 Mode Dégradé Erreur P0652
JO33830
Véhicule : Dodge Nitro 2.8CRD
Mode Dégradé Erreur P0652 Empty
MessageSujet: Mode Dégradé Erreur P0652   Mode Dégradé Erreur P0652 EmptySam 22 Jan 2022 - 13:08
Premier problème avec mon Dodge nitro apparu ce week-end sur un long trajet après 2h de route .
Perte de puissance avec voyant "boitier papillon" clignotant et "burette d'huile" statique
Arrêt quasiment immédiat pour contrôle niveau d'huile (niveau ok)
Arrivée à la maison, je branche mon lecteur OBD avec code P0652
Après lecture sur le forum et sur internet je décide de regarder:
-Durite (démontage pour voir si fissure ou autre) RAS
-inspection visuelle des faisceaux électriques
-Démontage vanne EGR et nettoyage mais pas vraiment sale
-Démontage volet papillon vérification connectique RAS il s'ouvre et se ferme en fonction du régime moteur
-démontage de la boîte à fusible et vérification de tout les fusible et connections.
-Démontage de la fameuse sonde "bosch" et nettoyage de celle-ci qui été sale.
Je ne sais plus ou regardé! si quelqu'un à déjà eu un souci similaire, je suis preneur.
J'ai quand même un doute sur le capteur ou électrovanne qui contrôle la vanne EGR car aucune aspiration au niveau du petit tuyau qui relie la vanne EGR
Masculin Nombre de messages : 5407
MessageSujet: Re: Mode Dégradé Erreur P0652   Mode Dégradé Erreur P0652 EmptySam 22 Jan 2022 - 14:02
Sujet déplacé dans la rubrique "Mécanique et entretien"
Hatimdodgenitro
Véhicule : Dodge nitro
MessageSujet: le meme message d'erreur P0652   Mode Dégradé Erreur P0652 EmptySam 3 Déc 2022 - 14:00
même situation, avez vous svp trouver une solution ? aidez moi Smile svp
MessageSujet: Re: Mode Dégradé Erreur P0652   Mode Dégradé Erreur P0652 EmptyDim 4 Déc 2022 - 9:50
@JO33830
Comment as tu résolu ton dysfonctionnement?
Ceci pour aider @Hatimdodgenitro qui est confronté au mêmre problème mécanique.
Merci de ta réponse.
» Fap et mode degrade
» mode 4x4
» y a t'il un mode degradé sur dodge ram v8 5,9l
» Mode dégradé ? Boîte auto dodge journey
» DODGE NITRO P0652
