiste. Il n'allait pas dire le contraire..lol). J'ai fait un check-up complet du V8. Tout les fluides (moteur, boite, pont, freins et liquide de refroidissement). Et les plaquettes et les bougies, pour repartir sur de bonne base. Juste pour info, le tout m'a coûté un billet de 600 TTC. Maintenant, il me reste plus qu'a suivre le calendrier des révisions. Alors, es tu sur de son entretien avant ton acquisition??
A plaisir de te faire pars de ma petite expérience..
mamat
Sujet: Re: perte de puissance en 4eme Mer 27 Mai 2015 - 18:46
Merci bien car tous conseils est bon a prendre,pour ce qui est du pont je vais regarder ca ce week end car j aurais plus de temps Par contre cet aprem je me suis penche sur le dodge et j ai deux autres truc en plus qui me tracasse 1er la grosse durite du canister completement eventrer 2eme la grosse durite superieur du radiateur qui gonfle beaucoup a chaque acceleration(pour info le carlostat viens juste d etre changer) Bref j ai la vague impression d etre dans le caca Vous en pensez quoi de tout ca?
RikitO
Sujet: Re: perte de puissance en 4eme Jeu 28 Mai 2015 - 12:40
Pour ton canister, je ne sais pas ce que c'est. As tu une photo. Mais je pense que tu peux la changer sans problème.
Pour ton calorstat, est il bien remonter. Et peut être que ta durite est vielle et a pris un coup de chaud. change la apres avoir verifié le montage du calorstat.
Jesse James
Nombre de messages : 141 Age : 59 Localisation : Seine et Marne Véhicule : DODGE CHARGER Scat Pack 2016 Date d'inscription : 29/08/2014
Sujet: Perte de puissance Jeu 28 Mai 2015 - 23:09
Bjr Pour info le calister est une boîte qui fait partie du système antii pollution les gaz échappement transite par cette boîte et au bout d un certain temps il se bouche ainsi que les durites.
1) remplacer le calister 2) nettoyé ou remplacer les durites 3) remplacer le filtre à carbirant 4) nettoyé ou remplacer le filtre a air.
Pour la durite qui gonfle vérifier le calorstat 1) faire bouillir de l eau et le mettre dedans si il s ouvre c ok sinon poubelle 2) faire tourné le moteur sans le calorstat voir si la durite gonfle ou pas
Bon courage
mamat
Sujet: Re: perte de puissance en 4eme Sam 30 Mai 2015 - 8:58
Merci des tuyaux bon en tout cas ce week end je fais la vidange de boite ca pourra pas faire de mal puis comme ca je repars a zero et la senaine prochaine je ferais la vidange de pont arr car meme si l ancien proprio m a dis que tout avais ete fait ,j en ai pas la preuve mise a part que l huile de boite est bien rouge Sinon c est aussi 5,2l d huile de boite pour un 4,7l en 4x2?
mamat
Sujet: Re: perte de puissance en 4eme Sam 30 Mai 2015 - 9:01
est ce que quelqu un aurait les ref pour les capteurs de vitesse entree/sortie de boite parce que j avoue que je suis larguer avec toutes les ref sur rockauto Merci encore
RikitO
Sujet: Re: perte de puissance en 4eme Sam 30 Mai 2015 - 10:10
Bonjour mamat,
je t'ai trouvé un petite vidéo pour pour le canister.
Bon, ce n'est pas un 2003 comme le tient mais le principe est le même..
RikitO
Sujet: Re: perte de puissance en 4eme Sam 30 Mai 2015 - 10:51
Re bonjour,
Pour ton capteur je crois que la ref est "04799061" pour une boite "45RFE". Vu que tu as un DW2 de 2003 comme moi..
mamat
Sujet: Re: perte de puissance en 4eme Sam 30 Mai 2015 - 11:44
Salut rikito c est quoi ce pdf avec toutes les references enfin si c est ca ca pourrait m interresser
RikitO
Sujet: Re: perte de puissance en 4eme Sam 30 Mai 2015 - 19:09
Un fichier qui était téléchargeable, il y a un moment mais qui ne l'est plus. Par contre donne moi ton adresse mail et je te le ferais parvenir par wetransfer..
mamat
Sujet: Re: perte de puissance en 4eme Jeu 4 Juin 2015 - 15:05
Merci beaucoup a toi rikito pour ta video et surtout pour le pdf qui est super pratique Par contre je n ai pas trouvé les ref pour mes sondes lambda alors si toi ou quelqu un les aurais je suis preneur a savoir que je n ai qu un cata Merci bien
mamat
Sujet: Re: perte de puissance en 4eme Jeu 4 Juin 2015 - 15:12
Sinon pour vous donner un peu l avancée de mes recherches ce week end j ai fait la vidange de boite et pont ,changer le capteur d arbre a cames mais rien y fait j ai toujours cette perte de puissance maintenant je vais me pencher vers les sondes lambda et le cata lui meme car peut etre qu il est un peu bouchee....et il faudrait que je change les capteurs de vitesse entree sortie de boite.et peut etre aussi le capteur de pression de boite en tout cas si vous avez des idees je prends
Sujet: Re: perte de puissance en 4eme Ven 5 Juin 2015 - 14:32
www.rockauto.com Dodge -> 2003 -> ram 1500 pick up -> 4.7 V8 -> émission -> Sonde d'Oxygène des Gaz d'Échappement
Regarde bien tu as une sonde avant le cata et une sonde après le cata, mais si tu as une sonde qui est foutu, normalement tu as le voyant moteur qui s'allume, et avec le lecteur OBD2 tu arrive lire le code défaut.
mamat
Sujet: Re: perte de puissance en 4eme Sam 6 Juin 2015 - 9:46
j ai bien une sonde avant apres le cata j ai tester avec mon creader et je n ai pas de code panne au niveau des sondes ce qui me parrait bizarre c est vrai ,maintenant le creader v que j ai recu n est pas vraiment l original alors est il aussi performant ?par contre quand je rentre dans les parametres de donnees direct du creader je vois le travail des sondes 02 en voltage et aussi en pourcentage,mais je ne connais pas les valeurs que celle ci doivent avoir pour savoir si elles sont bonnes ou presque usees
mamat
Sujet: Re: perte de puissance en 4eme Sam 6 Juin 2015 - 9:59
En fait pour resume j ai detecter avec le creader deux defauts Le premier je ne me souviens plus du code mais c etait batterie faible Le deuxieme c etait p0700 donc probleme generale de boite Ce que j ai fait,j ai recharger la batterie,fait mes vidanges boite, pont puis j ai effacer les defauts et ne sont jamais revenu dinc normalement c est ok sauf que le probleme persite et que je ne detecte plus aucun defaut avec l appareil bizarre!!
Sujet: Re: perte de puissance en 4eme Dim 7 Juin 2015 - 14:46
Si au lecteur Creader tu n'a aucun code défaut, c'est que tes sondes sont ok
Voici un lien avec les différents codes défauts http://www.eobd.fr/codes.htm
Pour avoir les codes défauts concernant les sondes tu clique sur P01XX et tu auras tous les codes de P0103 à P0147 que peut te sortir le lecteur
