 Suspensions pneumatiques Firestone
Hugues22
Véhicule : DISCOVERY 4
Suspensions pneumatiques Firestone Empty
MessageSujet: Suspensions pneumatiques Firestone   Suspensions pneumatiques Firestone EmptyMar 3 Fév 2015 - 21:28
j'ai pris possession de mon Dodge RAM 2014 Crew Cab avec benne de 6'4 et Hemi 5.7 bva 8
le véhicule est vraiment fabuleux, surtout le moteur, le coté pratique, et le look
par contre je trouve le confort correct sans plus (mon véhicule de boulot est un Discovery 4 Land Rover)
J'aimerais améliorer le confort car je trouve que le véhicule se dandine de l'arrière, mouvement de droite à gauche notamment
Est ce que vous connaissez les coussins pneumatiques Firestone qui viennent en remplacement des ressorts arrière ?, d'après le revendeur Firestone cela améliore le confort ?
Est ce que le fait de charger la benne (150 - 200 Kg) améliore le confort ?
Enfin je pense que les pneus jouent aussi, sur mon disco j'ai des Michelins qui améliorent considérablement le toucher de route, j'ai vu qu'il existe les mêmes dans la taille des pneus de RAM, vous en pensez quoi ?
merci pour vos réponses qui m'aideront
Hugues
MessageSujet: Re: Suspensions pneumatiques Firestone   Suspensions pneumatiques Firestone EmptyMar 3 Fév 2015 - 21:46
j'ai monté juste avant l'hiver un kit suspension pneumatique avec compresseur et reserve d'air non pas sur un Ram... mais sur mon camping car
J'ai pas beaucoup de recule encore mais je peux te dire que la tenue de route surtout en virage, rond point c'est nettement ameliorée
Pour le confort, je sais pas, pas assez roulé !
j'ai acheté tout ca ICI
appelle la (Germaine Simon), elle est très sympa et vois avec elle s'ils font un kit pour un Ram
Perso, j'ai pris du Dunlop
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->Suspensions pneumatiques Firestone Panneau-tournant-danger   MON NITRO   Suspensions pneumatiques Firestone Panneau-tournant-danger
Hugues22
MessageSujet: Re: Suspensions pneumatiques Firestone   Suspensions pneumatiques Firestone EmptyMar 3 Fév 2015 - 21:49
Merci pour ta réponse je l'appellerai
Hugues
reivilo
reivilo
Masculin Nombre de messages : 388
Véhicule : Ram Crew Cab Laramie 2015
MessageSujet: Re: Suspensions pneumatiques Firestone   Suspensions pneumatiques Firestone EmptyMar 3 Fév 2015 - 23:15
Moi je prend possession demain de mon ram comme le tiens, mais avec suspensions pneumatiques d'origine, suis curieux de voir s'il se comporte comme le tiens
https://www.andeo-shop.com
Hugues22
MessageSujet: Re: Suspensions pneumatiques Firestone   Suspensions pneumatiques Firestone EmptyMer 4 Fév 2015 - 7:52
D'après mon vendeur cela ne change rien du tout avec la suspension d'origine, mais j'ai un doute
Ce sera difficile de juger car ce sont des sensations et moi je les compare aux sensations de conduite de mon discovery qui est équipé de suspensions pneumatiques
MessageSujet: Re: Suspensions pneumatiques Firestone   Suspensions pneumatiques Firestone EmptyMer 4 Fév 2015 - 13:40
En ce qui mon concerne, j ai tout de suite vu l amélioration par rapport a avant
T as appelé AMI RESEAU ?
mic65
mic65
Masculin Nombre de messages : 33
Véhicule : DODGE RAM 1500 5.7 HEMI 2014
MessageSujet: Re: Suspensions pneumatiques Firestone   Suspensions pneumatiques Firestone EmptyMer 4 Fév 2015 - 14:43
a
Hugues22
MessageSujet: Re: Suspensions pneumatiques Firestone   Suspensions pneumatiques Firestone EmptyMer 4 Fév 2015 - 14:44
Pas encore eu le temps d'appeler à cause du boulot, j'appellerai demain
Hugues
MessageSujet: Re: Suspensions pneumatiques Firestone   Suspensions pneumatiques Firestone EmptyJeu 5 Fév 2015 - 6:52
Salut,il est sûr que chacun ressentira différemment une modification qu'elle quel soit,
ton Discovery est à suspension indépendante et le Ram à essieu rigide....
En charge ou à vide là aussi il y a une différence,surtout avec un utilitaire.
Bonne route.
MessageSujet: Re: Suspensions pneumatiques Firestone   Suspensions pneumatiques Firestone EmptyJeu 5 Fév 2015 - 21:08
le Range Rover P38 (modele 94 a (je ne sais plus Embarassed )) était en suspension pneumatique sur ponds rigides...le confort était royal, un vraie palace roulant Wink
je suis persuadé que sur un Ram, le confort et tenue de roue en sera nettement amélioré
Hugues22
MessageSujet: Re: Suspensions pneumatiques Firestone   Suspensions pneumatiques Firestone EmptyJeu 5 Fév 2015 - 21:35
OK je vaus creuser cette semaine ce sujet intéressant, je vais également faire des tests avec la benne chargée
Je vous tiens au courant
Hugues22
MessageSujet: Re: Suspensions pneumatiques Firestone   Suspensions pneumatiques Firestone EmptyMar 10 Fév 2015 - 23:21
Que pensez vous des coussins gonflables qui se mettent dans les ressorts arrière ?
http://www.sdtrucksprings.com/firestone-4190-coil-work-rite-air-bag-kit-dodge-ram-1500-2009-2014?zenid=4684c072b5c45531fd2ebee389bef5ca
MessageSujet: Re: Suspensions pneumatiques Firestone   Suspensions pneumatiques Firestone EmptyMer 11 Fév 2015 - 8:48
c'est pas mal,juste une question,nos (chères)autorités avec leurs oeillères,comment voient-ils
ces transformations?
» Site de pneumatiques
» pneus hiver
» entretien chez Dodge ??
» Remonter mes suspensions
» Fermeté des suspensions et confort.
