 Perte telecommande
woody-roadmaster
Véhicule : Ram 1500 Longhorn
Perte telecommande Empty
MessageSujet: Perte telecommande   Perte telecommande EmptyLun 5 Fév 2024 - 18:52
Salut à tous,
J'ai lamentablement perdu une des clés de mon Ram cry
Heureusement, il me reste le 2 ème jeu.
C'est un 2017, avec une télécommande type smart key 5 boutons (ouverture, fermeture, suspension, démarrage à distance et panic)
FCC ID: GQ4 54T
Part n°: 68159657 AG
Y a t il des différences entre les boitiers de télécommande car la référence officielle est 68159657 suivie de 2 lettres (AA à AG)
J'ai fait quelques recherches et apparemment il faut un outil pour reprogrammer.
La procédure décrite sur le forum et sur certains sites de garage Dodge US ne s'applique pas aux modèles équipés de "smart key".
Est-ce qu'une valise diag peut le faire ou faut-il spécifiquement un "key programmer".
J'ai trouvé ça: https://www.youtube.com/watch?v=rr8ffvAvojc
et ça: https://appcar-diagfca.com/en/diy/key-programming/how-to-program-key-fob-ram-1500-ds/
Apparemment la licence se prend pour 1 ou + véhicules (tarifs dégressifs)
Merci pour votre aide et vos conseils
A bientôt
ghostdog38side
Véhicule : dodge charger 5.7 2016
MessageSujet: Re: Perte telecommande   Perte telecommande EmptyLun 5 Fév 2024 - 21:25
Avec alfaobd , va sur le forum Lancia Thema il y a le tuto
woody-roadmaster
MessageSujet: Re: Perte telecommande   Perte telecommande EmptyMer 7 Fév 2024 - 11:25
Merci pour le retour.
Vu sur le forum et le site alfaobd.
Les RAM DS sont compatibles.
J'ai trouvé aussi un comparo entre alfaobd et appcar diag fca.
A priori, léger avantage alfaobd qui n'est pas bridé à 1 véhicule au niveau de la licence.
Par contre, pour les ELM327, il parait qu'il faut installer un driver USB.
Je comptais prendre une liaison filaire USB et installer le logiciel de diag sur mon PC portable.
Je pensais que c'était du "plug and play", le logiciel sur le PC et le PC relié à la prise OBD du RAM via l'ELM 327.
Un avis sur la question?
Merci d'avance
ghostdog38side
MessageSujet: Re: Perte telecommande   Perte telecommande EmptyMer 7 Fév 2024 - 19:07
Moi j'utilise alfaobd directement sur mon téléphone et je suis connecté en bluetooth au boîtier obd
Masculin Nombre de messages : 9172
MessageSujet: Re: Perte telecommande   Perte telecommande EmptyMer 7 Fév 2024 - 23:29
J'utilise Alfaobd avec ce lecteur OBD, mais il est devenu très cher. par contre il fait beaucoup de chose.
woody-roadmaster
MessageSujet: Re: Perte telecommande   Perte telecommande EmptySam 10 Fév 2024 - 19:29
Je viens de passer un moment sur la toile pour approfondir le sujet.
Alfaobd a un partenaire en Allemagne qui propose la licence pour PC à 70.08€ TTC et l'ELM 327 qui va avec pour 40.23 TTC + port.
ça fait un investissement de 110€ mais si ça me permet de reprogrammer les clés et par la suite de pouvoir vérifier la santé de la bête, c'est peut être intéressant.
Pour les clés, j'ai posé la question à un revendeur US sur Ebay.
D'après l'annonce,c'est de l'OEM. 56e le boitier + port
Selon lui, il faut que les télécommandes soient identiques (5 boutons pour moi) et que le FCC ID soit le même (GQ4-54T).
Peu importe la variante du part number 68159657 (les lettres qui suivent la référence. Dans mon cas AG)
Ces références sont mentionnées sur la tranche de la télécommande visible lorsqu'on enlève la clé mécanique.
Donc au final, ça  va me coûter environ 160€
  http://www.zeblog.co d'avoir perdu ces clés
Quelqu'un aurait une idée du prix si je passe par un concessionnaire?
Merci à vous
woody-roadmaster
MessageSujet: Re: Perte telecommande   Perte telecommande EmptyJeu 25 Avr 2024 - 16:35
Salut à tous,
Petit retour sur les clés.
J'ai finalement pris le logiciel Alfaobd et une prise Obdlink EX chez Obdauto qui est le distributeur pour la France.
Au passage, ils sont très bien et disponibles.
Je me suis basé sur un tuto US avec la version tablette d'Alfaobd.
En version PC, l'ergonomie est un peu différente, mais au final ça marche.
Toutes les fonctionnalités sont récupérées par la nouvelle télécommande, mais il faut faire un cyclage pour vérifier.
Les clés viennent de chez DW services sur Ebay.
Par contre, la pile d'origine était un peu faiblarde et j'en ai mis une neuve avant de lancer la procédure.
J'avais également branché un CTEK le temps des manips pour soulager la batterie du Ram, comme conseillé par obdauto.
MessageSujet: Re: Perte telecommande   Perte telecommande EmptyJeu 25 Avr 2024 - 22:33
Merci de ton retour woody-roadmaster.
chris3
chris3
Masculin Nombre de messages : 830
Véhicule : Ram 1500
MessageSujet: Re: Perte telecommande   Perte telecommande EmptyJeu 25 Avr 2024 - 23:37
Perte telecommande
» help télécommande
» cle telecommande
» Telecommande
» FERMETURE CENTRALISEE SUR RAM
» alarme et telecommande
