Envoyez un MP à rominet
  dodge ram 1500 1996 cale en roulant et ne demarre plus
kingkong2mars
Véhicule : dodge ram 1500
MessageSujet: dodge ram 1500 1996 cale en roulant et ne demarre plus   Lun 11 Déc 2017 - 19:24
Bonsoir heureux proprietaire depuis une semaine d un dodge ram 1500 de 1996 remonté en sheriff de los angeles,et malheureux aussi car depuis quelque jours j ai des probleme de moteur qui se coupe en roulant, ce qui est tres dangereux selon la vitesse a laquelle on est et l endroit.Donc quand cela se produit je perd tout controle du vehicule vu que la direction le freinage etc son hs,je me met sur le cote comme je peux puis parfois elle redemarre mais parfois elle ne demarre plus du tout.J ai change la batterie qui coulé et les bougie qui etait presque carbonisé mais rien n y fait,je ne suis pas un expert en mecanique donc je l ai faite remorque a un premier garage,pas specialiste dodge bien sur car ca cour pas les rue,ils ont reussi a la demarrer mais n ont pas trouver de panne particuliere,donc je la recupere le premeir jour tout va bien mais j ai toujour peur que le moteur se coupe a tout moment, et ca ne manque pas en plein rond point coupure general,je la redemarre puis je rentre vite chez moi puis elle recale et impossible de redemarrer.Je cherche donc un autre garage plus qualifier et qui connait les voitures americaines un specialiste 4X4 et je lui mene donc aujourdhui en lui expliquant le probleme,maiintenant jattend les resultats
kingkong2mars
MessageSujet: Re: dodge ram 1500 1996 cale en roulant et ne demarre plus   Lun 11 Déc 2017 - 19:37
kingkong2mars
MessageSujet: Re: dodge ram 1500 1996 cale en roulant et ne demarre plus   Lun 11 Déc 2017 - 19:38
voici le monstre qui ne fonctionne pas malheurement lol
blackwrx
Masculin Nombre de messages : 116
Véhicule : Dodge Journey SXT 2.0 CRD 140
MessageSujet: Re: dodge ram 1500 1996 cale en roulant et ne demarre plus   Mar 12 Déc 2017 - 8:20
En tout cas, il est magnifique. Désolé pour toi que tu aies tant de problème. J'espère qu'un connaisseur va vite t'aider.
kingkong2mars
MessageSujet: Re: dodge ram 1500 1996 cale en roulant et ne demarre plus   Mar 12 Déc 2017 - 23:17
merci black
herisse
herisse
Masculin Nombre de messages : 1009
MessageSujet: Re: dodge ram 1500 1996 cale en roulant et ne demarre plus   Sam 16 Déc 2017 - 7:46
Essaie de définir déja si c'est un problème d'allumage ou de carburant, ca peut etre que un des 2.
Des fois c'est tout bête style bobine ou mauvais contact du cable central sur le delco, Dodge Ram Blue en sait quelque chose...
MessageSujet: Re: dodge ram 1500 1996 cale en roulant et ne demarre plus   Sam 16 Déc 2017 - 15:00
Je ne retrouve plus le post ou tu avait mis les bougies en photos, en tout cas, au vu de la couleur noirâtre, je dirais qu'il y a un soucis d'allumage, vérifie ton système, tête d'allumeur, doigt distributeur, fils de bougies, remplace tes bougies, et éventuellement les pièces citées juste avant, regarde sur www.rockauto.com tu trouve tout ça, a bon prix, si par la suite tu as encore des soucis, ça peut éventuellement venir de la bobine, mais il me semble que Johnnatan l'avait remplacé, quand il avait le véhicule.
Est ce que les anciens proprios ont roulé a l'E85 ?
