Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
 Rappel ?
OLIVE
OLIVE
Masculin Nombre de messages : 2103
Véhicule : Mégane 3 estate dci 165 gt noire + 207 cc 1.6 thp noire métal Roland garros
Rappel ? Empty
MessageSujet: Rappel ?   Rappel ? EmptyLun 22 Oct 2007 - 9:26
Salut à tous
Un collègue de boulot vient de me dire que l'automobile magazine avait annoncé un rappel sur les caliber suite à un éventuel problème d'abs (roues ar qui se bloqueraient !)
Quelqu'un est-il au courant ?
jounat
jounat
Rappel ? Empty
MessageSujet: Re: Rappel ?   Rappel ? EmptyLun 22 Oct 2007 - 10:18
heu non ras sur mon abs
DarkBull
DarkBull
Masculin Nombre de messages : 1460
Véhicule : Dodge Caliber CRD SXT Black Pack Sport
Rappel ? Empty
MessageSujet: Re: Rappel ?   Rappel ? EmptyLun 22 Oct 2007 - 11:36
Sur quel numéro ? scratch
OLIVE
OLIVE
Rappel ? Empty
MessageSujet: Re: Rappel ?   Rappel ? EmptyLun 22 Oct 2007 - 11:42
En fait je ne sais pas si c'est tous les calibers ou non je voulais juste avoir si l'un d'entre nous était au courant.
jounat
jounat
Rappel ? Empty
MessageSujet: Re: Rappel ?   Rappel ? EmptyLun 22 Oct 2007 - 11:45
je par a la recherche lol
DarkBull
DarkBull
Rappel ? Empty
MessageSujet: Re: Rappel ?   Rappel ? EmptyLun 22 Oct 2007 - 11:56
Il semblerai que ce soit pur les Caliber fabirqué entre le 7 septembre et le 18 novembre 2006 scratch TSB F50
DarkBull
DarkBull
Rappel ? Empty
MessageSujet: Re: Rappel ?   Rappel ? EmptyLun 22 Oct 2007 - 11:58
2007 (PM) Dodge Caliber -built from September 7, 2006 through November 18, 2006 (MDH 090707 - 111801).
jounat
jounat
Rappel ? Empty
MessageSujet: Re: Rappel ?   Rappel ? EmptyLun 22 Oct 2007 - 12:03
dark met le lien stp merci
DarkBull
DarkBull
Rappel ? Empty
MessageSujet: Re: Rappel ?   Rappel ? EmptyLun 22 Oct 2007 - 14:08
http://dodgecaliber.free.fr/articles.php?l=content/articles/tsb.fr.inc
Il s'agit du TSB F50-
February 2007
Dealer Service Instructions for:
Safety Recall F50
Reprogram ABS Control Module
Models
2007 (LX) Chrysler 300, Dodge Charger and Magnum -built from September 7, 2006
through Novermber 18, 2006 (MDH 090701 - 111801).
2007 (JS) Chrysler Sebring -built from October 10, 2006 through November 15, 2006 (MDH 101019 - 111509).
2007 (MK49) Jeep® Compass -built from September 7, 2006 through November 18, 2006 (MDH 090707 - 111801).
2007 (MK74) Jeep Patriot -built from September 7, 2006 through November 18, 2006 (MDH 090707 - 111801).
2007 (WK) Jeep Grand Cherokee -built from October 18, 2006 through December 6, 2006
(MDH 101813 - 120606).
2007 (XK) Jeep Commander -built from October 18, 2006 through December 6, 2006 (MDH 101813 - 120606).
2007 (KJ) Jeep Liberty -built from September 18, 2006 through November 30, 2006 (MDH 091807 - 113018).
2007 (KA) Dodge Nitro -built from September 18, 2006 through November 30, 2006 (MDH 091807 - 113018).
2007 (JK) Jeep Wrangler -built from November 9, 2006 through December 8, 2006 (MDH 110914 - 120811).
NOTE: This recall applies only to the above vehicles equipped with an ESP/ABS system (sales code
BNB, BRF, BRY, BR1 or BR3).
IMPORTANT: Some of the involved vehicles may be in dealer new vehicle
inventory. Federal law requires you to complete this recall service on these
vehicles before retail delivery. Dealers should also consider this requirement to
apply to used vehicle inventory and should perform this recall on vehicles in for
service. Involved vehicles can be determined by using the VIP inquiry process.
Subject
The software programmed into the Anti-Lock Brake System (ABS) control module
on about 50,600 of the above vehicles may cause the rear brakes to lock up during
certain braking conditions. This could result in a loss of vehicle control and cause
a crash without warning.
© Copyright 2007, DaimlerChrysler Corporation, All Rights Reserved
Safety Recall F50 – Reprogram ABS Control Module Page 2
Repair
The ABS control module must be reprogrammed (flashed).
Parts Information
No parts are required to perform this service procedure.
