Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 Capteur qui pendouille
Surick
Véhicule : Nitro
Capteur qui pendouille  Empty
MessageSujet: Capteur qui pendouille    Capteur qui pendouille  EmptyMer 25 Oct 2023 - 20:52
J'ai remarqué ce capteur qui pendait sur un nitro qui m'intéresse.
J'étais sans le vendeur devant son véhicule et j'ai pas voulu me mettre en dessous sans son accord
Auriez vous une idée ? il est situé entre la boîte et le moteur
La voiture a des soucis de boîte (reste en première, marche arrière, parking et ne passe pas les rapports)
J'ai peur que la voiture soit déjà bien rafistoler et je préfère avoir une boîte morte que je remplace que d'une marmite de soucis toucher par tout les mécanos du coin.
Capteur qui pendouille  Img_2010
Capteur qui pendouille  Img_2011
bull64
bull64
MessageSujet: Re: Capteur qui pendouille    Capteur qui pendouille  EmptyJeu 26 Oct 2023 - 11:03
j'ai le meme souci de temps en temps, j'ai fait une vidange de boite , 600 roros chez dodge (personne ne voulait me le faire a part en concession) quand j'ai le bleme, j’éteins et redémarre la voiture et tout rentre dans l'ordre, mais la vidange je l'ai faites y a pas longtemps, la boite fonctionne vraiment mieux mais m'a refait le coup de les séquentielles fonctionnent plus.
je m’arrête , coupe le contact, redémarre et tout revient normal, j'ai appelé le garage le gars m a dit de faire au moins 500 km av de revenir
voila mon expérience, y a un topic d'ouvert sur ce sujet, j'y ai répondu
ici https://dodge.forumpro.fr/t21368-soucis-dodge-nitro-2l8-bva
Surick
Véhicule : Nitro
MessageSujet: Re: Capteur qui pendouille    Capteur qui pendouille  EmptyJeu 26 Oct 2023 - 17:01
Merci du retour mais reste à savoir que cette fiche de capteur m'inquiète.
Pour le moment la cliente a bloqué le véhicule, j'espère que l'acheteur se dessistera
» Un truc qui pendouille ???
» Capteurs arbre a came et PMH vilebrequin
» capteur de pression
» capteur pmh vilebrequin
» capteur de vitesse
