-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 Launch Creader V ou VI
Launch Creader V ou VI Empty
MessageSujet: Launch Creader V ou VI   Launch Creader V ou VI EmptyJeu 5 Fév 2015 - 22:01
Je dois acheter un lecteur OBDII, non pas pour mon ram, mais pour mes autres véhicules.
Après quelques recherches, j'ai trouvé le logiciel EOBD + ELM327 ou alors le Creader V ou VI
Je sais qu'il y a parmis vous des utilisateurs du Creader et je souhaiterais avoir vos retours sur cet appareil svp.
Je penche pour lui car plus pratique que le 1er vu qu'il faut se trimballer un ordi.
MessageSujet: Re: Launch Creader V ou VI   Launch Creader V ou VI EmptyJeu 5 Fév 2015 - 22:08
j'ai le V et il m'a déjà pas mal dépanné lorsque je tombais en mode dégradé suite a une durite de turbo percé et encore l'autre jour ou il a lancé une regé du pot cata alors que je venais de démarrer par -7° dehors
Sur le nitro, je ne peux pas tout voir avoir et dernière chose, attention au contre facon Wink
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->Launch Creader V ou VI Panneau-tournant-danger   MON NITRO   Launch Creader V ou VI Panneau-tournant-danger
MessageSujet: Re: Launch Creader V ou VI   Launch Creader V ou VI EmptyJeu 5 Fév 2015 - 22:36
OK Vinch....merci !
mais comment reconnaitre une contre façon ?? la différence de prix ??
MessageSujet: Re: Launch Creader V ou VI   Launch Creader V ou VI EmptyJeu 5 Fév 2015 - 22:58
on le sais....une fois qu'on la ! What a Face
mon premier, je l'avais acheté sur eBay (au moins cher forcement  Laughing ) et pas de bol, c'était un faux
Il fonctionnait mais aucune mise a jour possible
Le second, je l'ai acheté sur un site testé avant par un membre du fofo Chrysler.
Le prix peut effectivement te donner des indices sur le matos mais sans certitude.
chez evolussem, se sont des vraie mais assez cher...a voir le prix maintenant
MessageSujet: Re: Launch Creader V ou VI   Launch Creader V ou VI EmptyJeu 5 Fév 2015 - 23:13
voila un lien dans lequel un des membre du fofo Chrysler l'a acheter en novembre 2014
http://www.ebay.fr/itm/Valise-Appareil-Diagnostique-Pro-Multimarque-En-Francais-Obd-Obd2-Diagnostic-/221672475678?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item339cb58c1e
MessageSujet: Re: Launch Creader V ou VI   Launch Creader V ou VI EmptyJeu 5 Fév 2015 - 23:33
Le creader j'en étais content.
Il faut l'acheter dans un endroit qui a pignon sur rue...il y a beaucoup de copie.
MessageSujet: Re: Launch Creader V ou VI   Launch Creader V ou VI EmptyVen 6 Fév 2015 - 0:49
J'ai le V aussi, il fonctionne bien, acheté sur ebay pour 69€
Simple et pratique d'utilisation, il t'affiche le code et la dénomination de la panne en rapport au code
MessageSujet: Re: Launch Creader V ou VI   Launch Creader V ou VI EmptyVen 6 Fév 2015 - 8:44
OK merci bien pour vos retours les gars cheers
De toute façon, j'ai juste besoin d'un appareil pour lire et effacer les codes défaut et éventuellement faire quelques mesures et encore....
Pour le ram, j'ai plus qu'il n'en faut avec le Trinity et le Dataviewer mais malheureusement incompatible.
Je pense que je vais opter pour le Creader V que je peux trimballer partout
wide
wide
MessageSujet: Re: Launch Creader V ou VI   Launch Creader V ou VI EmptyVen 6 Fév 2015 - 9:49
Moi j'ai opté pour le logiciel EOBD + elm 327. Installé sur ordi portable (IBM Thinkpad R51) pour avoir un grand écran. Et compatible tous véhicules.
