Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
 Pièce sortie de son axe RAM 1500 5.2 V8 1996
johnstirn90
johnstirn90
Masculin Nombre de messages : 59
Véhicule : DODGE CHARGER 3.5 SXT
Pièce sortie de son axe RAM 1500 5.2 V8 1996 Empty
MessageSujet: Pièce sortie de son axe RAM 1500 5.2 V8 1996   Pièce sortie de son axe RAM 1500 5.2 V8 1996 EmptyMer 22 Oct 2014 - 15:21
Bonjour a tous,
Regardant dernièrement sous mon véhicule pour un petit contrôle visuel, j'ai remarquer qu'une pièce mécanique à l'aire d'être sortie de son logement. Pourriez vous m’éclaircir sur ce petit problème, savoir de quoi s'agit-il (car novice en mécanique) et quelle mesures prendre pour la remise en état de celle ci.
Pièce sortie de son axe RAM 1500 5.2 V8 1996 Image_10
Pièce sortie de son axe RAM 1500 5.2 V8 1996 00010
Pièce sortie de son axe RAM 1500 5.2 V8 1996 0010
Merci d'avance
nico ram
nico ram
Masculin Nombre de messages : 181
Véhicule : Chevrolet avalanche Ltz 2008
MessageSujet: Re: Pièce sortie de son axe RAM 1500 5.2 V8 1996   Pièce sortie de son axe RAM 1500 5.2 V8 1996 EmptyMer 22 Oct 2014 - 20:50
Bonjour . Je suppose que tu parle de la bielle pendante en sortie de boitier de direction assister .
Ne t inquiet pas cela ai normal . Sais conique donc la bielle ne peu et ne dois pas allers jusqu au bous .
Regarde si il y a du jeu et ci sais le cas redonne un coup de serrage sur le gros écrou dessou . Regarde souvent il y a une rondelle plier sur l écrou pour le freiner donc redresse la ,serre l écrou si besoin et replie .
Bonne manip .
Tiens nous au jus .
johnstirn90
johnstirn90
MessageSujet: Re: Pièce sortie de son axe RAM 1500 5.2 V8 1996   Pièce sortie de son axe RAM 1500 5.2 V8 1996 EmptyJeu 23 Oct 2014 - 15:57
Merci de ta réponse aussi rapide. Oui c'est bien de cette pièce don je parle. Çà me rassure alors car j'ai fais tout ce que tu ma dit et l'écrous est bien serré au maximum, aucuns jeux dans celle ci. Donc si tout est normal c'est super Smile Je penserai a contrôler de temps en temps.
Bonne journée.
nico ram
nico ram
MessageSujet: Re: Pièce sortie de son axe RAM 1500 5.2 V8 1996   Pièce sortie de son axe RAM 1500 5.2 V8 1996 EmptyJeu 23 Oct 2014 - 20:42
Salut ,bien content pour toi ,du travail en moin et donc du plaisir en plus .
Franchement si il est serez il y a vraiment très peu de chance que cela change .comme je te l ai dit sais conique et je t assure que pour enlever la bielle pendante sais vraiment pas simple alors avec un écrou bien serez peu de chance pour que sa bouge .
Pas de stress là dessus.
Ps: j adore le look de ton truck . 👍👍👍👍
johnstirn90
johnstirn90
MessageSujet: Re: Pièce sortie de son axe RAM 1500 5.2 V8 1996   Pièce sortie de son axe RAM 1500 5.2 V8 1996 EmptyVen 7 Nov 2014 - 15:14
Hello,
Oui ^^ je suis donc confiant la dessus alors. Bon le soucis maintenant c'est qu'il ne démarre plus... (j'ai laisser un sujet). Merci en tout cas.
» plus d allumage ram 5.9l 1996
» dodge ram 1500 1996 sheriff
» Amortisseur Dodge Ram Magnum 4x4 de 1996
»  dodge ram 1500 1996 cale en roulant et ne demarre plus
» bielle sortie du moteur dodge ram 1500
