Nombre de messages : 30 Age : 37 Localisation : 88600 Véhicule : Dodge caliber 2.0 CRD sxt Date d'inscription : 29/06/2015
Sujet: caliber qui cale Mer 18 Nov 2015 - 21:52
Bonjour à tous, je ai mon caliber 2l crd qui cale quand je suis en 4ème à 2500 tours et que je embraye pour laisser le régime redescendre bin il cale si je relâche l embrayage il repart mais si je me arrêté pour le redémarrer à la clé il faut que j'insiste pendant un bon moment desfois il cale à un stop. Pouvez-vous me aider car la je sais pas d'où sa vient j ai passer la valise et rien n'apparaît !
Sujet: Re: caliber qui cale Mer 18 Nov 2015 - 22:43
Pas de voyant allumé.???? Peut-être un injecteur qui déconne ou tension de la batterie trop basse...!
Julien88
Sujet: Re: caliber qui cale Mer 18 Nov 2015 - 23:04
Non pas de témoin allumer et on a passer la valise elle detect aucun injecteur! Sa fait comme si elle se désamorcer. Comment la batterie pourrais me faire sa?
Nombre de messages : 9183 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
Sujet: Re: caliber qui cale Mer 18 Nov 2015 - 23:11
Le filtre à gazole est vieux ?
Julien88
Sujet: Re: caliber qui cale Mer 18 Nov 2015 - 23:20
Il a était changer au mois de janvier mais la voiture à pas rouler pendant un peut près 2 mois
Sujet: Re: caliber qui cale Mer 18 Nov 2015 - 23:24
Une entrée d'air ou la pompe d'injection à peut-être un soucis , mais la c'est à contrôler chez un spécialiste .
Julien88
Sujet: Re: caliber qui cale Mer 18 Nov 2015 - 23:25
C'est des injecteur pompe donc pas de pompe de injection
Sujet: Re: caliber qui cale Jeu 19 Nov 2015 - 8:19
Sujet: Re: caliber qui cale Ven 20 Nov 2015 - 17:44
Je m'y suis déjà pencher mais c'est est pas sa non plus !!
Sujet: Re: caliber qui cale Ven 20 Nov 2015 - 17:53
Peut-être un problème d'encrassement..( j'ai connu un cas ou ça venait de là)...essaie un nettoyant vanne EGR et additif dans gas oil pour injecteurs....ça fera pas de mal....!
Julien88
Sujet: Re: caliber qui cale Ven 20 Nov 2015 - 18:00
J'ai déjà mis un nettoyant injecteur je vais voir pour l egr mais c'est bizarre sa mère étonnerait que sa vienne de la!
Sujet: Re: caliber qui cale Ven 20 Nov 2015 - 18:16
Qu'est ce que viens faire sa mère ici.???? Sinon j'ai un pote qui calait tous le temps au ralenti....il a mis un nettoyant vanne egr et le problème a disparu.....! Est-ce que ta vanne a été nettoyée.????
Julien88
Sujet: Re: caliber qui cale Sam 21 Nov 2015 - 13:21
Non vanne pas nettoyé. Part contre si je débranché le débitmètre la voiture à toujours sa puissance mais je trouve que le problème est toujours présent et si je bouge les fils de la cosse sa fait un bruit electrique
Sujet: Re: caliber qui cale Dim 22 Nov 2015 - 10:14
Hello répare tes cosse électrique, avant que ta le feu
Julien88
Sujet: Re: caliber qui cale Lun 30 Nov 2015 - 21:00
C'est réparer mais toujour pareil il cale voyant prechauffage et batterie s'allume et très difficile à redemarrer est ce que sa pourrai venir de la batterie même si elle n'a pas l'air fatigué? Ou module de depression qui est à côté de la batterie? Je entend un bruit de temps en temps qui vient de la. Et je ai mes ventilateur qui se mette en route même moteur froid sans climatisation!
kawaludo
Nombre de messages : 190 Age : 49 Localisation : bordeaux Véhicule : dodge caliber et ram Date d'inscription : 31/08/2015
Sujet: Re: caliber qui cale Lun 30 Nov 2015 - 21:07
moi aussi j ai du bruit dans le module de depression et j ai le ventilo qui déclenche a froid moi je me demande si c est pas ton contacteur de pédale d embrayage qui déconne si il marche mal tu peux pas démarrer peut être un fils mal serré
Julien88
Sujet: Re: caliber qui cale Lun 30 Nov 2015 - 21:10
Il démarre mais avec du mal comme si il était désamorcer. Je pense pas que le capteur la ferai caler en roulant et en embrayant
Aceti
Nombre de messages : 108 Age : 39 Localisation : Bretagne Véhicule : Dodge Caliber Black Pearl Date d'inscription : 06/02/2013
Sujet: Re: caliber qui cale Mar 1 Déc 2015 - 0:25
On dirai vraiment un problème d'injecteur. Quel type de valise à tu utilisé?
Sujet: Re: caliber qui cale Mar 1 Déc 2015 - 7:59
j'ai connu ce problème sur la 206 il y a quelques temps, ça venait du moteur pas-à-pas, mais il s'agissait d'un moteur essence !! Un diag à la valise devrait te faire ressortir la source de ton problème car cela peut venir de la gestion.
Julien88
Sujet: Re: caliber qui cale Mar 1 Déc 2015 - 8:43
C'est une valise multi marque que j'ai passer et il n'y a rien pas de défaut se serai un injecteur je pense qu'elle le détecterai?
Sujet: Re: caliber qui cale Mar 1 Déc 2015 - 9:41
certainement, par contre mes conseils s'arrête la
Aceti
Sujet: Re: caliber qui cale Mar 1 Déc 2015 - 12:03
Avec une valise constructeur tu peux lancer un test des injecteurs.
Julien88
Sujet: Re: caliber qui cale Mar 1 Déc 2015 - 13:03
Je n'ai pas de concession dodge près de chez moi. 88600. Et le boiter de depression qui est à côté de la batterie pourrais til être en cause?
Aceti
Sujet: Re: caliber qui cale Mar 1 Déc 2015 - 17:51
Pour ce qui est du boitier à dépression c'est lui qui pilote ta géométrie variable du turbo et ta vanne egr. Donc tu aurais plus un problème de perte de puissance en cas de défaut. Mais si il fait du bruit c'est qu'il marche . Sinon on l'entend bien se couper après avoir coupé le moteur.
Julien88
Sujet: Re: caliber qui cale Mer 2 Déc 2015 - 21:29
Oui il doit marcher mais il fait un bruit de vibrations. Je devrait avoir un rendez vous pour passer une valise dodge fin de semaine je ai enfin trouver un endroit où il l'a avait il fond les réparation dodge mais il on le enseigne jeep mais pas le enseigne dodge
