Nombre de messages : 25 Age : 38 Localisation : saint martin Véhicule : dodge dakota v6 2005 Date d'inscription : 19/11/2014
Sujet: perte de puissance et moteur qui broute Sam 6 Déc 2014 - 22:49
bonjour, sur mon dakota 3,7l V6 de 2005 j'ai le moteur qui broute a tout les régimes plus une perte de puissance. je pensais nettoyer la vanne papillon d'air et changer les bougies penser vous que cela puisse régler mon problème? d'ou peut venir le problème?
sxm18
Sujet: Re: perte de puissance et moteur qui broute Dim 7 Déc 2014 - 21:42
nettoyage papillon d air d admission ca broute toujours mais le ralenti et bien maintenant
sxm18
Sujet: Re: perte de puissance et moteur qui broute Lun 8 Déc 2014 - 0:11
personne pour m'aider??
Sujet: Re: perte de puissance et moteur qui broute Lun 8 Déc 2014 - 8:17
ton voyant check engine est allumé ?? si oui, branche un lecteur OBDII pour voir le ou les codes
sxm18
Sujet: Re: perte de puissance et moteur qui broute Lun 8 Déc 2014 - 21:10
Non pas de voyant check allumer, demain je vais changer les bougies voir si ca règle le problème
sxm18
Sujet: Re: perte de puissance et moteur qui broute Mar 9 Déc 2014 - 15:52
changement des bougies et toujours le même problème, je pense changer les bobines d'allumages ainsi que les sondes lambda. quelqu'un aurait il les ref des sondes pour un dakota 3,7l V6 de 2005. si quelqu'un a une idée d ou peut provenir le problème je suis preneur.
sxm18
Sujet: Re: perte de puissance et moteur qui broute Mer 10 Déc 2014 - 15:29
Personne pour m'aider!!?
sxm18
Sujet: Re: perte de puissance et moteur qui broute Lun 15 Déc 2014 - 23:54
problème résolu changement des bobines d'allumages et des bougies, ca marche nikel
Nombre de messages : 9195 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
Sujet: Re: perte de puissance et moteur qui broute Mar 16 Déc 2014 - 21:58
Super !!
