Le Deal du moment : -39%
399 €
 Xénon sur RAM 2015
reivilo
reivilo
Masculin Nombre de messages : 388
Véhicule : Ram Crew Cab Laramie 2015
Xénon sur RAM 2015 Empty
MessageSujet: Xénon sur RAM 2015   Xénon sur RAM 2015 EmptyLun 2 Nov 2015 - 15:41
Voilà, je suis passé enfin au xénon.
J'ai changé les feux de croisement et les feux de route, et j'en ai profité également pour remettre les veilleuses dans les clignotants et virer ces vulgaires strip led collés sur les phares.
J'ai fait importé donc deux kits hid des States en 35W 5000°K.
Pour l'enlèvement de la calandre et des feux, aucun soucis, enlever les anciennes ampoules et mettre les nouvelles, ainsi que faire deux petites entailles dans les feux pour faire passer les fils supplémentaires, en une heure tout était fait.
Alors là où se fut le plus compliqué, c'est de mettre les deux kits de ballasts, relais et branchements dans les trous de phares.
Sur sa vidéo ci-dessous il met un kit et c'est déjà limite, mais alors deux kits ( petit et grand phare ) ce fut une galère monstrueuse.
Maintenant les feux fonctionnent correctement, en plein phare c'est plus impressionnant que en feux de croisement, mais l'on voit beaucoup mieux qu'à l'origine.
Par contre, pour les appels de phares, oubliez de tirer le levier vers vous, le temps de chauffe des ampoules ne permet plus ceci, il faut pousser le levier pour enclencher le tout, là vous avez la lentille avec l'ampoule du feu de croisement qui monte en intensité et fait office d'appel de phare instantané si chaud.
Juste pour le moment un petit bug, j'ai quelques parasites dans la radio quand j'allume les xénons, le vendeur me parle de mauvaise terre, j'ai refais les masses, mais toujours pareil. J'attends qu'il me trouve une autre piste, ou si quelqu'un a déjà eu ce problème je suis preneur.
Vidéo d'installation du kit 2015 => https://www.youtube.com/watch?v=pqSnp8Zmdaw
Vidéo avec le type d'installation des lampes, sans perçage à l'arrière du phare, juste une petite entaille  de 1m30 à 6m30 => https://youtu.be/ng5S8WmY6pQ?t=1m30s
Xénon sur RAM 2015 20151110
Xénon sur RAM 2015 20151111
https://www.andeo-shop.com
samantha p
samantha p
MessageSujet: Re: Xénon sur RAM 2015   Xénon sur RAM 2015 EmptyLun 9 Nov 2015 - 19:04
Mauvaise terre ??? tu dois pas aller loin avec ton ram si tu es relié a la terre,ou alors tu as remplis la benne avec du fil de terre (jaune et vert) 13
lesrenier
lesrenier
Masculin Nombre de messages : 70
Véhicule : ram 1500
MessageSujet: Re: Xénon sur RAM 2015   Xénon sur RAM 2015 EmptyMar 24 Nov 2015 - 17:29
bonjour REIVILO
tu peux mettre une photo avec le changement de feu de jour
et expliquer ton raccordement
personnellement je trouve également riquiqui les feux led qui sont collé!!!
bien à toi
Eric
reivilo
reivilo
MessageSujet: Re: Xénon sur RAM 2015   Xénon sur RAM 2015 EmptyDim 13 Déc 2015 - 12:10
Hello,
je n'ai pas de photos, mais c'est assez simple, c'est vulgairement coupé à la pince coupante, il suffit tout simplement d'enlever ces strips et refaire le branchement d'origine, et c'est reparti comme à l'origine.
Ben1500
Masculin Nombre de messages : 30
Véhicule : Dodge ram 1500 5.7 v8 2015
MessageSujet: Re: Xénon sur RAM 2015   Xénon sur RAM 2015 EmptyMar 27 Juin 2017 - 14:05
Bonjour à tous,voila je viens de placer un kit led m est j ai le même problème j ai des interférences dans la radio,j ai tout essayer refaire les masses,puis on m a dit d essayer de mettre les ballastes dans un ballon de baudruche loin d une source de courant m est rien à faire,donc j ai contacter un autre vendeur qui me dit que le kit n est sûrement pas adapté alors on verra j ai renvoyer le kit et recommander un autre,si vous avez des idées?merci
MessageSujet: Re: Xénon sur RAM 2015   Xénon sur RAM 2015 EmptyMar 27 Juin 2017 - 17:55
pour les xenon, je sais qu'il faut un relay et/ou un "capacitor" pour ne pas avoir de pb
je ne sais pas pour un kit LED si c'est pareil
est-ce que t'as eu ça dans ton kit ?
sinon, regarde par ici pour les xenon, ils en parle : https://dodge.forumpro.fr/t13355-kit-de-conversion-xenon
Ben1500
MessageSujet: Re: Xénon sur RAM 2015   Xénon sur RAM 2015 EmptyMar 27 Juin 2017 - 19:29
Non je n ai pas eu ca avec,je te remercie pour le lien ca me sera très utile
reivilo
reivilo
MessageSujet: Re: Xénon sur RAM 2015   Xénon sur RAM 2015 EmptyDim 29 Avr 2018 - 23:34
Hello, un petit up sur le sujet pour vous dire que je suis toujours aussi heureux de mes lampes au xénon.
Je connais quelqu'un qui a testé des ampoules en led, mais elles ne valent pas encore la puissance du xénon, et loin de là même.
HUTCH
HUTCH
Masculin Nombre de messages : 109
Véhicule : DODGE RAM Limited 2017
MessageSujet: Re: Xénon sur RAM 2015   Xénon sur RAM 2015 EmptyVen 4 Mai 2018 - 11:32
Je viens de découvrir tes modifs, merci et je voudrais savoir comment je pourrai aussi virer ces strips led et remettre les veilleuses dans les clignotants ?
Cela voudrait dire que les veilleuses deviendraient oranges ? Comment pourrai je faire ? Est ce compliqué ?
Pour mon RAM 2017
Merci cheers
reivilo
reivilo
MessageSujet: Re: Xénon sur RAM 2015   Xénon sur RAM 2015 EmptyVen 4 Mai 2018 - 12:01
Pour mon RAM 2017
Merci cheers
Hello Hutch,
ça date un peu ces modifications, mais de mémoire j'avais viré ces strip led, et quand tu enlèves le phare tu as une "tresse" de câbles qui entre dans celui-ci, et là j'avais du fils qui étaient coupés, je les ai rebranchés, et en veilleuse j'ai mes feux orange allumés en intensité moins forte qu'en position clignotant.
Du coup sa redonne l'aspect truck à l'américaine Cool
HUTCH
HUTCH
MessageSujet: Re: Xénon sur RAM 2015   Xénon sur RAM 2015 EmptyVen 4 Mai 2018 - 12:20
Merci.....il faut donc démonter les phares .....cela ne devrait donc pas être trop compliqué
Xénon sur RAM 2015
» Mennecy dream cars 2015 le 14 juin 2015
» 25/04/2015 American Festival 2015 by AMCV, Poiré/Vie (85)
» Xénon sur RAM
» Phares Xénons
» KIT xénon et/ou LED