Special Tools
The following existing special tools may be required to perform this repair:
¾ CH9401* StarSCAN® Tool
¾ CH9801 StarMOBILE Tool
¾ CH9804 StarMOBILE Vehicle Cable
¾ CH9404* StarSCAN Vehicle Cable
¾ CH9409* StarSCAN Documentation Kit
¾ CH9410* Ethernet Cable (12 ft.)
¾ CH9412* StarSCAN Software Update Device Kit
¾ Version 7.03 or higher StarSCAN Software Update CD
* Part of CH9400 kit.
NOTE: The StarSCAN and the Star Mobile scan tools must be at version 7.03
or higher before this procedure can be performed.
Safety Recall F50 – Reprogram ABS Control Module Page 3
Service Procedure
NOTE: Reprogramming of the ABS Control Module can be performed using
the StarSCAN scan tool or the StarMOBILE scan tool.
A. Reprogram the ABS Control Module Using StarSCAN
NOTE: The StarSCAN tool must be at version 7.03 or higher before this
procedure can be performed. The software release level is visible in the blue
header at the top of the StarSCAN screen.
1. Open the hood and install a battery charger. Verify that the charging rate
provides approximately 13.5 volts.
2. Use the following procedure to determine the ABS Control Module software
part number:
a. Connect the StarSCAN to the vehicle data link connector located under the
steering column and turn the ignition key to the “RUN” position.
b. Power ON the StarSCAN.
c. From the StarSCAN Home Screen, select “ECU View”.
d. From the StarSCAN ECU View Screen, select “ABS” from the list of modules.
e. Select “More Options” and then select “ECU Flash”.
f. Record the part number displayed at the top of the “Flash ABS” screen for
later reference.
3. Connect the CH9410 ethernet cable to the StarSCAN and the dealer’s network drop.
4. Select “Browse for New File” and follow the on screen instructions.
5. Highlight the calibration and then select “Download to Scantool”.
6. Select “Close” after the download is complete, disconnect the ethernet cable
from the scan tool and then select “Back”.
7. Highlight the listed calibration.
8. Select “Update Controller” and follow the screen instructions.
9. When the ABS control module update is complete, select “OK”.
Safety Recall F50 – Reprogram ABS Control Module Page 4
Service Procedure (Continued)
10. Verify the part number (resident flash file) at the top of the screen has updated
to the new part number.
11. After completing the ABS control module reprogramming, clear all Diagnostic
Trouble Codes (DTC’s) using the following procedure:
a. Return to the “Main Menu” (Home Page).
b. Select “System View”.
c. Select “All DTC’s”.
d. Select “Clear All Stored DTC’s” and follow the screen prompts.
12. Disconnect and remove the StarSCAN and battery charger from the vehicle.
B. Reprogram the ABS Control Module Using StarMOBILE
NOTE: The StarMOBILE scan tool must be at version 7.03 or higher before
2. Connect the StarMOBILE scan tool to the vehicle data link connector located
under the steering column and turn the ignition key to the “RUN” position.
3. Power ON the StarMOBILE scan tool.
4. Connect the CH9410 ethernet cable to the StarMOBILE and the dealer’s network drop.
5. From the desktop, launch the “StarMOBILE Desktop Client” software.
6. From the main menu on the StarMOBILE, select “System Status”.
7. Establish a connection with the StarMOBILE scan tool.
8. Select “Flash Download”.
9. Select “Next” and then enter your ID and password.
10. Enter the vehicle information (manually or use the automatic function).
11. Highlight the required flash file and select “Download to Client”.
Safety Recall F50 – Reprogram ABS Control Module Page 5
12. Select “BACK” then select “ECU View”.
13. Select “ABS Antilock Brakes”.
14. Select “More Options”.
15. Select “ECU Flash”.
16. Select “Manage Files”.
17. Highlight downloaded flash file.
18. Select “Copy to SM Devise” and then follow the screen prompts.
19. Disconnect the ethernet cable from the StarMOBILE scan tool.
20. Turn off the StarMOBILE scan tool and then restart the scan tool.
NOTE: The StarMOBILE scan tool must be shut down and restarted to
unlock the flash.
21. From the “System Status” screen press the “Exit” button.
22. From the “Main Menu” select “Enter Standalone Diagnostic Mode”.
23. Select “ECU View” and press the select button.
24. Highlight “ABS” and press the select button.
25. Select “Flash ECU” and press the select button.
26. Verify the file number on the screen. If correct, press the select button and
27. When the flash is complete, press the “OK” button.
28. Clear all Diagnostic Troble Codes (DTC’s) using the following procedure:
b. From the “Home” screen, select “System View” and then select “All DTC’s”.
c. Select the “Clear All Stored DTC’s” and follow screen prompts.
29. Disconnect the StarMOBILE scan tool and battery charger from the vehicle.
Safety Recall F50 – Reprogram ABS Control Module Page 6
Completion Reporting and Reimbursement
Claims for vehicles that have been serviced must be submitted on the DealerCONNECT
Claim Entry Screen located on the Service tab. Claims submitted will be used by
DaimlerChrysler to record recall service completions and provide dealer payments.