Il est possible que la pompe a essence a morflé et ne fonctionne plus correctement.
kingkong2mars
MessageSujet: Re: dodge ram 1500 1996 cale en roulant et ne demarre plus   Sam 16 Déc 2017 - 15:20
d accord les gars merci pour vos conseils herisse et dodge alsace de tout maniere elle est au garage chez un specialiste 4X4 donc j en saurais plus dans la semaine
MessageSujet: Re: dodge ram 1500 1996 cale en roulant et ne demarre plus   Sam 16 Déc 2017 - 15:55
Ok, tiens nous au courant Wink
kingkong2mars
MessageSujet: Re: dodge ram 1500 1996 cale en roulant et ne demarre plus   Jeu 18 Jan 2018 - 19:18
Bonsoir a tous et meilleur voeux. Apres plus d un mois sans mon ram qui etait au garage a cause de la panne, je l ai enfin recuperé et pour le moment c est niquel il roule bien.Le fait qu il calait sans cesse et ne redemarrait plus provenait donc de la bobine d allumage,il a fallut donc que le garage commande la piece etc d ou l attente si longue.Maintenant avec sa nouvelle bobine mopar et ses nouvelles bougies il a l air en pleine forme et je peux enfin apprecier de le conduire. En tout cas Je vous remercie pour tout vos conseils
Masculin Nombre de messages : 10706
MessageSujet: Re: dodge ram 1500 1996 cale en roulant et ne demarre plus   Jeu 18 Jan 2018 - 23:11
http://www.zeblog.co Profites bien....!
MessageSujet: Re: dodge ram 1500 1996 cale en roulant et ne demarre plus   Ven 19 Jan 2018 - 0:51
http://www.zeblog.co je te l'avait dit que c'était un problème avec l'allumage Wink
kingkong2mars
MessageSujet: Re: dodge ram 1500 1996 cale en roulant et ne demarre plus   Ven 2 Fév 2018 - 10:09
Bonjour a tous j aimerai avoir un renseignement en ce qui concerne le boutton O/D overdrive sur un ram de 1996 car j ai entendu toute sorte de reponse mais aucune avec certitude.Doit on appuyer sur le boutton O/D pour enclencher l overdrive donc le voyant devient allumé ou au contraire en appuyant dessus on le desactive,et aussi si cela est possible de connaitre vraiment son utilité, merci a tous cdlt
herisse
herisse
MessageSujet: Re: dodge ram 1500 1996 cale en roulant et ne demarre plus   Ven 2 Fév 2018 - 18:10
Il est actif par défaut.
Lorsque tu appuie sur le bouton, il est désactivé et le voyant apparaît.
Utilité pour tracter notamment, cela épargnera grandement la boite. Les rapports passent un peu plus tard avec l'overdrive off aussi. Et tu consommes plus Wink
kingkong2mars
MessageSujet: Re: dodge ram 1500 1996 cale en roulant et ne demarre plus   Ven 2 Fév 2018 - 22:21
merci herisse donc vu que je fais pratiquement que de la nationale donc limité a 50 kmh vaut mieux appuyer sur le overdrive pour le desactive si je comprend bien et sur les voie rapide limité a 90kmh ou autoroute je le renclenche exact ou on peut tout le temp le laisser enclenche peu importe qu on soit sur nationale autoroute etc
herisse
herisse
MessageSujet: Re: dodge ram 1500 1996 cale en roulant et ne demarre plus   Sam 3 Fév 2018 - 18:08
Ne t’embête pas, c'est fait pour rester enclenché puisque par défaut. Sur des forums américains, j'ai vu des gars qui ont tenté de programmer le système à l'envers donc OFF par défaut et ils ont eu que des merdes...
Moi je l'enlève uniquement pour tracter ou si j'ai besoin de pêche immédiate Wink
L'overdrive, c'est une surmultipliée, donc une vitesse "éco", quand tu désactives c'est comme si tu avais une vitesse en moins dans ta boite, résultat tu tires plus long et glou glou glou Laughing
» Mags d'origine 17"pour Dodge Ram 1500
» Dodge Ram 1500 2010
» Mon quad ne démar plus
» R6 qui cale en roulant :(
» Power grips [cale-pieds à sangle]
