Le Deal du moment : -39%
1190 €
 vidange ponts????
bonobo
bonobo
Véhicule : dodge nitro R/T 4l GPL.pontiac "chieftain" 1958 mild custom et lambretta 1956
vidange ponts???? Empty
MessageSujet: vidange ponts????   vidange ponts???? EmptyJeu 24 Mar 2011 - 15:02
bonjour, j aimerai savoir si quelqu un a déjà effectué les vidanges des ponts lui meme???? si oui, m expliqué....j ai vu un peu dessous,mais c est pas évident,du moins l arrière;merci...............
MessageSujet: Re: vidange ponts????   vidange ponts???? EmptyJeu 24 Mar 2011 - 16:09
Je ne sais pas comment c'est foutu sur le Nitro, mais theoriquement, tu as une visse de vidange et une de remplissage.
celle de vidange se trouve en dessous (point bas) et celle de remplissage a 2/3 de la hauteur.
En tous cas, sur mes Range, c'etait comme ca.
Tu devisses celle du bas pour tout vidange et ensuite tu re-remplis jusqu'a debordement par celle du haut.
A ce faire confirmer pas ceux qui l'on deja fait.
As tu pu voir si tu avais bien deux visses de vidange/remplissage sur ce pont ?
par contre a l'avant, vu que ce n'est pas un pont rigide, je ne sais pas du tout ! Embarassed
Si vous voulez voir mon Cube, cliquez ----->vidange ponts???? Panneau-tournant-danger   MON NITRO   vidange ponts???? Panneau-tournant-danger
bonobo
bonobo
MessageSujet: Re: vidange ponts????   vidange ponts???? EmptyJeu 24 Mar 2011 - 16:17
oui,pour les vis.....mais je ne les vois pas???surtout pour le pont arriere???j ai vu juste un "caoutchouc",style pour le remplissage.....mais ça m étonne???a l avant ça me semble plus évident,la vis de purge est voyante,remplissage j ai pas encore vu?je me suis surtout arrêté a l arrière.merci a toi;
MessageSujet: Re: vidange ponts????   vidange ponts???? EmptyJeu 24 Mar 2011 - 17:31
je viens de me pencher en dessous et effectivement je n'ai vu qu'un caoutchouc de remplissage.
peut etre que tout se fait par ce meme orifice, vidange (par aspiration) et remplissage, pas tres pratique tout ca ! scratch
bonobo
bonobo
MessageSujet: Re: vidange ponts????   vidange ponts???? EmptyVen 25 Mar 2011 - 7:52
merci a toi,d etre "penché" sur le sujet..... Wink bon,via un garagiste,alors??????
bon week.
MessageSujet: Re: vidange ponts????   vidange ponts???? EmptySam 26 Mar 2011 - 18:55
Pour le vidange je ne sais pas ! mais le remplissage c'est ici !
vidange ponts???? Huiled10
bonobo
bonobo
MessageSujet: Re: vidange ponts????   vidange ponts???? EmptyDim 27 Mar 2011 - 12:27
ok,merci capauto,cool,j ai demandé a la concession,comment il procède....;pour la vidange.il démonte la "gamelle" ou bien par aspiration.
par contre j attend parlé "d additif" qu il mette avec l huile???? tu as une réponse?
merci.........
rico27
rico27
Masculin Nombre de messages : 163
Véhicule : nitro 4x2 se
MessageSujet: Re: vidange ponts????   vidange ponts???? EmptyDim 27 Mar 2011 - 15:01
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
pour la quantité d'huile : jusqu'au trou ou il y a une quantité definie ?????
bonobo
bonobo
MessageSujet: Re: vidange ponts????   vidange ponts???? EmptyDim 27 Mar 2011 - 17:37
il faut juste que tu arrêtes quand sa "dégueule" du trou,enfin,c est que l on fait sur des ponts de ricaine,ancienne.avant de démonter du regarde le niveau qu il y a par le bouchon de remplissage,déjà ca donne une idée........de niveau.
bonobo
bonobo
MessageSujet: Re: vidange ponts????   vidange ponts???? EmptyDim 27 Mar 2011 - 17:39
de tout façon on ira pas plus loin,que le niveau du "bouchon" Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Laughing Laughing
philou67
philou67
MessageSujet: Re: vidange ponts????   vidange ponts???? EmptyMar 5 Juil 2011 - 23:20
Aujourdhui j'ai vidangé le pont arrière de mon Nitro SE.
Alors : il y a bien un bouchon pour le remplissage, mais pour la vidange, il faut démonter la "gamelle".
Ce qui veut dire qu'il faut remettre aussi un joint. Vraiment pas très pratique tout ça. Il faut prévoir au maximum 2 litres de lubrifiant + 1 additif.
Total chez le concessionnaire : 50€/2 litres + lubrifiant . Vu cet après midi chez Norauto Lubrifiant Norme GL5 : 17€/2 litres...
Ca fait cher le "service"....
COmme j'étais chez le concessionnaire, j'en ai profité pour qu'il désactive certains "gadgets", ; soit je m'exprime en thailandais, soit ils n'ont rien compris, mais au lieu d'enlever, ils m'ont ont remis d'autres en fonction....