Use one of the following labor operation numbers and time allowances:
Labor Operation
NumberTime
Allowance
ABS Control Module Update
Previously Performed 18-F5-01-81 0.2 hours
Reprogram ABS Control Module 18-F5-01-82 0.4 hours
NOTE: See the Warranty Administration Manual, Recall Claim Processing
Section, for complete recall claim processing instructions.
Dealer Notification
All dealers will receive three copies of this dealer recall notification letter by mail.
To view this notification on DealerCONNECT, select “Global Recall System” on
the Service tab, then click on the description of this notification.
Owner Notification and Service Scheduling
All involved vehicle owners known to DaimlerChrysler are being notified of the
service requirement by first class mail. They are requested to schedule appointments
for this service with their dealers. A generic copy of the owner letter is attached.
Enclosed with each owner letter is an Owner Notification postcard to allow owners
to update our records if applicable.
Safety Recall F50 – Reprogram ABS Control Module Page 7
Vehicle Lists, Global Recall System, VIP and Dealer Follow Up
All involved vehicles have been entered into the DealerCONNECT Global Recall
System (GRS) and Vehicle Information Plus (VIP) for dealer inquiry as needed.
GRS provides involved dealers with an updated VIN list of their incomplete vehicles.
The owner’s name, address and phone number are listed if known. Completed
vehicles are removed from GRS within several days of repair claim submission.
To use this system, click on the “Service” tab and then click on “Global Recall
System.” Your dealer’s VIN list for each recall displayed can be sorted by: those
vehicles that were unsold at recall launch, those with a phone number, city, zip
code, or VIN sequence.
Dealers must perform this repair on all unsold vehicles before retail delivery.
Dealers should also use the VIN list to follow up with all owners to schedule
appointments for this repair.
Recall VIN lists may contain confidential, restricted owner name and address information that
was obtained from the Department of Motor Vehicles of various states. Use of this information
is permitted for this recall only and is strictly prohibited from all other use.
Additional Information
If you have any questions or need assistance in completing this action, please
contact your Service and Parts District Manager.
Customer Services Field Operations
SAFETY RECALL F50 – REPROGRAM ABS CONTROL MODULE
Dear: (Name)
This notice is sent to you in accordance with the requirements of the National Traffic and Motor Vehicle
Safety Act.
DaimlerChrysler Corporation has decided that a defect, which relates to motor vehicle safety, exists in
some 2007 model year Chrysler 300 and Sebring, Dodge Charger, Magnum, Caliber, Nitro, and
Jeep® Compass, Patriot, Grand Cherokee, Commander, Liberty and Wrangler vehicles equipped
with Anti-Lock Brake System (ABS).
The problem is... The software programmed into the ABS control module on your vehicle
(VIN: xxxxxxxxxxxxxxxxx) may cause the rear brakes to lock up during certain
braking conditions. This could result in a loss of vehicle control and cause a
What your dealer DaimlerChrysler will repair your vehicle free of charge (parts and labor). To do
will do... this, your dealer will reprogram the ABS control module. The work will take about
½ hour to complete. However, additional time may be necessary depending on
service schedules.
What you must Simply contact your dealer right away to schedule a service appointment.
do to ensure your Remember to bring this letter with you to your dealer.
safety...
If you need If you have questions or concerns which your dealer is unable to resolve, please
help... contact DaimlerChrysler at 1-800-853-1403.
Please help us update our records, by filling out the attached prepaid postcard, if any of the conditions
listed on the card apply to you or your vehicle.
If you have already experienced this condition and have paid to have it repaired, you may send your
original receipts and/or other adequate proof of payment to the following address for reimbursement:
DaimlerChrysler P.O. Box 4639 Oak Ridge, TN 37831, Attention: Reimbursement.
If your dealer fails or is unable to remedy this defect without charge and within a reasonable time, you
may submit a written complaint to the Administrator, National Highway Traffic Safety Administration,
400 Seventh Street, S.W., Washington, DC 20590, or call the toll-free Vehicle Safety Hotline at
1-888-327-4236 (TTY 1-800-424-9153), or go to http://www.safercar.gov.
We're sorry for any inconvenience, but we are sincerely concerned about your safety. Thank you for your
attention to this important matter.
Notification Code F50
Note to lessors receiving this recall: Federal regulation requires that you forward this recall notice to the lessee within 10 days.
calib-denis
calib-denis
Masculin Nombre de messages : 157
Véhicule : CALIBER CRD SXT pack sport
Rappel ? Empty
MessageSujet: Re: Rappel ?   Rappel ? EmptyLun 22 Oct 2007 - 18:45
vive l'anglais...... confused
http://mx5denis.skyrock.com/
Rappel ? Empty
MessageSujet: Re: Rappel ?   Rappel ? EmptyLun 22 Oct 2007 - 19:01
AMEN, allez en paix farao
Rappel ? Empty
Rappel ?
» RAPPEL DODGE CALIBER reference du rappel RTT 086070
» Rappel RAM
» rappel
» rappel
» rappel
