BigHorn
Nombre de messages : 565 Age : 59 Localisation : Tournai - Belgique Véhicule : Ram 1500 5.7-4x2.king cabin Date d'inscription : 12/07/2015
| Sujet: Code p0406 egr valve Sam 22 Aoû 2015 - 15:10 | |
| Hello
Après un petit test au tableau de bord, j'ai le code identifiant un problème valve egr.
D'après vous, est-il possible de démonter celle-ci et de la nettoyer ou faut-il la remplacer?
J'ai 200.000 au compteur.
Ed |
| Sujet: Re: Code p0406 egr valve Sam 22 Aoû 2015 - 16:06 | |
| tu peux démonter et nettoyer....ensuite, tu effaces le code puis essais... au pire si elle est morte, j'en ai une complète en très bon état à vendre |
BigHorn
| Sujet: Re: Code p0406 egr valve Sam 22 Aoû 2015 - 19:14 | |
| Ok peux-tu me dire quoi employer pour le nettoyage et la manip pour remettre a zéro les codes d'erreur, merci |
| Sujet: Re: Code p0406 egr valve Dim 23 Aoû 2015 - 9:18 | |
| Salut
pour le nettoyage nettoyant frein et les codes erreurs diablo si tu as sinon débranchement batterie et tu relies + et -
cdt |
| Sujet: Re: Code p0406 egr valve Lun 24 Aoû 2015 - 13:27 | |
| J'ai eu le même soucis, démontage, j'ai laissé tremper la soupape pendant une nuit (sans mettre la partie électrique dans la bac) dans un bac avec de l'essence F ( tu en trouve en supermarché) nettoyage au WD40, remontage, effacé code défaut, depuis nickel, ça fonctionne |
BigHorn
| Sujet: Re: Code p0406 egr valve Lun 24 Aoû 2015 - 16:26 | |
| Bonjour,
Que veux-tu par essence f ? Un nettoyant frein n'est pas suffisant? |
| Sujet: Re: Code p0406 egr valve Lun 24 Aoû 2015 - 17:03 | |
| Si c'est possible que c'est suffisant le nettoyant frein, je te dis juste ce que j'ai utilisé pour la nettoyer |
BigHorn
| Sujet: Re: Code p0406 egr valve Sam 12 Sep 2015 - 11:22 | |
| Ok, après démontage et nettoyage, le code réapparait. La pièce est commandée. |
| Sujet: Re: Code p0406 egr valve Sam 12 Sep 2015 - 11:27 | |
| c'est normal....il faut l'effacer une fois le problème résolu |
BigHorn
| Sujet: Re: Code p0406 egr valve Sam 12 Sep 2015 - 12:55 | |
| Le code réapparait après l'avoir effacé via obd2 |
| Sujet: Re: Code p0406 egr valve Ven 18 Sep 2015 - 15:25 | |
| Ah ben, on ne peut pas les sauver a chaque coup, avec un bon nettoyage, dés fois il faut les remplacer |
| Sujet: Re: Code p0406 egr valve | |