Et puis j'ai demandé à ce qu'ils me resserrent le frein à main puisque je dois tirer de plus en plus sur le levier pour bloquer le véhicule. Réponse : on n'a aucun moyen de régler ce problème....
bonobo
bonobo
MessageSujet: Re: vidange ponts????   vidange ponts???? EmptyMer 6 Juil 2011 - 9:03
philou,,,,,j ai acheté l huile chez un marchand de pieces autos,bidon de 5l 35e environ,,,,,puis,pour l étanchéité j ai pris de la pate a joint noire,
juste l additif qui vient de chez le concessionnaire.tu as mis que 2 litres d huile? je me souviens plus,mais il me semble que j ai mis plus. tu as mis jusqu au bouchon de remplissage? il faut que ca dégueule.....
philou67
philou67
MessageSujet: Re: vidange ponts????   vidange ponts???? EmptyVen 8 Juil 2011 - 1:49
Bonobo,
en fait, c'est mon frangin qui m'a fait tout ça.
Comme il ne m'a pas dit qu'il en a rajouté, je suppose que les 2L ont suffi.
J'espère quand même que c'est le cas, puisque c'est le concessionnaire qui m'a vendu cette quantité...
Oui, je savais qu'il fallait que ça dégueule. j'avais noté ça sur un des posts sur ce site.
bonobo
bonobo
MessageSujet: Re: vidange ponts????   vidange ponts???? EmptyVen 8 Juil 2011 - 8:10
hummm,,,,,vérifie quand meme,,,chez le concessionnaire j aurai du prendre 4l ,mais vu le prix!!!!!! niet.....j ai mis plus de 2 litres au pont arriere.....par contre l avant,oui,,,,2 litres.....
bonobo
bonobo
MessageSujet: Re: vidange ponts????   vidange ponts???? EmptyVen 8 Juil 2011 - 8:11
a moins que le 4l essence a un plus gros pont,arriere??????héhéhéhéhéhé......
MessageSujet: Re: vidange ponts????   vidange ponts???? EmptyVen 8 Juil 2011 - 8:56
non, c'est le meme pont pour tout les nitro, seul le ratio du differentiel differt (grande couronne et pignon) ce qui doit etre negligeable concernant la quantité d'huile !
philou67
philou67
MessageSujet: Re: vidange ponts????   vidange ponts???? EmptySam 9 Juil 2011 - 0:56
vous me faites peur les gars !
mais étant donné que c'est mon frangin qui a fait l'opération, j'ai entièrement confiance.
Dès demain, vais aller lui poser la question... mais je pense qu'il m'en aurait parlé... juste pour l'info...
MessageSujet: Re: vidange ponts????   vidange ponts???? EmptySam 9 Juil 2011 - 9:23
il suffit simplement que tu renleves ton bouchon et voir si tu a de l'huile a raz.
Si tel est le cas, pas de soucis !
bonobo
bonobo
MessageSujet: Re: vidange ponts????   vidange ponts???? EmptySam 9 Juil 2011 - 9:54
tout a fait...........ca prend 2 secondes. sunny
rico27
rico27
MessageSujet: Re: vidange ponts????   vidange ponts???? EmptySam 9 Juil 2011 - 13:26
on est obliger d'ouvrir le pont ??? , on peut pas juste aspirer avec une seringue a huile
sinon question bete , a quel km on l'a fait la vidange
MessageSujet: Re: vidange ponts????   vidange ponts???? EmptySam 9 Juil 2011 - 14:41
si t'as une bonne grosse seringue avec un tube, y a peut etre moyen d'assiprer toute l'huile par le trou de remplissage.
La vidange ce fait a 60Mkm !
rico27
rico27
MessageSujet: Re: vidange ponts????   vidange ponts???? EmptySam 9 Juil 2011 - 20:40
y serait peu etre temps que je m'y mette , il a 65000 km Rolling Eyes Rolling Eyes
MessageSujet: Re: vidange ponts????   vidange ponts???? EmptySam 9 Juil 2011 - 21:18
t'as pas fait ta revision des 60Mkm ?
rico27
rico27
MessageSujet: Re: vidange ponts????   vidange ponts???? EmptySam 9 Juil 2011 - 23:12
si chez moi mais je croyait que c'etait a 80000 km le pont a faire
bonobo
bonobo
MessageSujet: Re: vidange ponts????   vidange ponts???? EmptyLun 11 Juil 2011 - 11:45
c'est bien ca,,,,60 000kms,,,je te conseil d ouvrir la "gamelle",autrement en aspirant tu vas mettre deux plombes ,c est pas trop galere.....tu dévisses tout les écrous ( c est le plus casse couil.....vu l accessibilité de certains écrous) ,et a l aide d un tournevis plat tu "décolles" la gamelle,tout doucement,tout autour,et elle va tomber toute seule.(nettoyage de la gamelle avec de l acétone),n essuies pas l huile qu il y a autour des engrenages visibles,laisse la.
pour le joint,quand tu remonteras,prends de la pate a joint noire,tu encolles une bonne tartine tout autour ou il y avait l ancien joint, puis remonte.
pour le remplissage prend une seringue a huile de mécano de 0,50l ,effectivement,ca va plus vite,,,jusqu a que ça "degueule".
et voila.......
par contre,pour l avant,,,,le bouchon de vidange il faut une clé torx,et la ou c est galere c est le bouchon de remplissage,il faut une clé "carré" et trouver la bonne? une clé européenne de vidange n ira pas....peut etre que c est un pas "americain"???? j ai eu la chance qu un pote en a fabriqué une.....(ca sert d avoir des vieilles ricaines aussi).
vidange ponts????
» vidange boite de vitesse méca+vidange moteur
» vidange
» Vidange BVA
» quelle huile pour les ponts et la boite???
» vidange
