rico27
Nombre de messages : 163 Age : 56 Localisation : les andelys Véhicule : nitro 4x2 se Date d'inscription : 14/02/2010
| Sujet: Re: vidange ponts???? Ven 15 Juil 2011 - 9:06 | |
bonobo
Nombre de messages : 80 Age : 54 Localisation : tournefeuille Véhicule : dodge nitro R/T 4l GPL.pontiac "chieftain" 1958 mild custom et lambretta 1956 Date d'inscription : 22/03/2010
| Sujet: Re: vidange ponts???? Ven 15 Juil 2011 - 10:57 | |
| la marque d huile????????je me souvient pas??? j ai le bidon dans le garage de la pontiac........je te dirai ca. ensuite l additif,chez dodge....a 8 e le flacon...(marque MOPAR).les huiles se ressemblent,donc,ne te prends pas la tete,avec ca....
bonobo
| Sujet: Re: vidange ponts???? Ven 15 Juil 2011 - 10:59 | |
| oui,ca va bien l additif pour la jeep,c est le meme groupe,,,,,,MOPAR.
philou67
Nombre de messages : 130 Age : 59 Localisation : Vers Strasbourg Véhicule : Dodge Nitro SE 2007 Noir Date d'inscription : 13/07/2008
| Sujet: Re: vidange ponts???? Lun 18 Juil 2011 - 23:03 | |
| @ Rico : l'huile pour le pont Norauto Lubrifiant Norme GL5 : 17€/2 litres ! L'additif je pense que tu ne le trouveras que chez Dodge. |
rapha
Nombre de messages : 63 Age : 52 Localisation : dordogne Véhicule : dodge nitro sxt noir Date d'inscription : 04/02/2009
| Sujet: Re: vidange ponts???? Lun 21 Mai 2012 - 21:38 | |
| Quelqu'un a-t-il pris des photos des bouchons de remplissage et de vidange du pont avant sur le nitro? |
| Sujet: Re: vidange ponts???? Lun 21 Mai 2012 - 22:02 | |
| T'as un pont a l'avant ? |
| Sujet: Re: vidange ponts???? Lun 21 Mai 2012 - 22:46 | |
| C est plutot la boite de transfert...! et de mémoire, pas sur que c est la même huile que le pont arrière...? |
| Sujet: Re: vidange ponts???? Lun 21 Mai 2012 - 23:36 | |
| En disant pont avant il veut en faite parler du differentiel avant Sur les facture, c'est vraie qu'ils parlent de pont avant et arriere !
La boite de transfert quant a elle se situe au niveau de la boite de vitesse _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Si vous voulez voir mon Cube, cliquez -----> MON NITRO
| Sujet: Re: vidange ponts???? Lun 21 Mai 2012 - 23:48 | |
| ça c'est la boite de transfert avec huile ATF + 4 Mais il y a aussi un boitier essieu AV ( je n'ai pas de photos ) Il faut démonter la plaque de protection qui protége le carter moteur . Il est côté conducteur avant la boite de transfert . Il contient de l'huile GL 5 SAE 80 W 90 . Attention ce n'est pas la même que l'arriére qui est SAE 75 W 140. |
| Sujet: Re: vidange ponts???? Mar 22 Mai 2012 - 11:41 | |
| a moi au garage,il m ont dit que seul le model "SE"(4x2,je crois) avait une huile differenteavant80W90/arriere75W140,pour les models "STX et R/T"4x4 l huile avant arriere etait la meme 75w140 et sans additif. autopolis lux,specialiste voiture US direction/boite transfert/ boite auto AFT+4 ,ok je ne sais plus quoi penser de tout ca |
| Sujet: Re: vidange ponts???? Mar 22 Mai 2012 - 16:25 | |
| J'en pense que le SE ne doit ni avoir de boite de transfert, ni de pont AV puisque ce n'est qu'un 2 roues motrices !
Je répéte les données constructeur dans le manuel d'entretien .
Pont ou essieu [b]AV GL 5 SAE 80 W 90[/b]Pont ou essieu AR SAE 75 W 140[/b]Boite transfert e]]ATF + 4
| Sujet: Re: vidange ponts???? Mar 22 Mai 2012 - 17:45 | |
| + 1 Capauto
remarque = dans mon manuel (ref 09102), il est écrit tous les 20000 km = vidangez et faites l appoint de liquide aux essieux av et arr... , inspectez le liquide de la boîte de transfert et faites l appoint si necessaire... La vidange est elle bien à 60000 ? |
| Sujet: Re: vidange ponts???? Mar 22 Mai 2012 - 18:49 | |
| Il y a un programme d'entretien A et B
Le A usage normal et B usage dans des conditions dures 4x4 , tractage, etc.....
Pour la même intervention par exemple (boite de transfert) en usage B ce sera 20 000 km
en A ce sera 80 000 km !
