 Installation Blow off valve
adrienrooter2.0
Véhicule : Dodge Caliber 2.0 crd sxt
Installation Blow off valve Empty
MessageSujet: Installation Blow off valve   Installation Blow off valve EmptyJeu 23 Oct 2014 - 12:42
Bonjour, je souhaiterais savoir s'il était possible d'installer un Blow off valve ou Dump valve universel sur un Dodge Caliber 2.0 CRD SXT de 2007. Si quelqu'un a déjà fait la modif. Sa m'aiderais beaucoup, je souhaiterais mettre ceci pour le bruit que je trouve assez sympa et apparement sa n'abime pas le turbo. Si quelqu'un aurait quelques infos la dessus.( si c'est possible ou non, quel type de dump valve prendre et aussi comment faut-il le placer..etc)
Merci d'avance
ps: Je suis novice ^^
Salutations les amis
» Installation LPG lubrifiant Flash Lube vs Valve care
» valve avec capteur de pression
» Valve de pneu hs
» valve de pression
» valve roue
