| grincement sourd au démarrage en 1ère en cote | |
| Sujet: grincement sourd au démarrage en 1ère en cote Lun 22 Fév 2016 - 18:20 | |
| Voilà j'ai besoin de vos avis de pro....J'ai un gros grincement voire un grondement sourd, comme un truc bien grippé, quand je démarre en 1ère et surtout en cote...! Une fois que la voiture est lancée plus de bruit....! Je précise que j'ai bien pulvérisé avec de la WD40 toutes les articulations au niveau du châssis et que rien n'y fait....! Je sais pas si c'est lié mais quand je tourne le volant à l’arrêt même moteur éteint, ça fait un bruit bizarre comme un frottement sur du plastique... |
| Sujet: Re: grincement sourd au démarrage en 1ère en cote Lun 22 Fév 2016 - 23:37 | |
| C'est pas ton frein à main qui resterait grippé ? |
| Sujet: Re: grincement sourd au démarrage en 1ère en cote Mar 23 Fév 2016 - 8:13 | |
| Si c'était le frein à main ça le ferait tout le temps non.??? Là ça le fait qu'au démarrage...! Je pensais plus à un silentbloc ou à un bras de suspension....Du moins j'espère que ça vient pas de l'embrayage....! |
| Sujet: Re: grincement sourd au démarrage en 1ère en cote Mar 23 Fév 2016 - 10:24 | |
| Silent bloc support moteur ou boite peut être... |
| Sujet: Re: grincement sourd au démarrage en 1ère en cote Mar 23 Fév 2016 - 17:56 | |
| Si c'était la boite, j'aurais des problèmes pour passer les vitesses, non;;??? Alors que là c'est très fluide...! J'ai bien envie de faire une vidange boite quand même...ça peut pas faire de mal...! |
Nombre de messages : 7129 Age : 57 Localisation : golfe du VALINCO 2A Véhicule : dodge nitro R/T 2010 Date d'inscription : 09/02/2014
| Sujet: Re: grincement sourd au démarrage en 1ère en cote Mar 23 Fév 2016 - 20:44 | |
| As-tu pensé à un capteur Bas défectueux qui pourrait freiner tes roues avant? |
| Sujet: Re: grincement sourd au démarrage en 1ère en cote Mar 23 Fév 2016 - 22:57 | |
| - bronxer a écrit:
- Si c'était le frein à main ça le ferait tout le temps non.??? Là ça le fait qu'au démarrage...!
Je pensais plus à un silentbloc ou à un bras de suspension....Du moins j'espère que ça vient pas de l'embrayage....! Non je pensai que le frein restait grippé seulement au démarrage mais pas en roulant , les plaquette se mettant en position lorsque la voiture était en mouvement |
| Sujet: Re: grincement sourd au démarrage en 1ère en cote Mer 24 Fév 2016 - 11:54 | |
| lève les roues et essaye de les tourné tu verras si sa tourne bien ou pas _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: grincement sourd au démarrage en 1ère en cote Mer 24 Fév 2016 - 15:18 | |
| C'est fait....! Les deux tournent bien....à part celle de gauche ou quand je mets l'oreille sur la boite d'embrayage et en tournant la roue ça fait un bruit de rouage mais discret..( peu être normal.???) |
| Sujet: Re: grincement sourd au démarrage en 1ère en cote Mer 24 Fév 2016 - 16:34 | |
| vérifie le cardan en tournant la direction a font a droite et ensuite a gauche si sa fais un clac le cardan est hs vérifier qu'il y a pas de graisse sur le soufflet du cardan
| Sujet: Re: grincement sourd au démarrage en 1ère en cote Mer 24 Fév 2016 - 17:10 | |
| OK Merci.... Je vais voir ça...! |
| Sujet: Re: grincement sourd au démarrage en 1ère en cote Jeu 25 Fév 2016 - 11:39 | |
| Je viens de voir mon mécano ce matin il m'a donné une nouvelle piste....le liquide de DA trop bas qui expliquerait les bruits de grincement quand la voiture est penché au démarrage....Il faut que je localise le bocal et que je regarde ça....! |
| Sujet: Re: grincement sourd au démarrage en 1ère en cote Jeu 25 Fév 2016 - 15:04 | |
| ha cool ça et on peut le changer nous même pendant que tu y est remettre du tout neuf _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: grincement sourd au démarrage en 1ère en cote Ven 24 Juin 2016 - 18:25 | |
| Je reviens sur mon petit problème qui peut devenir un GROS problème si je fais rien.... Voilà...je voulais juste préciser que le bruit survient au démarrage même à plat finalement mais que dés que le moteur est chaud, donc au bout de quelques minutes, le bruit s'estompe complètement...même si je redémarre en cote....! Donc ma question; si c'était l'embrayage est-ce que ça me le ferait pas aussi moteur chaud..??? Je signale aussi que volant bimasse ne fait aucun bruit, que les vitesses passent très bien et que ça patine pas ... |
