Le Deal du moment : -28%
389 €
 quantité d huile
lechauvelrd
lechauvelrd
Masculin Nombre de messages : 30
Véhicule : dodge ram 1500 2011
quantité  d huile Empty
MessageSujet: quantité d huile   quantité  d huile EmptySam 24 Jan 2015 - 11:54
bonjour
je cherche info sur quantité d huile de boite et de pond pour un dodge ram 1500 2011 pour ma prochaine revision
merci Very Happy
http://www.lrd.fr
MessageSujet: Re: quantité d huile   quantité  d huile EmptySam 24 Jan 2015 - 16:28
Salut
Tu as quoi comme boite, 42RLE 4/1 ou 545RFE 5/1
Ton pont, il est a glissement limité ou non ? si oui voir pour l'additif
En principe, il faut environs entre 6 à 7 litres d'huile ATF+4 pour la boite, prend 8 L pour être sur, et comme ça tu as une petite réserve pour les niveaux, car l'huile de la D.A est la même.
Boite de transfert, c'est aussi de l'ATF+4, il y a 1.8 L
Le pont AV c'est de la 75W90 quantité 1.7 L
Le pont AR c'est de la 75W140 Quantité 2.7 L (additif compris) tu trouve de la Castrol avec l'additif incorporé
Attention : faire le niveau d'huile de boite, a chaud et moteur tournant sur position N, je te conseil de mettre environs 6.5 L pour être au mini sur la jauge moteur tournant et d'aller faire 20 kms et ensuite de faire le niveau correct jusqu'au maxi.
MessageSujet: Re: quantité d huile   quantité  d huile EmptySam 24 Jan 2015 - 19:19
lechauvelrd
lechauvelrd
MessageSujet: Re: quantité d huile   quantité  d huile EmptyLun 26 Jan 2015 - 10:24
salut
merci pour cette info
comment savoir pour le ref de ma boite ?
http://www.lrd.fr
MessageSujet: Re: quantité d huile   quantité  d huile EmptyLun 26 Jan 2015 - 15:20
Normalement en regardant sous le véhicule, sur le coté chauffeur de la boite, tu as une étiquette blanche, inscription en noir, ou c'est marqué dessus
lechauvelrd
lechauvelrd
MessageSujet: Re: quantité d huile   quantité  d huile EmptyMar 27 Jan 2015 - 11:18
merci je passe sous le ram ce soir
encore une petite info svp
les bougie du ram sont bien PLZFR5B13EG ? en version platine ?
MERCI Very Happy
http://www.lrd.fr
lechauvelrd
lechauvelrd
MessageSujet: Re: quantité d huile   quantité  d huile EmptyMar 27 Jan 2015 - 16:21
j ai bien une étiquette sans la ref 42RLE 4/1 ou 545RFE 5/1 Sad
http://www.lrd.fr
lechauvelrd
lechauvelrd
MessageSujet: Re: quantité d huile   quantité  d huile EmptyMar 27 Jan 2015 - 16:25
après un deuxième plongeons j ai trouvez
il est juste inscris rfe cheers
http://www.lrd.fr
MessageSujet: Re: quantité d huile   quantité  d huile EmptyMar 27 Jan 2015 - 23:27
Eh ben voilà donc c'est 545RFE donc tu dois avoir environs 7L d'huile
Pour tes bougies je sais pas mais regarde sur rockauto tu dois trouver les références
quantité d huile
» 1ere vidange
» quantité dans la climatisation
» Quel huile moteur ? et quel huile de boite?
» Type d'huile, je suis hésitant...
» Huile
