 compteur de vitesse
cruiserman
Véhicule : ram 1500 laramie 2000
compteur de vitesse Empty
MessageSujet: compteur de vitesse   compteur de vitesse EmptyDim 4 Nov 2012 - 11:15
bjr a toutes et tous. mon problème de compteur est résolu, j'avais changé le capteur sur Very Happy cheers la boite mais finalement c'était celui qui se trouve sur le dessus du pont arriere,il entre dans le pont face a une couronne dentée (tres petites dents) et doit comptabiliser les tours par ce moyen, enfin ça marche. coût du relais :25€ port compris chez summit,temps d'intervention :1/2 heure si l'ancien relais sort aisément et pas besoin de soulever la bête ni enlever une roue.
compteur de vitesse
» compteur de vitesse
» compteur vitesse
» voyant check engine allumé +aiguille du compteur vitesse
» Compteur vitesse ne marche pas
» compteur