Il faut faire la part des choses moi je dirais 40 000 km pour les ponts et transfert et 60 000 km pour une boite auto . |
| Sujet: Re: vidange ponts???? Mar 22 Mai 2012 - 19:02 | |
| La boite auto...c est vu, (et avec la concession) moi c est 100000 km (modele 2010) même si je me l offre à 80000 km...(en plus, j ai la jauge qui me permet de vérifier et le niveau et sa texture) Pour les ponts , finalement rien n est dit ....vérif tous les 20000 km, c est sur ! et vidange tous les 40000 par souci de sécurité....a voir bientot car je suis à 38000 km... à suivre |
rapha
| Sujet: Re: vidange ponts???? Mar 22 Mai 2012 - 22:18 | |
| Merci Capauto 2 pour la photo ainsi que les explications. |
| Sujet: Re: vidange ponts???? Jeu 5 Juil 2012 - 10:29 | |
| L'huile de pont Mopar 75 w 140 est vendu en concession hors de prix ! 72,24 euros le litre !!!! ! Et l'additif 30 / 35 euros ! D"autres concessions mettent une autre marque ( 24 euros en moyenne le litre) toujours en 75 w 140 , je crois qu'il est intéressant de trouver des marques équivalentes dans ce grade de viscosité on peut trouver de la Castrol et de la Motul , mais sur certaines marques c'est spécifié LS ( Limited Slip ) et d'autres pas est ce qu'il faut de la LS pour le Nitro ? pont et différenciel à glissement limité ? L'additf même si pas obligatoire on peut toujours le prendre en concession . |
| Sujet: Re: vidange ponts???? Jeu 5 Juil 2012 - 11:58 | |
| la Mopar 75W140 ,je viens de verifier sur ma facture je l aie payé 36€le Litre et l additif que j aie redonné apres(puisque chef d ateleir m a dit pas besoin) 16€. oh la vache ,y a t il une si grosse difference avec la France et le Lux ???????? |
| Sujet: Re: vidange ponts???? Jeu 5 Juil 2012 - 18:14 | |
| Sujet: Re: vidange ponts???? Jeu 5 Juil 2012 - 18:38 | |
| Extrait et traduction du forum Américain , jeepsunlimited : Même les Américains se plaignent du prix de l'huile Mopar et encore il parle de 2 litres ! Mopar syn diff fluide 75W-140 est de 36 $ par quart. Semble que le mécanicien qui a refait mes joints d'essieu arrière n'a pas mis en un modificateur de frottement dans l'extrémité arrière. Donc, je me dis que je woul il suffit de remplacer moi-même avec le fluide bon Mopar diff. Je suis allé à mon revendeur local à Walnut Creek, Ca et j'ai eu la choc de ma vie .. 88 $ pour 2 litres d'75W140 fluide synthétique Mopar diff et 1 bouteille de modificateur de friction coulissant limitée. parce que le fluide diff était de 36 $ par quart! fume saints des thats cher! Que faire si je voulais faire tous les essieux et la boîte de transfert?
| Sujet: Re: vidange ponts???? Jeu 5 Juil 2012 - 19:14 | |
| interessant tout ca,continue ca nous interesse !!!!!!!!!!!! merci Capauto |
| Sujet: Re: vidange ponts???? Jeu 5 Juil 2012 - 20:58 | |
| Un concessionnaire m'a indiqué qu'il mettait l'huile FUCHS LABO pour le pont AR (24euros le litre ), en regardant sur leurs site fuchsoil.fr c'est intéressant, en tapant table des matiéres " préconisation " Il suffit de rentrer la marque et le nom du véhicule......pour nous Nitro .........et il donne toutes les préconisations en fluides des différentes parties du Nitro et surtout les capacitées exactes des carters ! Fuchs est une marque Allemande de lubrifiants. Il disent 30 000 km pour pont AR !!!! |
| Sujet: Re: vidange ponts???? Jeu 5 Juil 2012 - 21:16 | |
| erreur sur adresse :
www.fuchs-oil.fr |
| Sujet: Re: vidange ponts???? Mar 10 Juil 2012 - 20:23 | |
| Tout dépend donc de l honneteté du garagiste ! Le forfait révision Nitro à 40000 km ( avec ponts et boite de transfert ) tourne autour de 520 - 570 € selon les concessions avec les huiles qui vont bien ! |
| Sujet: Re: vidange ponts???? Mer 5 Sep 2012 - 21:54 | |
| Mon Nitro de 2007 va arriver sur ses 5 ans , pas beaucoup de kilométres 35000 km,mais les préconisations de vidanges ponts varient ,on parle de 40 000 km plus ou moins ou pas du tout,moi je pense au bout de 5 ans que l'huile n'est pas éternel et comme je prends soin de mon Nitro , j'ai décidé de vidanger le pont AR ! L'huile préconisé est Mopar 75 w 140 ou équivalent ! Maintenant certains parlent d'un additif LS ( Slip Limited ) a savoir que pour un pont différentiel à glissement limité ce type d'additif et obligatoire ainsi qu'une huile LS . La premiére question à se poser est ce que le Nitro a un pont à glissement limité ? Comment savoir ? La technique est de soulever les roues AR du Nitro, boîte sur (N) pour la boite auto et frein à main déssérré , moteur arrêté ! Faire tourner manuellement une roue, si la roue opposée tourne dans le sens contraire, il n'y a pas de différentiel à glissement limité !Si la roue opposée tourne dans le même sens il y a différentiel à glissement limité !On m'a signalé que sur les mêmes ponts il peut avoir ou pas un différentiel à glissement limité ! Donc à vérifier !Pour ma part mon Nitro 2007 n'a pas de différentiel à glissement limité ! Donc pas besoin d'additif ! Par contre pour L'huile j'ai opté pour la Fuchs Titan 75 w 140 sintopoid LS ( cette huile est mixte pont classique et LS ) qui peut le plus peut le moins ! sauf que c'est plus cher 53,31 euros les 2 Litres, " L'huile Mopar est bien plus chére " A savoir que vous aurez besoin d'un peu plus de 2 L la contenance est 2,25 L. |
| Sujet: Re: vidange ponts???? | |