Sinon, il existe aussi des applications pour smartphone et IPhone, il faut juste elm 327 correspondant.
MessageSujet: Re: Launch Creader V ou VI   Launch Creader V ou VI EmptyVen 6 Fév 2015 - 11:22
perso, le mien est toujours dans la voiture
MessageSujet: Re: Launch Creader V ou VI   Launch Creader V ou VI EmptyVen 6 Fév 2015 - 11:31
voila.....commande passée chez le même vendeur que ton lien Vinch Wink
merci cheers
MessageSujet: Re: Launch Creader V ou VI   Launch Creader V ou VI EmptyVen 6 Fév 2015 - 11:47
je suis aussi allé voir sur le lien... question de néophite...fiable et pratique/facile d'utilisation pour déchiffrer les codes erreurs...mais si tu effaces les codes erreurs cela ne veut pas dire que tu as effectivement résolu le problème correspondant (exemple si voyant orange "moteur" s'allume sur ma Chrysler...je branche et je sais quel est le problème ou il faut avoir aussi un code erreur qui s'affiche sur O.D.B!) ( scratch P*****N..... fils, petit-fils et arrière petit-fils de garagistes... j'y comprends rien! lol! )
MessageSujet: Re: Launch Creader V ou VI   Launch Creader V ou VI EmptyVen 6 Fév 2015 - 13:32
En toute logique, une fois le code défaut connu il faut bien entendu procéder à la réparation de la panne et ensuite re effacer le code.
Le simple fait de l'effacer avec le lecteur ne suffit pas....un jour ou l'autre il va se rallumer si c'est un code mémorisé
MessageSujet: Re: Launch Creader V ou VI   Launch Creader V ou VI EmptyVen 6 Fév 2015 - 15:32
Oui bien sur, le voyant se rallume si la réparation n'est pas effectué mais au moins avec le Creader tu peux savoir dans en premier temps d'ou vient la panne avec le code.
Comme le dit Vinch, il prend peut de place, tu peux le laisser dans la voiture Wink
A 54.90 + 10 euro de FDP, ça reviens presque pareil que le mien a 69 euro, j'avais les FDP gratuit Wink
MessageSujet: Re: Launch Creader V ou VI   Launch Creader V ou VI EmptyVen 6 Fév 2015 - 16:13
En fait c'est le même principe qu'avec le Trinity.
Lorsque j'avais les codes P0420/P0430 relatifs aux défauts des pots catas, je les effaçais avec le Trinity mais ces codes revenaient régulièrment vu qu'ils étaient mémorisés.
Jusqu'au jour ou j'ai installé les "spark plugs non foulers" sur les sondes o2 pour leurrer le calculateur....j'ai effacé les codes et ils ne sont plus jamais apparus Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Launch Creader V ou VI   Launch Creader V ou VI EmptyVen 6 Fév 2015 - 16:24
Wink
Je trouve que c'est un bon appareil sur la qualité/prix et ça évite de courir chez le concessionnaire a tout bout de champs qui lui va certainement te facturer le branchement de la valise.
Quoi que, au début que j'avais le Ram, j'ai eu un soucis de voyant, sonde lamda hs, bref c'est pas la je voulais en venir.
je suis aller chez Jeep à Colmar, le gars était tellement content de me voir arriver et d'intervenir sur le véhicule, qu'il ne m'a même pas facturer l'intervention, bon on a papoté 1h30 Laughing
alpina62
Masculin Nombre de messages : 94
Véhicule : Dodge Ram Laramie 5,9L de 2000-Bmw E46 320d break et berline
MessageSujet: Re: Launch Creader V ou VI   Launch Creader V ou VI EmptyDim 6 Sep 2015 - 10:14
à part le lien ebay qui a été posté (http://www.ebay.fr/itm/Valise-Diagnostique-Pro-Multimarque-En-Francais-Obd-Obd2-Diagnostic-CRD6-/271848613686?hash=item3f4b70a736) , connaissez-vous un autre site marchand qui vende le Creader 5 ou 6 officiel?
» Je l'attends mon Creader V
» probleme temoin
