Nombre de messages : 25 Age : 38 Localisation : saint martin Véhicule : dodge dakota v6 2005 Date d'inscription : 19/11/2014
Sujet: problème voyant break et abs Ven 21 Nov 2014 - 22:14
Bonjour sur mon dakota de 2005 chaque fois que je prends un trou ou une bosse les voyant s' allume puis s éteignent. Quand je roule sur du plat aucun problème. D'où cela peut venir?. Merci d'avance
Nombre de messages : 9183 Age : 62 Localisation : Nord Véhicule : RAM 1500 5.7l Laramie bi-ton Date d'inscription : 05/06/2008
Sujet: Re: problème voyant break et abs Ven 21 Nov 2014 - 22:15
Un connecteur qui est mal inséré , mais la il faut le trouver
sxm18
Sujet: Re: problème voyant break et abs Ven 21 Nov 2014 - 22:18
Ca va etre assez compliqué a trouver
Sujet: Re: problème voyant break et abs Ven 21 Nov 2014 - 22:21
Oui , je me doute , mais à part un expert en DAKOTA .............
sxm18
Sujet: Re: problème voyant break et abs Ven 21 Nov 2014 - 22:23
Chose que je ne suis pas malheureusement
sxm18
Sujet: Re: problème voyant break et abs Ven 21 Nov 2014 - 22:25
Peut être quelqu un a déjà le problème. A tout les possesseurs de dakota help me please
Sujet: Re: problème voyant break et abs Ven 21 Nov 2014 - 22:27
Tu peux quand même regarder les parties voyantes du faisceau , ça mange pas de pain .
sxm18
Sujet: Re: problème voyant break et abs Ven 21 Nov 2014 - 22:36
Demain je vais m y mettre je pense que ca va être long avec un peu de chance je peut tomber dessus. Merci pour les info
