Yes il y a moyen de lire les codes par le cadran du tableau de bord, mais ces codes sont liés a l'ECU interne du véhicule.
Si tu veux lire les codes défauts lié au voyant check engine, il te faut un lecteur OBD2
Dans les 2 cas il te faut un boitier pour les effacer
