Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 voyant check engine allumé +aiguille du compteur vitesse
guigui
Véhicule : dodge ram 1500
voyant check engine allumé +aiguille du compteur vitesse Empty
MessageSujet: voyant check engine allumé +aiguille du compteur vitesse   voyant check engine allumé +aiguille du compteur vitesse EmptyLun 2 Mar 2015 - 21:25
bonsoir
le voyant check engine de mon dodge ram 1500 de 1998 s'est allumé le compteur journalier et kilométrique ne fonctionne plus ainsi que l'aiguille du compteur de vitesse .probleme de sonde??
merci à vous
MessageSujet: Re: voyant check engine allumé +aiguille du compteur vitesse   voyant check engine allumé +aiguille du compteur vitesse EmptyLun 2 Mar 2015 - 23:01
T'as pas tardé...
Fais déjà une recherche sur le forum avec la fonction rechercher.
Sinon les spécialistes t'aideront s'ils connaissent le souci.
guigui
MessageSujet: Re: voyant check engine allumé +aiguille du compteur vitesse   voyant check engine allumé +aiguille du compteur vitesse EmptyMar 3 Mar 2015 - 20:22
j'ai déjà fait une recherche et pas de réponse ou de sujet adéquate .Il est passé a la valise cet après midi et j'ai la réponse un petit tour via rockauto et le problème sera réglé
MessageSujet: Re: voyant check engine allumé +aiguille du compteur vitesse   voyant check engine allumé +aiguille du compteur vitesse EmptyMar 3 Mar 2015 - 20:26
Un capteur hs je suppose.
MessageSujet: Re: voyant check engine allumé +aiguille du compteur vitesse   voyant check engine allumé +aiguille du compteur vitesse EmptyMar 3 Mar 2015 - 23:34
Je suppose que tu n'auras pas de réponse, il a trouvé son problème
MessageSujet: Re: voyant check engine allumé +aiguille du compteur vitesse   voyant check engine allumé +aiguille du compteur vitesse EmptyMer 4 Mar 2015 - 8:58
C'est surement un capteur de pont.
Il est sur le pont le capteur ? ....sais plus...
» Check engine allumé
» aiguille compteur vitesse bloquée
» Voyant rouge " check gages" qui s'allume en descente
» compteur de vitesse