| Sujet: Re: grincement sourd au démarrage en 1ère en cote Ven 24 Juin 2016 - 18:31 | |
| T'as pas un frein qui bloque et se débloque en roulant ? (étrier grippé) |
| Sujet: Re: grincement sourd au démarrage en 1ère en cote Ven 24 Juin 2016 - 18:34 | |
| A vérifié c'est possible aussi, sa te fais du bruit juste quand le moteur tourne ou quand tu avance _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
| Sujet: Re: grincement sourd au démarrage en 1ère en cote Ven 24 Juin 2016 - 20:59 | |
| - pinaben a écrit:
- T'as pas un frein qui bloque et se débloque en roulant ? (étrier grippé)
Possible...J'ai vu un mécano hier qui me disait un peu la même chose....Il pensait que ça viendrait peut-être des plaquettes et de donner un bon coup de karcher sur les plaquettes pour évacuer les poussières de freins...! - lechti599 a écrit:
- A vérifié c'est possible aussi, sa te fais du bruit juste quand le moteur tourne ou quand tu avance
Alors j'ai testé ça aussi....en roue libre moteur tournant ou pas...aucun bruit...! C'est quand je passe la vitesse donc en accélération....! Et après moteur chaud...plus rien...! |
wide
| Sujet: Re: grincement sourd au démarrage en 1ère en cote Sam 25 Juin 2016 - 13:41 | |
| Si tu n'a plus de bruit, moteur chaud, alors non ce n'est pas l'embrayage. Un étrier de frein, pourquoi pas, mais alors pourquoi lorsque ton moteur est chaud le bruit disparait ??? car je ne vois de rapport entre un étrier de frein et un moteur !!!!! As tu essayer de ne démarrer uniquement après que le moteur soit chaud (laisser le moteur monté à sa température et rouler ensuite) est ce que le bruit est présent ? |
| Sujet: Re: grincement sourd au démarrage en 1ère en cote Sam 25 Juin 2016 - 18:59 | |
| Salut wide....non j'ai pas essayé ça...dés demain je vais le tester...! Ensuite..mais c'est pas évident pour être sur...mais il me semble que le bruit est plus prononcé quand je braque les roues à fond....peut-être une cardan.??? |
| Sujet: Re: grincement sourd au démarrage en 1ère en cote Sam 25 Juin 2016 - 20:04 | |
| Ha oui essaye de braquez a font a droite, et a gauche de suite, mais sans rouler, juste moteur qui tourne si ça claque en bout a chaque fois, tu auras raison ta un, ou deux cardan qui sont hs ou bientôt. _________________________________________________________________________________________________________________________________________ Papy le chti59 |
wide
| Sujet: Re: grincement sourd au démarrage en 1ère en cote Dim 26 Juin 2016 - 19:19 | |
| Un cardan, c'est possible mais ça ferait le bruit autant à chaud que à froid. |
| Sujet: Re: grincement sourd au démarrage en 1ère en cote Dim 26 Juin 2016 - 19:20 | |
| Le fait du moteur chaud n'a peut être aucun lien avec le problème. |
wide
| Sujet: Re: grincement sourd au démarrage en 1ère en cote Dim 26 Juin 2016 - 19:35 | |
| - pinaben a écrit:
- Le fait du moteur chaud n'a peut être aucun lien avec le problème.
Oui, c'est possible et c'est pour ça que je lui ai demandé si il avait essayer en laissant sa voiture chauffer et de rouler ensuite. |
| Sujet: Re: grincement sourd au démarrage en 1ère en cote Lun 27 Juin 2016 - 20:13 | |
| J'ai laissé la voiture chauffer bien 5 mn....et pas de bruit après..! J'ai essayé autre chose mais peut-être que ça sert à rien....moteur allumé et froid avec le frein à main, en 1ère, j'ai insisté en accélérant et là pas de bruit suspect....J'y comprend que dalle..??? |
| Sujet: Re: grincement sourd au démarrage en 1ère en cote Lun 4 Juil 2016 - 20:57 | |
| AIE..AIE..AIE...j'ai mon bi-masse qui commence à jouer des castagnettes... .je connais bien ce bruit pour l'avoir déjà eu sur le caliber...! Très léger encore mais reconnaissable quand on prête l'oreille mais quand même bien couvert par le bruit du moteur....! Donc...bis répétita.... j'y suis pour un 2ème embrayage en deux ans mais pas sur la même voiture....Je vais certainement commandé du SACHS sur oscaro.....! |
| Sujet: Re: grincement sourd au démarrage en 1ère en cote | |
