-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
 passage en Bi-xenon
alpina62
Masculin Nombre de messages : 94
Véhicule : Dodge Ram Laramie 5,9L de 2000-Bmw E46 320d break et berline
passage en Bi-xenon Empty
MessageSujet: passage en Bi-xenon   passage en Bi-xenon EmptyLun 2 Fév 2015 - 17:45
 comme certains ont pu le lire ici: post de the Beeast et d'ailleurs merci à the Beeast pour les infos, je suis passé au bi-xénon sur mon ram de 2000 et ça change tout.
 J'ai opté pour le même kit OPT7 (de très bonne qualité et abordable):
passage en Bi-xenon 2015-016
 Le vendeur me l'a livré, sans surcoût, avec le faisceau relais et les 2 condensateurs que l'on voit sur la photo.
 Le branchement est plug-and-play:
passage en Bi-xenon 2015-017
 J'ai juste eu à ajouter la paire de résistances:
passage en Bi-xenon $T2eC16JHJG8E9nyfmI-cBQ42l3NtJQ~~60_57
 Une fois le tout branché sous le capot, pb: je n'ai que les plein-phares et ce dès que je mets les feux de route.
 Après un week-end de cogitation et des vérifications au multimètre, le problème venait de deux choses:
- les faisceaux de résistances sont livrés pour du 9007 et non du 9004. J'ai donc dû débrocher et refaire comme ça:
passage en Bi-xenon 9004-910
- et, comme indiqué dans leur notice, il y a deux diodes dont il faut inverser le branchement sur le faisceau du kit:
passage en Bi-xenon 2015-018
Le résultat est ce que je recherchais: éclairage blanc, puissant et les plein-phares qui envoient du bois!
 Je ferai des photos au volant pour ceux que ça intéresse.
MessageSujet: Re: passage en Bi-xenon   passage en Bi-xenon EmptyLun 2 Fév 2015 - 22:33
Merci de ton retour alpina62 .
samantha p
samantha p
MessageSujet: Re: passage en Bi-xenon   passage en Bi-xenon EmptyMar 5 Mai 2015 - 18:45
bonjour alpina.
oui moi ça m’interresse. Peux.Peux tu faire une photo de tes ampoules ? on as essayé de monter du xénons sur un 2004,mais quand j'ais reçus les ampoules et le kit,il n'y avait q'une petite barrette en fer le long de l'ampoule.Du coup,on ne c'est pas lancé dans le montage.Je me suis dit que ce n'étais pas du bis. y a t'il une différence dans les ampoules en xénon comme pour mon 2014 et en bi xénons pour ton 2000 ?
alpina62
MessageSujet: Re: passage en Bi-xenon   passage en Bi-xenon EmptyMar 5 Mai 2015 - 19:42
 j'essaie de te faire ça demain entre deux averses.
En attendant, ça va peut être t'aider:
passage en Bi-xenon 374881092_937
passage en Bi-xenon Wholesales_HID_xenon_bulb_H1_H3_H4
samantha p
samantha p
MessageSujet: Re: passage en Bi-xenon   passage en Bi-xenon EmptyMar 5 Mai 2015 - 20:08
merçi. nous c'étais la même que la 9007. mais comment savoir si c'est du bi ou pas ? une ampoule a filament,facile il y a 2 ou 1 filament.
passage en Bi-xenon
» KIT xénon et/ou LED
» Xénon sur RAM
» Xénon sur RAM 2015
» KIT XENON
» Kit Xenon
