| question sur l electronique( booster si batterie a plat) | |
nico2210
Nombre de messages : 223 Age : 41 Localisation : liege (Belgique) Véhicule : ram srt10 Date d'inscription : 21/11/2014
| Sujet: question sur l electronique( booster si batterie a plat) Mer 18 Mar 2015 - 19:03 | |
| Slt à tous, j aimerais savoir quelles sont les conséquences si l on mets un booster ( pour démarrer, batterie à plat) sur nos américaines et plus particulièrement sur nos dodge de 2003-2007.. J ai eu plusieurs son de cloches mais jamais personne n en est sûr... même chez des garagistes.... A+ |
| Sujet: Re: question sur l electronique( booster si batterie a plat) Mer 18 Mar 2015 - 23:17 | |
| Salut
Il y a aucun risque, je l'ai déjà fait sur le Ram quand ma batterie ne tenait plus la charge, le temps d'avoir la nouvelle batterie en remplacement Une précaution a prendre, mettre la pince + du booster sur le + batterie, et la pince - sur une masse véhicule, ne jamais mettre le - sur la borne - de la batterie et ceci est valable également lors de démarrage avec des câbles d'un véhicule a l'autre |
RikitO
Nombre de messages : 118 Age : 54 Localisation : 31270 Véhicule : DODGE RAM 1500 Date d'inscription : 06/03/2014
| Sujet: Re: question sur l electronique( booster si batterie a plat) Mer 18 Mar 2015 - 23:18 | |
| Bonsoir, Personnellement, j'ai déjà démarré mon gros BB avec un Booster. Quand je l'ai récupéré au garage, ils l'ont démarré avec un booster. De ce pas, je suis allé en acheter un de peur de tombé en rade. Et il m'a bien servi deux ou trois fois. Et oui, mon gros BB n'aime pas rester au repos plus de deux semaines. Alors, je ne peux pas te garantir que je n'ai pas fait de connerie. Par contre, je peux te dire que je n'ai pas eu de soucis parce qu'il a eu besoin d'un coup de booste!!!.. Je ne sais pas si ça va t'aider mais au moins tu as mon avis.. |
| Sujet: Re: question sur l electronique( booster si batterie a plat) Mer 18 Mar 2015 - 23:25 | |
| Une précision Le booster est un terme un peu vague, en faite c'est tout simplement une batterie qui garde de l'énergie pour les démarrages mais je te rassure, ça ne va pas lui mettre un coup de boost qui risque de casser ta batterie |
nico2210
| Sujet: Re: question sur l electronique( booster si batterie a plat) Mer 18 Mar 2015 - 23:35 | |
| Moi on m a souvent dit que avec un "booster" on faisait grimper l amperage trop fort ( plus de 16 ampères) pour nos dodge, que cela pouvait faire des dégâts dans le circuit électronique.... Sur mon ram, j ai un amperometre et il est dans le rouge à partir de 16 ampères. Moi il est tjs à 14 ampères...
| Sujet: Re: question sur l electronique( booster si batterie a plat) Mer 18 Mar 2015 - 23:46 | |
| Tu confond pas le voltmètre à avec l'ampèremètre car avec 16 ampère tu démarre tout juste une mobylette
Je regarde demain sur mon booster mais normalement il doit être entre 12 et 13.5 volts et en ampères il a mini 500 ampères |
nico2210
| Sujet: Re: question sur l electronique( booster si batterie a plat) Jeu 19 Mar 2015 - 1:00 | |
| Sujet: Re: question sur l electronique( booster si batterie a plat) Jeu 19 Mar 2015 - 17:24 | |
| J'ai regardé sur mon booster, donc 12 V inscrit sur le boitier, mesuré avec voltmètre 12.7 V Il a 17 Ah alors qu'une batterie voiture doit avoir entre 55 et 90 Ah et 900 A de puissance, et les batteries ont en générale entre 700 et 900 A
donc aucun risques particuliers pour l'utilisation d'un booster |
nico2210
| Sujet: Re: question sur l electronique( booster si batterie a plat) Jeu 19 Mar 2015 - 18:32 | |
| Sujet: Re: question sur l electronique( booster si batterie a plat) | |
